СМА ATLANT 60C88 код ошибки | |||||
| Бермудский 03/08/2015 13:51 |
Как правильно прочесть код ошибки?
Выбирая программу "слив" или "отжим" подмигивает светодиод "ОТЖИМ". Выбирая программу "полоскание" подмигивает светодиод "ПОЛОСКАНИЕ" и "ОТЖИМ".Выбирая программу стирки подмигивает светодиод"СТИРКА""ПОЛОСКАНИЕ" "ОТЖИМ"...При нажатии "старт" (на любой из программ) блокируется УБЛ и через пару секунд моргают "ПРЕДВ.СТИРКА" "СТИРКА" "ПОЛОСКАНИЕ" "ОСТ.С ВОДОЙ".Воду не набирает,барабан не крутит. Если вариант 1, то F14:
Если вариант 2, то F7:
А может оба варианта неверны.Запутался в пяти светодиодах! ![]() |
| шайтан 03/08/2015 14:09 |
на этой машинке при обнаружении неисправности - светодиоды горят постоянно. |
| Гоша 03/08/2015 14:10 |
а поиск не рулит?
http://monitor.espec.ws/section7/topic171313.html |
| Александр Михалыч 03/08/2015 18:02 |
Бермудский, Так не ошибка это. - скорее всего модулю (применительно конкретно к данной ситуации ) |
| Бермудский 03/08/2015 19:16 |
Это как раз моя тема Но там первый светодиод не участвовал и всё сошлось, а здесь непонятки. поиском про 5 светодиодов только в одном месте нашёл. И то как то не понятно там пояснялось.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 18:36
Значит, если мигают - это не ошибка? тогда что с ней происходит? |
| Гоша 03/08/2015 22:13 |
Проверь плату индикации и шлейф от неё на предмет окисления. |
| Бермудский 03/08/2015 22:33 |
В этой модели индикация и силовой в одном блоке. Посему и шлейфов нет. |
| Гоша 03/08/2015 23:26 |
Бермудский, тогда сорри. С Атлантами нечасто встречаюсь, но при Е14 было 2 проблемы - окисление на блоке индикации(вплоть до сгнивших дорог) и плохая пайка памяти (часть ног висела в воздухе) - обнаружил, когда решил прошивку считать. |
| Александр Михалыч 03/08/2015 23:49 |
- сошла с ума. - , а что бы поставить более точный "диагноз", и назначить "лечение", - нужно "обследование". ![]() |
| Бермудский 04/08/2015 18:39 |
Пропаял блок (хотя всё чистенько и без ХП), поменял все литы. Машинка ожила. Все функции в норме.
Решил до конца разобраться с пятью светодиодами! 1. Перекрыл воду.Включил на стирку. получил : =F5
2.Отключил термодатчик.Прошла всю стирку не включая ТЭН, прополоскала и отжала и в конце выдала ошибку получил : =F2
ДОБАВЛЕНО 04/08/2015 17:48 3.Отключил двигатель.Включил на отжим получил : =F9
4.Включил блок без переферии получил : =F11 "door"
Значит ответ на мой первый вопрос - = F15 - протечка воды или повышенное пенообразование
В этой СМА датчика протечки нет.Посему предполагаю что F15 для неё - проблемы с блоком. ДОБАВЛЕНО 04/08/2015 17:53 Благодарю всех за помощь мне. Александр Михалыч, вам ДЗЕНЬКУЮ! |
| Александр Михалыч 04/08/2015 18:57 |
Бермудский, Ну вот, пусть хоть таким макаром, - но все же, -другой разговор.
Покупай ESR, - полезная штука однако.
PS Только не совсем понял, - эксперименты со смайликами зачем? Или засумневалси в циферках что я накарябал на твоих художествах? ДОБАВЛЕНО 04/08/2015 17:59
Откуда знаешь что мои родители, по так называемой национальности "поляки". ???
ДОБАВЛЕНО 04/08/2015 18:01
- именно.
PS Тему можно переименовать в "коды ошибок Атлант 8 серии, - в редакции от Бермудского." ![]() |
| Бермудский 04/08/2015 19:09 |
я писал вам ,что жил в ваших краях.Там более половины по корням поляки. Брестская область - до войны Польша. Моё детство - 7 лет Польша и 2 года Белоруссия.
Вашим цифирям поверил. А на счёт смайликов - мав час та натхнення! |
