Indesit WISL85X переливает | |||||
| vbifyby 13/08/2015 09:56 |
Indesit WISL85X модуль EVO 2 .Суть проблемы- на 7 программе набирает больше половины бака воды, было пару раз вода пошла через верх.Подставили модуль,пресостат,трубку к пресу - изменений нет.На других программах все ОК! Мысли заканчиваются.Может кто сталкивался с такой проблемой ? |
| Тихон78 13/08/2015 10:17 |
В любом случае должен был сработать перелив. Перелив пробовали создавать искусственно? |
| Niclavs 13/08/2015 11:04 |
Воздушная камера чистая? |
| vbifyby 13/08/2015 11:41 |
Воздушная камера чистая.На других программах все ОК! |
| Niclavs 13/08/2015 12:06 |
Посоветовать тебе бак подкинуть?) Остальное, ты ж уже подкидывал всё.. |
| Рифат 13/08/2015 12:19 |
Niclavs, ты его спроси поточнее какую воздушную камеру они проверяли. Может статься так, что и на автомобиле на улице стоящем. ![]() |
| yura14 13/08/2015 12:37 |
vbifyby, выкладывай прошивку ... |
| vbifyby 13/08/2015 13:00 |
Всем СПАСИБО! Разобрался.Проблема оказалась в колодке на пресостат.(прослабли контакты). |
| yura14 13/08/2015 15:51 |
| vbifyby 13/08/2015 16:27 |
А причем прошивка ? Сразу на трех модулях ? |
| yura14 13/08/2015 19:26 |
И то верно... Удивительно, что не "показывала" ошибку F ... ![]() |
| Niclavs 13/08/2015 20:11 |
У тебя, каким то чудным образом, контакты прослаблялись только на одной программе. Кстати, какой из них прослаб (из четырех)? Ну, интересно ж будет разобраться?))) |
| paronnikov1 13/08/2015 20:39 |
Возможно КЕН хандрит, почисти. |
