Candy GO 106-07S нет реверса, не сливает, мигает 8 раз. | |||||
| Geris 21/08/2015 16:44 |
Candy GO 106-07S, 2008 г/в. Зав.№ 31002512 0840 0030
Блок управления - Invensys 1/475540/BC (фото прилагается) Электродвигатель с коммутатором «CESET». Распределительная коробка «ТИП C» (7 контактов – НЕТ обнаружения поля обмотки -1конт.-пусто) Не поступает напряжение на ТЭН, не срабатывает реле ТЭНа - KL4. Двигатель вращает барабан только по часовой стрелке секунд 5, затем СМА долго "думает", затем снова по часовой и т.д. После "завершения" якобы цикла стирки воду не сливает и остаётся в ошибке 8 миганий через паузу индикаторов 90' и "интенсивная стирка" (грязная рубашка). Сделано - проверено: 1. Заменен ТЭН, т.к. старый на корпус мегомметром звонился около 5 Мом. 2. Вскрывался прессостат, почищены контакты, не залипают. Залив воды заканчивается примерно когда во вращающемся барабане воды около 5 см. 3. Термодатчик NTC снимался и проверялся. При комнатной температуре около 22 Ком, а далее при повышении температуры сопротивление его уменьшается. 4. Таходатчик звонится 42 Ом и показания на нём колеблются если вращать вал от руки. 5. На плате блока управления все соединения элементов пропаяны. 6. Все реле проверены, срабатывают чётко, необходимые контакты замыкаются, не залипают. 7. На разъёмах контакты подогнул - в норме. |
| regiss 21/08/2015 17:06 |
Как много умного текста...
А при ошибке Е08 вытворять такое:
вообще, полный - "пипец" ![]() |
| тю 21/08/2015 19:05 |
Geris, отдаи пока не поздно !!!!!
или это твоя ???!!! |
| Geris 21/08/2015 19:18 |
Так ошибка Е08 это таходатчик или нет? Никуда я её "отдаивать" не буду! Моя!!! Пожалуйста, будут конкретные предложения?! |
| regiss 21/08/2015 19:50 |
Нельзя код ошибки воспринимать буквально!!! Если объяснять по простонародному, т.е. на пальцах, то Е08 - проц подал сигнал на вращение мотора, но от таходатчика не пришёл сигнал, подтверждающий вращение. |
| Geris 22/08/2015 10:02 |
А ТЭН тогда почему не включается? Это как-то связано с тем, что не приходит сигнал с таходатчика? |
| Geris 05/09/2015 17:39 |
Разобрался сам в чём дело! Сгорел транзистор PNP в цепи управления реле ТЭНа. Заменил отечественным, что было под рукой. regiss, , действительно, не надо воспринимать всё буквально!!! Спасибо всем принявшим участие. |
