bauknecht wa 3660 ошибка во время стирки | |||
| FRL 29/08/2015 22:04 |
Добрый вечер! Такая проблема... СМ bauknecht wa 3660. Набирает воду, начинает стирку и во время стирки загораются индикаторы скорости отжима и три горизонтальных светодиода. Табло отсутствует.
Ошибка может произойти в любой момент цикла стирки. На отжиме ошибки не выдает. ТЭН и помпу поменяли до меня. Щетки в норме, коллектор почистил, пыль графитовую между ламелями почистил. Термодатчик 10кОм при +26 - +30 С. УБЛ заклепан, не стал разбирать. Контакты не окислившиеся. Может ДУВ (прессостат)? |
| xarl 29/08/2015 22:12 |
FRL, ![]() |
| FRL 29/08/2015 22:16 |
http://s004.radikal.ru/i205/1508/47/b40ba0a99747.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1508/db/4ef1dd2207c2.jpg - модуль управления http://s008.radikal.ru/i305/1508/bf/d0e7d8aa15e5.jpg - модуль управления http://s017.radikal.ru/i403/1508/eb/ee9e72a47303.jpg - плата индикации |
| FRL 29/08/2015 22:52 |
| regiss 31/08/2015 10:16 |
F07. А "лечить" F07 в гибридном команднике инногда бывает ОООчень гиморойно. |
