CMA Ariston ARTL 1047 не работает режим стирки
lev_75
30/08/2015 17:55
СМА Ariston ARTL 1047 RU 73764160000 s/n 303044166. Заливает воду, ждет минут 10, минут 5 сливает воду при этом начинают мигать светодиоды возле кнопок желтым цветом. Дополнительные программы: полоскание, отжим, мягкий отжим и слив работают нормально. Машинка подключена к газовой колонке и ТЭН не используется. До неисправности нормально работала 2 года. Сбой произошел во время стирки.
улыбка
paronnikov1
30/08/2015 19:46
Не имею право! Слушай командира.... Сколько времени с нами, и без профиля!
lev_75
31/08/2015 12:58
Блок управления "Аркадия", реле - проверенны, тиристоры - проверенны, электролиты проверенны, 12вольт стабильны без просадок. В блоке индикации заменён стабилизатор 5 В. на 1117 5В. фикс., из-за внешнего вида. Заливной и сливной фильтр прочищенны, прессостат работает, термодатчик - 20,6 кОм, ТЭН - 32 Ома, заливные клапаны работают, помпа работает, мотор работает, вроде всё?
regiss
31/08/2015 13:46
lev_75 писал:
А что при этом высвечивает в вертикальном столбике хода программы?
alexu
31/08/2015 14:27
lev_75, а ошибка то все же какая???
paronnikov1
31/08/2015 16:22
А прог Полоскание, точно проходит до конца?
lev_75
31/08/2015 20:05
В вертикальном столбике горит не мигая стирка или 3 ч и ключ, заливает воду двумя порциями и останавливается, думает минут 10, затем начинает мигать нижний ряд светодиодов и минут на пять включается слив. На кнопки не реагирует пока не окончится слив, после этого откликается на кнопку вкл.. Программу полоскание проходит точно до конца, я насыпал порошок прямо в бак и стирал свои рубашки.
paronnikov1
31/08/2015 20:31
Как стирал, а ну да , она же подключена к горячей воде, и полощит белье кипятком!
Попробуй при заливе воды, дунуть в пресс, не пойдет!
alexu
31/08/2015 21:26
paronnikov1, тс не может начальную ошибку озвучить, что б хотя бы с напрвлением поиска поломки определится, а тыему дунуть предлагаешь
lev_75, найди мастера у которого есть диагностическое оборудование для аркадии, без него тяжко будет
paronnikov1, блюдечко с каемочкой_
paronnikov1
31/08/2015 22:00
lev_75 писал:
Да хочу услышать, что дул уже! Как он его проверял?
regiss
31/08/2015 22:16
paronnikov1 писал:
Опять бредишь, специалист?
paronnikov1
31/08/2015 22:22
regiss, Ты об чем.
lev_75
31/08/2015 22:31
Вода в стиралке тёплая, я такой же руки мою и душ принимаю, без включения холодной, из за особенностей водопровода. В ближайшей округе точно такие же мастера, только менее мотивированные (машинка своя), сельская местность, до приличных сервисных центров 100-170 км. Раза три делал блоки управления СМА, и то, только после перекоса фаз. Здесь ремонтируют только холодильники и заправляют сплиты.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2015 23:45
Машина показывает ошибку только миганием светодиодов жёлтым цветом, больше никак. Цифровых индикаторов, и особого перемигивания светодиодов в ней нет. Только монотонное мигание светодиодов. Это по поводу что я дурак. Соглашаюсь.
lev_75
01/09/2015 00:30
Тётки умные узпагойтесь, я прошу у умных мужиков, хорошего и полу разумного совета. Иначе бы и не спрашивал. Что, как и где?
рембыттехник
01/09/2015 01:24
lev_75 писал:
голливудская улыбка А так помочь хотелось. смех
Рифат
01/09/2015 06:46
начал за здравие , кончил за упокой смех
lev_75
01/09/2015 10:29
Ну да, ты прав, только упокоя пока не предвидится. Мне одна умная тётя уже месяц говорит вызови специалиста. Была бы возможность, я бы и не стал бы заморачиваться, а вызвал специалиста, не в свои сани не садись. недовольство, огорчение Специалисты если и делают машинки, то, ешё советского образца, прочие малютки. На 20 поломанных машинок в год, как то не прокормишся. равнодушие
lev_75
06/09/2015 02:24
В глазах - тоска. В зубах - доска. Дверь на крючке, а я в очке. недовольство, огорчение
рембыттехник
06/09/2015 02:39
lev_75 писал:
Ну раз на крючке, в очко сам провалился? улыбка
lev_75
06/09/2015 03:08
прессостат рабтает - щелчёк на 115 мм водного столба, звонится до нуля между средним выводом разъёма и левым обрезанным выводом прессосстата. Под напряжением, относительно третьего вывода разъёма j006, 1-3, 3-5, =5в, при щелчке, 3-5, -0в.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2015 04:34
Прессостат работает. Третий и дополнительный обрезанный вывод разъёма звонятся при щелчке, (разъём внизу), остальные не звонятся меж собой, более 40 мОм.
lev_75
06/09/2015 04:03
Моя фамилия, не Аристон Х-й Понят, но где-то так. Сопротивление между ТЭНом и корпусом, более 2000 мегаом, измеренно крутым мультиметром, купленным ещё в 90 г прошлого века. У него верхний предел такой.
Rainfue
09/09/2015 22:09
lev_75 писал:
Мужики землю пашут,а здесь мальцы ремонтом занимаются....Разницу чувствуешь?Меняй профессию! бяка
yura14
10/09/2015 11:29
Rainfue, классно! смех А то !!!
lev_75
21/09/2015 01:57
Мужики конечно пашут. А что такое профессия, ты её уже сменил? У меня только хобби, размером 14 на 3 сантиметра. Разница обчуствляевается.
lev_75
21/09/2015 02:50
Спасибо всем кто озвался, хоть рикошетом, но всё же помогло. Машина излизана и по дроверке деталей, и попроверке процессов в ней просходящих, относительно режима полоскания. Вывод - сбой происходит в циклограмме (подпрограмме) стирки, и никак не зависит от внешних датчиков. Второй вывод - поговорить я всегда готов, это не землю пахать и не мешки ворочать, извиняйте за "умных тёток, пизглаголющих
ДОБАВЛЕНО 21/09/2015 03:59
чуваков это ототрубает от ума, ну, а умные и так поймут и дадут совет. Тема почти закончена 90%, осталось отпрограмировать как надо машинку, лучшее - враг хорошего, стирает пока так?..
