СМА Gorenie Senco Care крутит рывками был удар по модулю
dmobil
02/09/2015 19:32
Здравствуйте СМА Gorenie Senco Care
ART №411041
Tip Ps10/21104
Model W64Z02/SRIV
Здравствуйте подскажите пожалуйста номиналы кондесаторов 2 шт в цепи тахо. Разломались при ударе. Удар скорее всего был баком по модулю в радиатор симмистора. Дергаются резко обороты и машина стоит, через минуту все повторяется. Тахо проверил, всю цепь по тахо прозвонил, резисторы заменил, симмистор ставил другой и не один, емкости не знаю какие стоят.
sashko65
02/09/2015 19:59
dmobil личка.
dmobil
02/09/2015 20:19
Нижний я кое как намерял 0.1м, а вот верхний не удалось.
regiss
02/09/2015 20:32
Что это было? сумашествие
dmobil,
Неисправность (в заговловке)
dmobil
03/09/2015 09:09
Исправился профиль заполнил. Нижний конденсатор я намерил 0.1мф
dmobil
04/09/2015 13:25
Я так понимаю что ни у кого на ремонте нет такой машины, и помочь никто не может или не хочет.
Мелиор
04/09/2015 14:39
dmobil, как ты мерил "кое как" емкость? Выпаивал или в схеме? Почему не удается замерить второй? Почему ты решил что дело в конденсаторах? Почему бы не предположить, что они одинаковые? Почему бы не посмотреть типовую схему подключения таходатчика от других машинок и сравнить? Почему бы не проследить наличие импульсов с тахогенератора до процессора?
dmobil
04/09/2015 17:52
Который я мерял у него часть контакта для пайки оторвалась, поэтому написал кое как, второй кондюк треснул и поэтому я его померять не смог, два по 0.1мф я и поставил получился такой эфффект с мотором. Конденсатор который я мерял я его выпаивал. Мерял LC метром. Прикину схему от индезит посмотрю как там.
dmobil
06/09/2015 12:06
Поставил верхний кондюк на 0.01 стала запускаться на стирку, но на отжиме чувствуется при начальных оборотах против часовой стрелки, небольшой рывочек, отжим проходит до конца.
Сироп
12/09/2015 08:57
блок б,у такой, я намерил оба одинаковые,0,1
сёмыч
12/09/2015 23:44
Сироп , плохо мерил . Разница- пропасть .
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 01:01
dmobil писал:
Фото твоего модуля или нет ?Если твой , смотри район УЛНки .
dmobil
13/09/2015 09:56
Нет это модуль не мой. Сначала я думаю нужно точно с деталями разобраться, а потом уж мерять и менять что то.
Кардон
24/09/2015 15:05
javascript:emoticon('Мелиор,%20') Прислушайся к этому мастеру, все верно говорит.
