СМА Bosch WFCX 2460, нужно перепрошить модуль | |||||||
| RUK53 07/09/2015 13:12 |
меется СМА Бош WFCX 2460. У нее сгорела из-за ТЭНа соответствующая дорожка на плате EPW59161 02/556002573/SE09
Мастер поставил перемычку, но машина не заработала, тогда он перепаял процуессор и Атмеловскую микруху (старый процессор с Атмелом отдал мне). Машина не заработала, на дисплее загорается ключ и далее ни на что не реагирует. Плата дисплея HC06203PU - LYO/556 003 710. Затем мастером была принесена плата 5WK5904405/556000157/SE03 и машина заработала с ней БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ПЛАТЫ ДИСПЛЕЯ. Но, заработала криво, т.к. время стирки стало явно дольше и в конце стирки машина просто останавливается и не переходит на отжим, нужно варучную на него переключаться. Родную плату не нашел, в Митино взял похожую EPW59154 02/5560001947/SE09 под Сименс WXSP 120. Был уверен, что заработает, т.к. дисплей реагировал на переключение программ и высвечивал правильные времена. Если плата была подключена только с дисплеем, то загоралась со временем ошибка F01. Но, после установки платы в Бош стала загораться ошибка F12 и постоянно работать помпа (качать несуществующую воду, все проверял), а сама плата регулярно давать бипы. Можно ли перепрошить эту плату под мой Бош и убрать эту ошибку? Или реанимировать старую плату? Ищу мастера, который смог бы это сделать в МОСКВЕ. правил xarl |
| sashko65 07/09/2015 13:58 |
Да....мАсква город большой и (мастера) ![]() |
| RUK53 07/09/2015 14:15 |
Последний мастер хоть как-то сделал, а перед ним были вообще ураган. Приходят с одним тестером, ткнут его пару раз, и говорят, мол, не работает, менять надо, а менять себе дороже, лучше новую купи. Все, диагностика сделана, гони бабло за диагностику... Не об этом речь, а что по существу ответить-то можем? |
| sashko65 07/09/2015 14:48 |
Таких ( мастеров) хватает везде бегунки называются.По существу....был бы ты поближе выслал бы весь модуль по цене нескольких (диагностик). А я думал мАсква крутой город крутые ( мастера). ![]() |
| RUK53 07/09/2015 14:59 |
Да, крутизна здесь выступает синонимом гламура, Москва не крутой город а гламурный, да еще с налетом глянца. Эдакая помоечка, но новенькая и блестящая, как только что из супермаркета вынесенная. Основная масса здешней публики не работает и УПРЯМО не собирается этого делать, ибо глупость это все.
А где находишься? Может по почте или через проводника как-нибудь, как во времена позднего застоя... |
| xarl 07/09/2015 15:04 |
RUK53, ![]() |
| RUK53 07/09/2015 15:16 |
Не понял.
Если это вопросы ко мне, то я отсюда, а именно из Москвы. Про сайт не понял, занятие есть, но оно абсолютно не имеет никакого отношения к темам форума. Интересы разные, одно из них всякие там прошивки и программаторы, когда-то страшно увлекался, дабы смотреть ТВ1000, например... |
| xarl 07/09/2015 15:20 |
RUK53, именно к Вам.
Изменю http://monitor.espec.ws/section48/ |
| sashko65 07/09/2015 15:52 |
RUK53 короче попал ты на бабло и довольно большое ( по масковским) расценкам.Проси кого с Модераторов чтоб дали тебе тел. нормального Мастера в твоем городе ( если они еще есть) . ![]() |
| alex.talkz 07/09/2015 16:39 |
+7 (495) 737 29 61 Сюда позвони это Bosch центр! ![]() |
| RUK53 07/09/2015 19:04 |
Звоню, мол, надо плату поменять. А мне в ответ, как и несколько лет назад, у нас платы отдельно не продаются, и тебе не плата нужна, а мастер с диагностикой в 2300 рублей! Говорю, диагностика есть, и давным-давно, надо заменить электронный блок укправления, горелый у меня сейчас в руках. А мне в ответ, если вы не хотите вызывать мастера, то вступайте в переписку с нашим руководством! Ура!!! |
| sashko65 07/09/2015 19:13 |
Читаю и балдею от такого отношения к клиентам.......вот тебе и Bosch ( сервис). Нужно наверное не в европу ехать на работу, а к вам в мАскву. во где бабла подорвать можно .....если ваши (мастера) не пристрелят. ![]() |
| RUK53 07/09/2015 19:25 |
Пристрелить вряд ли, но огрести люлей можешь. Сам неожиданно наблюдал в вагоне метро, как одному таких люлей выписывали, молча, без крика, просто подошли и начали выписывать люлей, резко так, но окружающий народ опять же молча, сопя, разнял... |
| sashko65 07/09/2015 19:44 |
Лично я забираю машинку в ремонт своим транспортом, делаю и привожу а клиент платит деньги.Мне не нужно чтоб клиент стоял над душой и давал советы, и клиенту не нужно чтоб туды сюди мастер бегал и носил грязь и рабирал у него в дома машинку.Стоматолог на хате зуб может вырвать....но не рвет ![]() |
| xarl 07/09/2015 19:52 |
Кончаете sashko65, RUK53, .... |
| RUK53 07/09/2015 20:10 |
Нет, кончить не получается, вступил в переписку с руководством. Получу ответ, отпишусь на форуме. Все равно остается непонятным, можно ли перепрошить Бош. Есть такие живые люди? Когда обзванивал мастеров, некоторые меня уверяли, что Бош не шьется, читаю форум, получается, что вроде шьется. Да, из общих соображений понятно, что Атмел можно перепрошить. Атмел и в Боше и где-нить еще одинаковый же! |
| тю 07/09/2015 20:15 |
можно перепрошить 10000000%
тока там Моторола |
| Dima700926 07/09/2015 20:17 |
Атмел на Боше - это, конечно интересно, но далеко не в ту сторону. Есть в Москве нормальные специалисты, которые шьют и фрискейл и атмел из Бошей. |
| RUK53 07/09/2015 20:25 |
Ну, дайте мне адресочек-телефончик, хотя бы один! Или это секрет-военная тайна??!!!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 20:28 Да, у меня в руках ТРИ платы Сименса из Бошевских машин, везде стоит АТМЕЛ, 24С32! ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 20:33 Вот, быстро от автомата получил ответ, оперативно, но как-то мало содержательно и сильно бюрократично: Добрый день. Ваше письмо получено и принято к рассмотрению. С уважением, отдел рекламаций ООО "БСХ Бытовая техника" |
| mitr 07/09/2015 23:16 |
Глянь личку... |
| RUK53 07/09/2015 23:31 |
Увидел, спасибо! |
| WIK77 09/09/2015 21:24 |
обращайся... ![]() |
| Rainfue 09/09/2015 21:52 |
По существу....?!Зайди на форум,спроси Мастера в своем районе и будет тебе радость!Плохо сделает,отпишись на форуме....Ты начал неправильно,дальше будешь умней... |
| Александр Михалыч 09/09/2015 23:13 |
Rainfue, теперь не каждый мастер согласиться, потому как автор -
| Mitya80 10/09/2015 10:02 |
Не хочется возится с платой которую поковыряли,изначально сделать можно было |
| Yaroslav 10/09/2015 18:56 |
Mitya80, у него там уже не одна плата...
RUK53, вези к нам ![]() |
| alex.talkz 10/09/2015 19:08 |
Нехилая диагностика! Я за такую цену могу такой же аппарат на запчасти взять б/у с убитыми подшипниками ![]() |
| Yaroslav 10/09/2015 19:33 |
А я в Москву съездить на диагностику ![]() |
| RUK53 14/09/2015 01:03 |
Да, и сейчас сделать можно. Я ее оживил, тепернь на горелой плате на дисплее не горит этот ключ, убрал я его стандартным способом. Теперь на дисплее загорается все, как надо в зависимости от положения переключателя программ. Но, когда жмешь кнопку Пуск, блокируется дверь, слышен щелчок, потом включается секунд на 10 помпа, а дальше тишина. Посмотрел внимательнее плату, там еще и симистор помпы сгорел, управляющее сопротивление к нему тоже, симистор FT0109MN заменил на Z0109MN и сопротивление в 180 ом заменил. Но, машина по-прежнему замирает после кратковременной работы помпы. Поскольку на плате были сняты ответные части разъемов для помпы и клапана, контакты прижал схватившись за разъемы помпы и клапана, меня через них тряхонуло, но машина пошла по программе дальше, затем на сливе опять встала. Может меня МАСТЕРА и заругают на форуме, но лезть ручками опять не стал. Где можно найти ответные части для разъемов для помпы (голубенький такой два контакта) и заливного клапана (беленький такой три контакта) для блока управления моей машины? |
| Yaroslav 14/09/2015 19:22 |
Защита от детей, что ли была включена?
А так хорошо все начиналось... Нужно перепрошить... А теперь... очередной клиент ремонтирит стирку ![]() |
| RUK53 15/09/2015 12:27 |
Ну, я то в этом не виноват. Время идет, а мастер все никак не может сосредоточиться на моем заказе, да и нет обилия мастеров-то, готовых взяться за эту непростую работу. Вот, и пришлось самому ручками лезть. Жена-то каждый день говорит таковы обидные слова: "выходит мы должны приспосабливаться к автоматике, а не она к нам, каждый раз подбегать к машине, переключать ее на отжим..." Никакой защиты не было включено, не надо выдумывать, все было сделано по написанному выше, я честен перед мастерами. ДОБАВЛЕНО 15/09/2015 12:36
Куда к вам-то? В Ярославвль, аль в Магадан? Напиши, как есть, не выдумывай ничего... ДОБАВЛЕНО 15/09/2015 12:51 Yaroslav, Yaroslav, Я так понимаю, что про Торжок тоже выдумка |
| RUK53 15/09/2015 13:09 |
Ну, вот, опять претензии у мастеров к клиенту. Я и пришел на форум, рассказал все, как было, без обмана, и спросил именно мастера. Смотри первый мой пост в ветке. Чего опят не так? Я же не виноват, что есть такие мастера. Я еще не все рассказал. Вот, вам до конца. Когда первый мастер достал свой замечательный тестер, он с удивлением обнаружил, что один из проводочков ваще оборван, дык он взял оборванный конец, скрутил и послюнявил (как старая бабка, продевающая нитку в иголку) и воткнул в крулый разъем тестера. Это действительно было, вот, я не выдумываю, просто не хотелось об этом говорить уж так уж сразу... |
| sashko65 15/09/2015 13:21 |
Я интерисовался у человека живущего в мАскве по поводу рем. быт.техники.Класно у вас там разводят клиентов, что по компам что быт.технике, платите только за вызов и диагностику а дальше концы в воду.....что сказать мАсква.Старайся может сам мастером станешь. ![]() |
| Yaroslav 15/09/2015 20:07 |
Так сколько плат? ТВОЙ пост.
Подержал 5 сек. вкл/выкл.? http://file.vash-master.ru/file/bosch_wfcx_2460oe.pdf Инструкция ТВОЕЙ машинки страница 36. Так что я выдумал
Да, и профиль у меня заполнен уже не один год. |
| RUK53 16/09/2015 00:17 |
[quote="Yaroslav"]
Всего ТРИ платы.Никто плату от детей не защищал, не было этого. Ключ снимал не так, и горел ключ по-другому, а не как на картинке на стр. 36 инструкции. Была полностью заполнена полоса, слева под ней ключ, а в правом углу символы -0-. Это все, больше ничего, как не переключай. Мне рассказывали, что такое загорается, если нет связи с контроллером. Но, это не так, процессор был живее всех живых... |
| Mitya80 17/09/2015 14:41 |
RUK53, Сделать возможно.но это уже будет других денег стоить |
| мастер см 18/09/2015 22:48 |
забанят меня за этот пост , но удержаться просто не могу ,Шли ко мне во Львов, я те принципиально даром сделаю,три платы плюс пересылка в оба конца плюс данные по машинке, лишнее назад отошлю,
ДОБАВЛЕНО 18/09/2015 23:50 в личку если надо пиши, |
| RUK53 19/09/2015 00:36 |
Спасибо за отклик, письмо к Вам в личку отправил. |
| RUK53 27/09/2015 15:58 |
Так и не получил ни дельного совета, ни тем более практической помощи от кого-либо. В реале никто не откликнулся, зато пара проходимцев домогалась моих бабок. До чего же все-таки неугомонные и простые ребята бывают.
Пришлось вникать и ремонтировать самому. В итоге заставил работать горелую плату: сбросил ошибку, заменил пару сопротивлений, симистр и регулятор напряжения. Машина уже вторую неделю работает в штатном режиме. Потратил две недели на вникание и ремонт, но готов был заплатить мастеру, дабы не заморачиваться. Но, увы! Ребята из сервиса Боша мне ответили абсолютно ПУСТЫМ письмом, в которое тем не менее не забыли вложить свою памятку для пользователя и которую можно найти в любом руководстве. Пустое письмо было так же снабжено откровенно хамским предупреждением, после которого хочется обратиться прямиком в прокуратуру. Бош сознательно сделал все, чтобы его платы управления горели каждый раз при пробое ТЭНа или же стирания щеток в двигателе. Плата управления никак не защищена у Боша, это сознательное мошенничество "эффективных менеджеров". У меня на кухне стоит корейская микроволновка, дык там натыкано всякой защиты, в итоге 21 год блок управления в ней работает без проблем. За все это время менял только предохранители и магнитрон с диодом. |
| Рифат 27/09/2015 19:08 |
ну давай потешь прокурора ![]() |
| RUK53 27/09/2015 23:18 |
Рифатик, ты мне лучше объясни про стирание щеток в двигателе Боша, а с прокурором я разберусь как-нить без тебя... |
| Dima700926 28/09/2015 09:22 |
Да нет в них ничего особенного, стираются так же, как в беко и самсунгах. ![]() |
| Степашка 28/09/2015 17:30 |
Не, значительно быстрее, чем в указанных тобой. Редкий Бош за десяток лет протягивает. Да и второй комплект уже не очень долго ходит. |
| Рифат 28/09/2015 19:23 |
RUK53, а тебе вареньем голову не помазать? Вы ж в Московии привыкли, что ВАМ и сразу ВСЁ ![]() |
| Kuraga 29/09/2015 17:04 |
24c32 Атмел
Это просто память. Могу подсказать моего знакомого в Москве кто сделает, как только надоест мучат модуля, пиши в личку. Там работы на пол часа. Либо высылай ко мне в Питер ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 18:10 Ой, извиняюсь, не в тему запостил, проблема решена уже. RUK53, да, ты прав - они оборзели все конкретно со своим "искусственным" устареванием. Ты не имел дело просто с индезитам и аристонами. Те если 3 года отработают то счастье. А! Еще кстати есть ардо - это просто лютое говно - если дожила до года работы, то можно праздновать! Так что тебе повезло - ты просто взял дорогое говно ![]() |
| RUK53 30/09/2015 01:40 |
Рифатик, чего такой злой? Вопрос же задал простой про щетки. Ты ветку-то читал? Где ты увидел, что все и сразу в Москве бывает? Как раз наоборот, в Москве кидают чаще и вкуснее. Повторяю, даже за первые две недели после моего первого поста на этой ветке меня хотели кинуть дважды. Но, как-то у этих шустрых ребят не получилось... |
| xarl 30/09/2015 09:40 |
RUK53, ........... |
| Рифат 30/09/2015 10:33 |
RUK53, какой же это я злой? Был бы злым-вареньем голову бы не предлагал помазать. ![]() |
| Dik666 06/10/2015 18:23 |
Напиши полный номер СМ WFCX 2460/?? FD???? я скажу есть ли она на складе в Москве или можно ли ее заказать! машине как я вижу более 10 лет, а ресурс ее 7 лет так что по регламенту машина свое отработала и стоимость модуля может быть очень высоким! |
| sashko65 06/10/2015 18:41 |
Ребята что вы гоните, ставить на 10 летн. машину новый модуль.Да саму машинку с убитой крестовиной за копейки купить можно с исправным модулем. |
| Dik666 06/10/2015 19:54 |
Конечно можно если заняться поиском, но каждый ищит свой путь! |
| RUK53 08/10/2015 16:04 |
Машина куплена в январе 2005 года. Она в отличном состоянии, проработает еще лет 15 точно. Ненадежный элемент в ней - блок управления и "эффективные менеджеры" специально сделали так, никакой защиты у модуля нет ни от пробоя ТЭНа, ни от стирания щеток или "коротыша" в двигателе. Такая машина должна работать 25-30 лет, как моя микроволновка от Самсунга, где модуль управления защишен очень хорошо!
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 16:09 Просто достает это сознательное мошенничество "эффективных менеджеров" от Боша. На ремонт самой платы своими руками ушли копейки, но надо вникать и тратить время... |
