CMA Bosch WLX 16160 OE не функционирует. | |
| oleg47 11/09/2015 09:44 |
при включении в любом режиме происходит блокировка люка. далее тишина через пол минуты пищит по 3 писка 3раза и всё .просто стоит индикации ошибки нет. проверил тэн .осмотрел щётки на моторе. подскажите что может быть. |
| Viktor_67 11/09/2015 14:15 |
Может блокировку люка не видит? ![]() |
| oleg47 11/09/2015 14:45 |
спасибо. проверю отпишусь |
| oleg47 20/09/2015 13:28 |
Точно. не контачил разъём убл на плате. чистка контака оказалась не надолго. просто впаял провода в плату.Спасибо Viktor_67 |
