ПММ Bosch SMV59T10RU ошибка Е:04, нет нагрева. | |||
| N2O 13/09/2015 17:13 |
Доброго дня.
Оговорюсь сразу, что я не профессионал, хотя и занимался ремонтом техники в начале девяностых
Моя ПММ после четырех лет работы стала завершать любую программу (кроме полоскания) с ошибкой Е:04. Вроде как диск переключателя потоков чудит. Кроме того, не нагревает воду. Что проверял я: 1. Подавал на двигатель переключателя потоков 220в, он бодро вращает диск (слышно и видно в отвестие, куда вставляется нижной импеллер), микровыключатель двигателя замыкается, сигнал на плату приходит. В процессе мойки потоки тоже переключаются (усиленный поток на нижний импеллер, поровну и т.д.). Но в конце цикла нижний импеллер всегда оказывается перекрыт. 2. ТЭН цел (19 Ом при измерении уже на плате), на всякий случай поменял даже два реле, которые отвечают за его включение. Греть не стало, хотя и со старыми и с новыми реле в начале основной мойки реле три раза включаются,но на полсекунды . Если запустить программу с откинутым разъемом ТЭНа, в конце ошибка Е:09.
Главное для меня неудобство,что работаю и живу я в 60ти км от ближайшего города, половина из которых даже не асфальтирована. И из инструментов только цифровой тестер да паяльник. Вопрос один, и глупый: что мне делать дальше? Сдаваться и пытаться отвезти машинку в сервис? Но выехать смогу только через месяц. Или все-таки с Вашей помощью попытаться докопаться до сути неисправности? Был бы благодарен, если кто-то шепнул, как войти в сервисный режим, а то каждый раз запускать мойку и ждать - не самое благодарное занятие. |
| Рюрик1980 13/09/2015 17:46 |
Сопротивления термодатчиков мерял? |
| N2O 13/09/2015 18:10 |
9,95+9,97 кОм при комнатной температуре +19 |
| Рюрик1980 13/09/2015 18:18 |
На фишке тена сколько проводов?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 19:21 Два красных или три? |
| N2O 13/09/2015 18:24 |
Два красных. плюс два желто-зеленых, земляных. |
| Рюрик1980 13/09/2015 18:26 |
На корпус звонил?Попробуй откинуть массу(два желто-зеленых провода. |
| N2O 13/09/2015 19:41 |
Однако, чудеса! Бытовым тестером (2 МОм максимальное измерение) масса с ТЭНом не прозваниваются. Но по совету Рюрик1980 откинул от платы оба земляных провода, и машинка заработала!
Большое спасибо. Осталось дело за малым. Или заменить ТЭН, или мыть посуду как есть, но не трогать машинку,пока она греется. УЗО в доме есть. ![]() |
| Рюрик1980 13/09/2015 19:45 |
Оставь так.Отдельно тен не поменять,он идет в сборе с насосом(ну очень дорогой) ![]() |
| Yaroslav 13/09/2015 19:49 |
N2O, ну менять "деталь" по-любому, если уж выяснил...
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 20:57
Да не получалось бы, ЕСЛИ БЫ некоторый "коллеги", думали о коллегах во всех регионах ![]() |
| Рюрик1980 13/09/2015 20:00 |
| Yaroslav 13/09/2015 20:08 |
Рюрик1980, клиентов учишь? Или посты набиваешь? |
| Рюрик1980 13/09/2015 20:09 |
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 21:10 Прошу прощения. |
