СМА Ariston AVL 80 греет воду через раз | |||||
| strix-iwan 14/09/2015 16:12 |
Машинке много лет, время от времени жаловались что глючит подогрев воды, первый раз года два назад - залез обнаружил обгорание контакта питания тэна, запаял на прямую провод к контакту. Сейчас снова началось, понять не могу, ТЭН жив 30 Ом, NCP жив 20кОм и меняется от нагрева рукой. Напруга на тен приходит но как то кратковременно на несколько оборотов (10-15) после запуска программы - далее больше не включает его до конца стирки. Явно не набирает нужную температуру. Либо вообще за все время стирки ТЭН не разу не включится. Снял плату - прозвонил контакты реле - заменил его на всякий случай сегодня обратно поставлю но думаю вряд ли поможет. Куда еще копать? Рецедивов по этой машинке не нашел в инете. Может ручка задающая температуру теряет контакт? |
| alex.talkz 14/09/2015 16:23 |
Так у тебя ошибка F-12. Думай дальше! |
| strix-iwan 14/09/2015 16:34 |
| alex.talkz 14/09/2015 16:38 |
Мог бы тогда найти фото и без индикации ошибок . |
| strix-iwan 14/09/2015 16:40 |
исправил |
| Yaroslav 14/09/2015 19:09 |
Исправляй - не исправляй, а сисадмин для нас клиент ![]() |
| рембыттехник 14/09/2015 23:49 |
strix-iwan,тут серьёзно работать над машинкой надо, мастер с опытом нужен. ![]() |
| royal armenia 15/09/2015 10:03 |
проверь регулятор температуры |
| strix-iwan 15/09/2015 12:15 |
Регулятор заменил меж собой с регулятором оборотов,они одинаковые, изменений нет вообще не попыталась даже включить нагрев |
| мастер см 18/09/2015 23:18 |
И что , программу с холодной водой, кроме короткой экспресс стирки, заканчивает? |
| strix-iwan 21/09/2015 18:50 |
да |
| evgenii66 21/09/2015 19:50 |
А "Сисадмин - электроник" это как? |
| strix-iwan 21/09/2015 20:15 |
А какое эт имеет отношение к делу? Работаю сисадмином в свободное время увлекаюсь электроникой, одно другому не мешает. Помогли бы лучше дельным советом с сма не особо практики было. |
| Александр Михалыч 21/09/2015 20:30 |
| тю 21/09/2015 20:52 |
обучаем .....
ДОБАВЛЕНО 21/09/2015 21:53 зделаи видео и сюда !!! вот много каму будет радости ... ДОБАВЛЕНО 21/09/2015 21:54 strix-iwan, слеи прошиву и сюда вот и глянем !!!! а НОСОМ ТЫКАТЬ ![]() |
| Александр Михалыч 21/09/2015 22:46 |
тю Ну..., - убедил.
strix-iwan, "Зал" требует прошиву. ![]() |
| Yaroslav 21/09/2015 23:13 |
Мля, окуеть! Тему в топку! |
| strix-iwan 22/09/2015 09:00 |
ок не вопрос прошивка будет как только доберусь снова до СМА |
| uiviktor 22/09/2015 12:54 |
если симптомы как в 1 раз замени тен и на корпус проверь |
| strix-iwan 23/09/2015 12:52 |
вот народ - слитая с моей флешки https://yadi.sk/d/aV7FRS6cjGSKh прошивка |
| тю 23/09/2015 16:52 |
Последняя ошибка: F05
Перебои в сети :......................27 Перелив :..............................1 (F01) :..........19 (F03) :.....................1 (F04) :.................1 (F08) :.........................1 едостаток воды :.....................10 Нет блокировки люка :.................92 |
| strix-iwan 25/09/2015 18:24 |
Из прошивки, сохранённая ошибка F5, а так же в статистике F1-19 раз, F3-1раз, F4-1раз, F8-1раз. народ это реально ? |
| yura14 25/09/2015 18:37 |
Как думаешь ??? |
| strix-iwan 25/09/2015 19:10 |
тю, сорри не видел ваше сообщение, когда писал. свое предыдущие.
yura14, думалка офигела от такого кол-ва ошибок )))) но уже хоть что то проясняется. И каков приговор ? |
| xarl 25/09/2015 20:15 |
strix-iwan, приговор?... |
| тю 25/09/2015 20:44 |
сам ришаи !!!!!!!!!!!!
учебы тут НЕБУДЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Александр Михалыч 25/09/2015 21:31 |
тю, - а на кой прошиву то просить было? - напрягать человека к лишним движениям, что бы в итоге все равно "послать". Или ожидал услышать в ответ, - а как?, - а чем?, и т.п.
ЗЫ Тему даже из мусорки достали. ![]() |
| тю 26/09/2015 07:58 |
так все видно в прошивке что и куда !!! |
| duxovnik 29/09/2015 12:49 |
Тэн на корпус проверял? |
| ramuil 04/10/2015 09:55 |
Тэн проверь.Только перед тем как на корпус проверять набери в машинку воды ,а то на сухую бывает НЕ показывает утечку ,и поставь прибор на 200мом,если прибор хоть что нибудь покажет,то тэн в мусорку. |
| xarl 04/10/2015 10:06 |
ramuil, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| strix-iwan 17/11/2015 11:28 |
Проблему нашел и исправил теперь полет нормальный - спасибо всем кто помог реальными советами. Удачи в ремонтах. |
