ARDO 1200 нет отжима | |||
| NOMEKOP 11/08/2004 08:01 |
Машинка все делает кроме отжима. Плата управления двигателем;
ELMARC 1200 RPM DMPDC 546021601 0490. Ремень натягивал, напряжение на стабитроне 24,5 ставил другой все также,резисторы 5вт имеют сопротивление в плате 3,03 ком,это нормально?Насос хозяин поменял до меня на новый,отжим проработал две недели и все.Напряжение в сети в доме 243 вольта, рядом подстанция. Спецы подскажите направление где "рыть" отжим в этой модели Заранее благодарен. |
| lee 11/08/2004 10:21 |
А что она делает ВМЕСТО отжима? |
| Alexzz 11/08/2004 11:03 |
Ремень надо ещё сильнее натянуть. Можешь поэкспериментировать, приложить к ремню досочку, чтобы создать дополнительное усилие, и центрифуга гарантированно запустится. Тут есть темка где Suxov путём задержки импульса управления на симистор добивался нормальной работы такой платы. Даже схемки всем разослал. Могу прислать, если надо. Но для начала попробуйте просто покрепче натянуть ремень. Они сейчас делают ремни элластичные, их можно много тянуть. |
| rprman 11/08/2004 19:19 |
Alexzz, будь добр, пришли на . У меня немного другая пролема - отжим работает как то порывисто. |
| Alexzz 11/08/2004 22:59 |
rprman, лови. |
| Syxov 12/08/2004 06:20 |
Ребяты! Моя схемка только для Ardo с электронным управлением AED, AE.
Непомню на том блоке ни стабилитронов, ни 5 ваттных резисторов! Если притормаживание ремня (шкива) тапочком не даёт результатов, то нет смысла натягивать бедный ремень. |
| NOMEKOP 12/08/2004 07:40 |
По словам хозяйки машинка иногда крутит отжим предварительный то есть сразу после стирки.Если ставить сразу на отжим
без белья то машинка вращает барабан с реверсом, как бы раскладывает белье и так вращает больше 20 минут дальше я не ждал.Ремень действительно там эластичный, я натянул его , что он немного поскрипывал,но досочкой или тапком не прижимал.Проблемы с отжимом в этой машины начались через два месяца после покупки,гарантии никакой привезена хозяевами из Польши. SYXOV а что есть смысл делать?Alexzz если сбросишь схемку буду благодарен. Добавлено 12-08-2004 08:49 Может у кого есть схемка этого модуля управлением двигателя.ARDO вообще у нас в городе немного, встречаюсь с ними редко поэтому информации нет.Спасибо . |
| NOMEKOP 14/08/2004 07:33 |
Ребята укажите пожалуйста где в интернете искать информацию по этой машинке(схема модуля, мануал).спасибо. |
| Слава 14/08/2004 19:44 |
натяжка ремня не всегда спасает(обламывает вал движка)
Деятели из Ардо предлагают менять модуль с другой версиеей прошивки 4- версии(04 после кода модуля) Они чтой-то накосорезили с распределением белья перед отжимом. |
| Alexzz 14/08/2004 20:57 |
| NOMEKOP 15/08/2004 07:54 |
Модуль у меня DMPDC R5. Вчера ездил в областной АСЦ , про такой модуль даже не слышали. В частной мастерской дали
такую информацию "машинка не оригинальная а выпущена по лицензии ARDO со своим ноу-хау в модуле управления и двигателе" запчастей нет и в ремонт такие не берут. Модули DMPA и DMPU есть в наличии . Меня интересует возможна замена моего на один из этих. |
| Alexzz 15/08/2004 08:28 |
DMPDC это нечто похожее на DMPA но с выпрямителем (диодным мостом) для мотора. Короче DMPA для асинхронного двигателя а DMPDC для коллекторного постоянного тока. Не могут заменять друг друга.
По поводу лицензий это просто отмазка. Помнится когда к нам впервые попала машинка с такой сгоревшей платой я тоже сразу нигде не мог достать, но потом она появилась в каталоге Nedis причём на любые обороты, 1000, 1200, 1400. |
| NOMEKOP 22/09/2004 06:12 |
TAX,прошел слух что ты изобрел инвертор на этот модуль , который гарантирует запуск отжима.Схемкой можешь поделиться?
А то стиралка уже месяц стоит у меня модуль новый в нашем регионе найти не могу, а клиенты начинают доставать. Заранее спасибо. |
| dron 22/09/2004 06:58 |
Ребята-не морчте мужику глову.Похоже это обычный DMPU а там проблемы уже разжевали не раз.Ну добавили на выходе дросель и огромный симистор ну все.
Добавлено 22-09-2004 08:08 P.S.А вот с 240в проблемы .AE иAED глючат с отжимом если больше240 .Вчера опять в этом убедился.В мастерской падает до180- работает как часы.У хозяйки в сети 243в -сходит с ума. |
| kolyo 22/09/2004 09:05 |
dron,прав
DMPDC=DMPU DMPDC R5=DMPU R5 Разлика только в выпрямителе и дросселе.Можно заказать плату DMPU R5 и поставить напрямую или снять дроссель и выпрямител со старой плате. А что такое АE и AED? |
| dron 22/09/2004 18:56 |
Я имел ввиду новые модели с буквами AE иAED |
| NOMEKOP 22/09/2004 20:27 |
Так замена все таки возможна? Я с ардошками сталкивался вобще очень мало,поясните пожалуйста.Если считаете информацию не для всех можно на мыло. Просто очень неудобно перед клиентом.Спасибо. |
| kolyo 22/09/2004 20:37 |
Сперва скажи какая у тебя плата DMPDC(CNB-8 выводов) или DMPDC R5,DMPDC LO(CNB-12 выводов) |
| NOMEKOP 22/09/2004 20:51 |
DMPDC R5 1200RPM (CNB -12 выводов но проводов 10) |
| kolyo 22/09/2004 21:16 |
Значит искать DMPU R5 1200RPM
Проводы для кнопок-можно и без них А пробовал сделать инвертор-в твоем случае поможет Можеш попросить схему Сухова Извини, распаковал картинку из архива. Имхо так удобнее. (Alexzz) |
| kolyo 23/09/2004 09:10 |
Alexzz, спасибо.Я на смог выложить |
| VOVA 25/09/2004 19:56 |
Привет всем!
Я прочёл прежние темы про отжим, и возможные причины, проверять на машинке ещё не пробывал, но завтра всё проверю. ARDO AED800X Отжима действительно нет , ни предворительного ни основного машинка распределяет бельё ,насос работает, затем насос замолкает машинка начинает набирать обороты с 1 минуту потом срабатывает релюшка и всё начинает заново , хоть с бельём хоть без него. вот ивсё! Спасибо зарание. |
| Alexzz 25/09/2004 21:09 |
Точное описание симптомов когда сгорело одно из двух сопротивлений 6.2к |
| Мистер Ломакс 26/09/2004 03:17 |
Сопротивлений там нет, там блок питания, как на маргарите.
VOVA, модуль можешь не ковырять, менять его надо, причем на ДРУГУЮ версию(последнии две цифры кода) |
| Anonymous 26/09/2004 12:32 |
Братан если тебе надо меять модуль то закажи по следующему мыло в zip-m, я там уже заказывал на ARDO WD1000 они прислоли точно такой как у тебя на картинке и ихние модули взамозаменяемые - УДАЧИ ТЕБЕ
Рубо |
| NOMEKOP 27/09/2004 06:35 |
Вопрос в том, присылают ли они в Белоруссию. Судя по мылу это Россия, у нас разные "бабки" вот основная причина. |
| Anonymous 10/10/2004 20:07 |
Alexzz,
А можно и мне схемку переделки ... бо както неудобно без отжима... NOMEKOP А насчет белорусии надо попробовать поискать блок для Атлантовской стиралки... вроде они из Ардо собираются.. |
| VOVA 11/10/2004 19:24 |
И все таки это был ремень!
Правда натягивать его пришлось дважды.После первой натяжки отжала всего два раза, и отжим снова пропал.Я тогда натянул от души, как гдето советовал Alexzz. Клиент молчит, значит все хорошо!!! СПАСИБО! |
| NOMEKOP 11/10/2004 23:27 |
А я заказал новый модуль в Польше Натяжка ремня ничего не дала, натягивал так что ремень скрипел как "потертое" седло. |
| NOMEKOP 23/10/2004 08:20 |
Заменил модуль и все работает.Всем спасибо и успеха в ремонте. |
