ПММ BOSCH SPV40m20 RU/11 ошибка Е11 тен исправен | |||
| komon 29/09/2015 15:35 |
ПММ BOSCH SPV40m20 RU/11 ошибка Е11.Выполняет полностью программу и в конце выдает ошибку .Тен исправен датчик температуры 9и9 ком на корпус пробоя нет релюхи проверил все рабочии .настораживает одно между разомкнутыми контактами первого с краю реле показывает 0.569 мом. все злементы на модуле прозвонил ниче не нашел подскажите где может пробивать мне кажется причина в этом или же всетаки проц |
| тю 29/09/2015 15:39 |
ищи .... ![]() |
| komon 29/09/2015 15:40 |
да все облазил все повыпаивал все равно пробой причем на снятом модуле |
| тю 29/09/2015 15:41 |
так небывает !!!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 16:42 так машина у тебя !!! тут НЕТ экстрасенсов !!!!! ![]() |
| Lexey77 29/09/2015 16:02 |
От NТС до модуля звонил? |
| komon 29/09/2015 16:06 |
да приходит |
| Lexey77 29/09/2015 16:21 |
Может показаться банальным, но налей воды в машину литра два горячей и серии на модуле сопротивление NTC , тогда точно узнаеш доходит ли сигнал. У BOSCH это бывает. |
| komon 29/09/2015 16:24 |
ща попробую отпишуссь
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 17:49 залил воду 50 градусов значение изменилось примерно на- 4 ком |
| Lexey77 29/09/2015 16:55 |
Я бы все таки ТЭН подкинул .... |
| komon 29/09/2015 16:57 |
попробую поставить есть у меня |
| komon 29/09/2015 18:10 |
поставил новый тен толку ноль |
| nomad77778 02/10/2015 02:10 |
komon,А может все таки то "настораживающие" реле? |
| sashko65 02/10/2015 06:36 |
komon лентяй полный ты , это уже разжовывали, ленишся просто почитать готовое. |
| komon 02/10/2015 10:01 |
выпаивал все реле, менял их |
| virmeshter 03/10/2015 20:13 |
komon, какое напряжение на реле в момент когда должен быть включен тэн? |
| komon 03/10/2015 20:26 |
на реле тена напряжения нету вообще |
| virmeshter 03/10/2015 20:44 |
весь процесс мойки? |
| komon 03/10/2015 20:47 |
на реле питания тена напряжения не приходит вообще |
| Petch 04/10/2015 00:27 |
komon, что с сетевым U-нием в момент когда должен включиться ТЭН? |
| komon 04/10/2015 00:36 |
в момент включения пмм останавливается на несколько секунд и продолжает дальше по напряжению не смотрел сори гляну |
| Dik666 08/10/2015 18:22 |
По схеме там два реле, смотри схему в личке! начни с них и копай дальше… чем они управляются и т.д. |
| komon 08/10/2015 18:23 |
спс буду искать |
| komon 26/10/2015 15:38 |
тему можно закрыть замена модуля решило все проблемы |
