ПММ BOSCH SPV40m20 RU/11 ошибка Е11 тен исправен
komon
29/09/2015 15:35
ПММ BOSCH SPV40m20 RU/11 ошибка Е11.Выполняет полностью программу и в конце выдает ошибку .Тен исправен датчик температуры 9и9 ком на корпус пробоя нет релюхи проверил все рабочии .настораживает одно между разомкнутыми контактами первого с краю реле показывает 0.569 мом. все злементы на модуле прозвонил ниче не нашел подскажите где может пробивать мне кажется причина в этом или же всетаки проц
тю
29/09/2015 15:39
komon писал:
ищи .... умора
komon
29/09/2015 15:40
да все облазил все повыпаивал все равно пробой причем на снятом модуле
тю
29/09/2015 15:41
так небывает !!!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 16:42
так машина у тебя !!!
тут НЕТ экстрасенсов !!!!! смех
Lexey77
29/09/2015 16:02
От NТС до модуля звонил?
komon
29/09/2015 16:06
да приходит
Lexey77
29/09/2015 16:21
Может показаться банальным, но налей воды в машину литра два горячей и серии на модуле сопротивление NTC , тогда точно узнаеш доходит ли сигнал. У BOSCH это бывает.
komon
29/09/2015 16:24
ща попробую отпишуссь
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 17:49
залил воду 50 градусов значение изменилось примерно на- 4 ком
Lexey77
29/09/2015 16:55
Я бы все таки ТЭН подкинул ....
komon
29/09/2015 16:57
попробую поставить есть у меня
komon
29/09/2015 18:10
поставил новый тен толку ноль
nomad77778
02/10/2015 02:10
komon,А может все таки то "настораживающие" реле?
sashko65
02/10/2015 06:36
komon лентяй полный ты , это уже разжовывали, ленишся просто почитать готовое.
komon
02/10/2015 10:01
выпаивал все реле, менял их
virmeshter
03/10/2015 20:13
komon, какое напряжение на реле в момент когда должен быть включен тэн?
komon
03/10/2015 20:26
на реле тена напряжения нету вообще
virmeshter
03/10/2015 20:44
весь процесс мойки?
komon
03/10/2015 20:47
на реле питания тена напряжения не приходит вообще
Petch
04/10/2015 00:27
komon, что с сетевым U-нием в момент когда должен включиться ТЭН?
komon
04/10/2015 00:36
в момент включения пмм останавливается на несколько секунд и продолжает дальше по напряжению не смотрел сори гляну
Dik666
08/10/2015 18:22
По схеме там два реле, смотри схему в личке! начни с них и копай дальше… чем они управляются и т.д.
komon
08/10/2015 18:23
спс буду искать
komon
26/10/2015 15:38
тему можно закрыть замена модуля решило все проблемы
