СМА Zanussi FE 925N слёт прошивки?
Рифат
29/09/2015 19:16
СМА Zanussi FE 925N 914756510\01 пришла в проблемой -при включении ,
"через секунд пять начинают мигать все светодиоды и пищит"
Прошил прошивкой предложенной шайтан -машинка перестала "мигать и пищать" , но включения так и не было. Тест индикации соответственно проходит, при нажатии на кнопку перехода шага диагностики мигает весь ряд и на этом всё и заканчивается. Нашёл у себя не подписанную прошивку -прошил -машинка запускается и выбирает любую программу от начала до конца корректно. Но стоит только выключить машинку на любом этапе стирки, и после включения -- снова та же самая история-5 секунд и мигание всех светодиодов.После перепрошивки снова все работает корректно , если не выключать машинку. Если дать завершить программу и выключить её после этого, то после включения все выбирается и работает корректно. Почему после выключения во время выполнения программы происходит "слет" прошивки? Микруху памяти пробовал менять-ситуация не изменилась. После перепрошивки прописывается Е92 ошибка. Может ли модуль индикации вызывать подобное поведение стиральной машины? На всякий случай выкладываю обе прошивки.
тю
29/09/2015 19:29
Рифат, какую надо ???
Рифат
29/09/2015 19:36
я не пойму -Олег дал именно ту что надо-но она "-не пошла". ту что я залил "рабочая"-кто может посмотреть-какая модель и продуктовый у неё?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 19:37
пля я бумажку с данными оставил в мастерской недовольство, огорчение
тю
29/09/2015 19:41
разные !!!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 20:42
я так понимаю вот такая должна быть !!! 914756510-01 тока вот FW----????????????
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 20:44
где ошипка Е92 подписана как РАБОЧАЯ
а где Е52 подписана FE925N(914756510-01)
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 20:45
а токих вот скока !!!
Рифат
29/09/2015 20:21
завтра уточню
тю
29/09/2015 20:26
даваи
Рифат
29/09/2015 20:37
а в чём именно заключается такое поведение машинки-"слет " прошивки после принудительного прерывания программы ( выключение) ?? Что именно в прошивке при этом не дает сохраниться данным? Несовпадение каких то сумм в прошивке? хммм...
Рифат
30/09/2015 10:17
тю, WIA30106 E
yura14
30/09/2015 11:54
Рифат писал:
..."слет " прошивки после принудительного прерывания программы ( выключение) ?? Что именно в прошивке при этом не дает сохраниться данным? ...
Рифат, Данные прописываются в ПЗУ после ( выключения ) пропадания сетевой синхронизации ( за счёт разряда конденсаторов в БП ).
тю
30/09/2015 12:51
Рифат, личка
mas-ter
30/09/2015 22:08
yura14, Юра, а что такое ПЗУ ?
yura14
30/09/2015 23:15
mas-ter писал:
смех Я не знаю ...
Рифат
02/10/2015 18:54
Заливка родной прошивкой ситуацию не изменило. Погонял машинку три программы, корректно все прошло, после окончания выключил её ,а на утро при включении -опять все замигало... недовольство, огорчение Может быть такое , что из за ошибки во флешь проца при выключении не прописываеться конфиг в ЭСППЗУ? Странно только, что это происходит как то не системно... хммм...
Kaskad11
03/10/2015 13:20
Если верить вот этому
yura14 писал:
то я бы поменял конденсаторы. Если не поможет - увеличить их емкость. Может увеличился ток потребляемый от БП и данные просто не успевают прописываться?
Рифат
03/10/2015 19:18
Kaskad11, проблема та же самая и при корректном завершении программы. Машинка может 10 программ отработать без проблем, а через день при включении-выше описанная ситуация.
sashko65
03/10/2015 19:44
Я уже боюсь давать совет недовольство, огорчение Но пробывать поднять сам проц и потом назад поставить и посмотреть кварц.
regiss
03/10/2015 19:47
Рифат, что мешает поменять проц?
Работы на 10 минут, себестоимость 3 Евро.
При этом отпадёть МАССА вопросов и не надо будет слушать таких "спецов" как Kaskad11.
Рифат
03/10/2015 20:20
regiss, отсутствие технической возможности шить такой проц у себя и в ближайшие минимум 300км. в радиусе. Честно говоря даже не знаю, кто в России занимается продажей прошитых MC68HC08GP32 хммм... смущен
regiss
03/10/2015 20:48
GP32 шъют даже школьники.
Если допустить, что для работы с ARDO' шными JL3 и JL8 проблема только в отсудствии прошивок (для мастеров - не проблема), то для GP32 вообще всё - сказка.
Рифат
03/10/2015 21:02
Ну пусть тебе доставит удовольствие тот факт, что я не шью эти процы. Аркаши и то недавно только "победил" в этом вопросе...
Александр Михалыч
03/10/2015 21:02
Рифат, Ну а саму eeprom-ку сменить. (как вариант)
Рифат
03/10/2015 21:04
Александр Михалыч,
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 21:05
regiss, ты чем шьёшь процессоры MC68HC08GP32?
regiss
03/10/2015 21:06
Александр Михалыч писал:
Александр Михалыч, а внимательно прочитать сообщение ТС (как вариант)? А?
Рифат писал:
Программа от производителя PEMICRO + самодельный (купленый с рук) адаптер.
Александр Михалыч
03/10/2015 21:14
Рифат писал:
Александр Михалыч,
regiss писал:
.....Александр Михалыч, а внимательно прочитать сообщение ТС (как вариант)? А? .... .
Звиняйте за невнимательность. упс!
Kaskad11
03/10/2015 21:43
regiss, ну, наконец, ты вышел из тени. А то я уже подумал, что действительно "Покинул форум ..." ну и далее по тексту.
regiss
03/10/2015 21:50
Kaskad11, что, соскучился?
mas-ter
04/10/2015 00:10
Рифат, Софт официальный (бесплатный для HC908/08), и самодельный прогер MON08 (его основа из мануала проца).
На плате и разъём есть для MON08
Я тоже заметил, что у нас процами не особо торгуют(Китай рулит), это и стимулирует к саморазвитию. улыбка
Рифат
04/10/2015 07:05
Похоже наступил момент принятия решения о дальнейшем саморазвитии. Будем закупаться , изучать и развиваться и в этом . Что то в последнее время а то EWM1000+ у меня "зачастили". Попутный вопрос-а проц модуля индикации тоже уже шьётся без проблем? хммм... смущен
mas-ter
04/10/2015 12:06
Рифат, Родной проц индикации, как правило масочный, но бывают и флеш версия. Многие дампы индикаций считаны.
Dima700926
04/10/2015 13:36
Ага, еще где бы найти болванку для индикации.
Kaskad11
04/10/2015 18:17
regiss писал:
Ты не поверишь, да.
mas-ter
04/10/2015 18:41
Dima700926, раньше говорили в Греции всё есть, теперь в Китае... улыбка
У тебя есть, что туда записать?
Dima700926
04/10/2015 19:00
Нет, флэшевые не попадались. И где их взять не нашел, потому не заморачивался.
Рифат
08/10/2015 12:05
прошил второй предложенной прошивкой-машина отработала на прогоне без нареканий, уже отдана клиенту.
Рифат
23/10/2015 17:26
машинка счастливо отработала две недели и завтра я её еду забирать с той же самой проблемой. Всё только начинается....
тю
23/10/2015 18:58
а что случилось....
Рифат
23/10/2015 19:03
пару раз за все время был перелив хммм... , а вчера во время работы ( по словам клиентки) машинка остановилась и
" стали мигать все светодиоды и ..всё. При включении машинки секунд через 5 начинают мигать все светодиоды"
тю
23/10/2015 20:19
что та другое ... подмигивание
dagger25
24/10/2015 15:36
regiss писал:
Более точно, не процессор (CPU), а микроконтроллер (MCU), в который встроены микропроцессор, порты ввода/вывода, регистры, быстрая оперативная память и постоянная независящая от питания память, где хранятся прошивки.Замена это оптимальный вариант. Нужно иметь в запасе такой прошитый MCU, чтобы можно было проверить версию с такой неисправностью.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 15:43
Рифат писал:
Самый простой вариант это плохие контакты в разъемах. Надо их перевоткнуть и все заработает. В современных машинах это частая причина. То работает, то не работает.
Мелиор
24/10/2015 15:51
dagger25, это как раз не очень современная машинка. Думаю, что такой способ, как перевоткнуть, Рифату очень понравится смех
yura14
24/10/2015 16:44
Мелиор писал:
смех смех смех Это точно. Можно разъединить, а затем " втыркнуть ". Особенно, когда неисправность заключается в МК.
Рифат
24/10/2015 18:49
улыбнуло почитав браво! Вопрос на засыпку-кто в России матушке шьёт и вяжет МК на данные модуля?
Dima700926
24/10/2015 20:05
А сам чего же нет?
Рифат
24/10/2015 20:31
во первых-нет оборудования
Dima700926
25/10/2015 00:06
Если во-вторых нет желания, то я шью.
Рифат
25/10/2015 11:41
личка
