СМА Zanussi FE 925N слёт прошивки? | |||||||
Рифат 29/09/2015 19:16 |
СМА Zanussi FE 925N 914756510\01 пришла в проблемой -при включении ,
Прошил прошивкой предложенной шайтан -машинка перестала "мигать и пищать" , но включения так и не было. Тест индикации соответственно проходит, при нажатии на кнопку перехода шага диагностики мигает весь ряд и на этом всё и заканчивается. Нашёл у себя не подписанную прошивку -прошил -машинка запускается и выбирает любую программу от начала до конца корректно. Но стоит только выключить машинку на любом этапе стирки, и после включения -- снова та же самая история-5 секунд и мигание всех светодиодов.После перепрошивки снова все работает корректно , если не выключать машинку. Если дать завершить программу и выключить её после этого, то после включения все выбирается и работает корректно. Почему после выключения во время выполнения программы происходит "слет" прошивки? Микруху памяти пробовал менять-ситуация не изменилась. После перепрошивки прописывается Е92 ошибка. Может ли модуль индикации вызывать подобное поведение стиральной машины? На всякий случай выкладываю обе прошивки. |
тю 29/09/2015 19:29 |
Рифат, какую надо ??? |
Рифат 29/09/2015 19:36 |
я не пойму -Олег дал именно ту что надо-но она "-не пошла". ту что я залил "рабочая"-кто может посмотреть-какая модель и продуктовый у неё? ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 19:37 пля я бумажку с данными оставил в мастерской ![]() |
тю 29/09/2015 19:41 |
разные !!!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 20:42 я так понимаю вот такая должна быть !!! 914756510-01 тока вот FW----???????????? ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 20:44 где ошипка Е92 подписана как РАБОЧАЯ а где Е52 подписана FE925N(914756510-01) ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 20:45 а токих вот скока !!! |
Рифат 29/09/2015 20:21 |
завтра уточню |
тю 29/09/2015 20:26 |
даваи |
Рифат 29/09/2015 20:37 |
а в чём именно заключается такое поведение машинки-"слет " прошивки после принудительного прерывания программы ( выключение) ?? Что именно в прошивке при этом не дает сохраниться данным? Несовпадение каких то сумм в прошивке? ![]() |
Рифат 30/09/2015 10:17 |
тю, WIA30106 E |
yura14 30/09/2015 11:54 |
тю 30/09/2015 12:51 |
Рифат, личка |
mas-ter 30/09/2015 22:08 |
yura14, Юра, а что такое ПЗУ ? |
yura14 30/09/2015 23:15 |
Рифат 02/10/2015 18:54 |
Заливка родной прошивкой ситуацию не изменило. Погонял машинку три программы, корректно все прошло, после окончания выключил её ,а на утро при включении -опять все замигало... ![]() ![]() |
Kaskad11 03/10/2015 13:20 |
Если верить вот этому
Рифат 03/10/2015 19:18 |
Kaskad11, проблема та же самая и при корректном завершении программы. Машинка может 10 программ отработать без проблем, а через день при включении-выше описанная ситуация. |
sashko65 03/10/2015 19:44 |
Я уже боюсь давать совет ![]() |
regiss 03/10/2015 19:47 |
Рифат, что мешает поменять проц?
Работы на 10 минут, себестоимость 3 Евро. При этом отпадёть МАССА вопросов и не надо будет слушать таких "спецов" как Kaskad11. |
Рифат 03/10/2015 20:20 |
regiss, отсутствие технической возможности шить такой проц у себя и в ближайшие минимум 300км. в радиусе. Честно говоря даже не знаю, кто в России занимается продажей прошитых MC68HC08GP32 ![]() ![]() |
regiss 03/10/2015 20:48 |
GP32 шъют даже школьники.
Если допустить, что для работы с ARDO' шными JL3 и JL8 проблема только в отсудствии прошивок (для мастеров - не проблема), то для GP32 вообще всё - сказка. |
Рифат 03/10/2015 21:02 |
Ну пусть тебе доставит удовольствие тот факт, что я не шью эти процы. Аркаши и то недавно только "победил" в этом вопросе... |
Александр Михалыч 03/10/2015 21:02 |
Рифат, Ну а саму eeprom-ку сменить. (как вариант) |
Рифат 03/10/2015 21:04 |
Александр Михалыч,
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 21:05 regiss, ты чем шьёшь процессоры MC68HC08GP32? |
regiss 03/10/2015 21:06 |
Александр Михалыч, а внимательно прочитать сообщение ТС (как вариант)? А?
Программа от производителя PEMICRO + самодельный (купленый с рук) адаптер. |
Александр Михалыч 03/10/2015 21:14 |
Звиняйте за невнимательность. ![]() |
Kaskad11 03/10/2015 21:43 |
regiss, ну, наконец, ты вышел из тени. А то я уже подумал, что действительно "Покинул форум ..." ну и далее по тексту. |
regiss 03/10/2015 21:50 |
Kaskad11, что, соскучился? |
mas-ter 04/10/2015 00:10 |
Рифат, Софт официальный (бесплатный для HC908/08), и самодельный прогер MON08 (его основа из мануала проца).
На плате и разъём есть для MON08 ........... Я тоже заметил, что у нас процами не особо торгуют(Китай рулит), это и стимулирует к саморазвитию. ![]() |
Рифат 04/10/2015 07:05 |
Похоже наступил момент принятия решения о дальнейшем саморазвитии. Будем закупаться , изучать и развиваться и в этом . Что то в последнее время а то EWM1000+ у меня "зачастили". Попутный вопрос-а проц модуля индикации тоже уже шьётся без проблем? ![]() ![]() |
mas-ter 04/10/2015 12:06 |
Рифат, Родной проц индикации, как правило масочный, но бывают и флеш версия. Многие дампы индикаций считаны. |
Dima700926 04/10/2015 13:36 |
Ага, еще где бы найти болванку для индикации. |
Kaskad11 04/10/2015 18:17 |
Ты не поверишь, да. |
mas-ter 04/10/2015 18:41 |
Dima700926, раньше говорили в Греции всё есть, теперь в Китае... ![]() У тебя есть, что туда записать? |
Dima700926 04/10/2015 19:00 |
Нет, флэшевые не попадались. И где их взять не нашел, потому не заморачивался. |
Рифат 08/10/2015 12:05 |
прошил второй предложенной прошивкой-машина отработала на прогоне без нареканий, уже отдана клиенту. |
Рифат 23/10/2015 17:26 |
машинка счастливо отработала две недели и завтра я её еду забирать с той же самой проблемой. Всё только начинается.... |
тю 23/10/2015 18:58 |
а что случилось.... |
Рифат 23/10/2015 19:03 |
пару раз за все время был перелив ![]() ![]()
тю 23/10/2015 20:19 |
что та другое ... ![]() |
dagger25 24/10/2015 15:36 |
Более точно, не процессор (CPU), а микроконтроллер (MCU), в который встроены микропроцессор, порты ввода/вывода, регистры, быстрая оперативная память и постоянная независящая от питания память, где хранятся прошивки.Замена это оптимальный вариант. Нужно иметь в запасе такой прошитый MCU, чтобы можно было проверить версию с такой неисправностью. ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 15:43
Самый простой вариант это плохие контакты в разъемах. Надо их перевоткнуть и все заработает. В современных машинах это частая причина. То работает, то не работает. |
Мелиор 24/10/2015 15:51 |
dagger25, это как раз не очень современная машинка. Думаю, что такой способ, как перевоткнуть, Рифату очень понравится ![]() |
yura14 24/10/2015 16:44 |
Рифат 24/10/2015 18:49 |
улыбнуло почитав ![]() |
Dima700926 24/10/2015 20:05 |
А сам чего же нет? |
Рифат 24/10/2015 20:31 |
во первых-нет оборудования |
Dima700926 25/10/2015 00:06 |
Если во-вторых нет желания, то я шью. |
Рифат 25/10/2015 11:41 |
личка |
