СМА DAEWOO DWF-6020 при отжиме вибрация и срабатывает защита | |
| Boromirius 30/09/2015 11:15 |
Стирает, заливает, сливает, все ок. При отжиме как только начинает раскручиваться, начинается биение, срабатывает защита, белье сбито комом. Поскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
(один раз небольшое количество белья удалось разложить как-то по краям и отжим прошел без проблем до конца) При старте отжима активатор начинает очень шустро крутиться, барабан сначала стоит на месте потом потихоничку начинает набирать обороты да, еще такое впечатление, что внизу смазкой все забрызгано - может из редуктора вытекла, что ли - весь поддон коричневого цвета |
| xarl 30/09/2015 11:25 |
Boromirius, ![]() |
| Lexey77 30/09/2015 13:28 |
Нет там никаких редукторов, подшипники твои накрылись, на ремень вода попадает он и проскальзывает. Меняй подшипники и сальник. |
| рембыттехник 01/10/2015 01:36 |
К мастеру обратись, делов то пару компов подлечить. |
