СМА Bosch Logixx6 Sensitive процессор в сильно греется | |
| Aligou 06/10/2015 17:29 |
Добрый день, уважаемые мастера!
Стиралка моя. Около года назад сдохла плата управления и была заменена официальным сервисом на новую. К сожалению частных мастеров, согласившихся на ремонт, в своем городе не нашел. Новая плата начинает подыхать с такими же симптомами. Часто пропускает отжим белья, иногда при включении машины на индикаторе 2 нуля и ни на что не реагирует. Надписи на табличке платы: AKO 753510-01 BSH 9000578726 FSD-21 Advanced На старой плате обнаружено следующее: 1) Сильный нагрев процессора до 80 градусов 2) 2 неисправных мелких транзистора в цепочке управления мощным симистором, сам симистор целый. Отрезание этой части схемы от процессора и от питания не уменьшило нагрева процессора, но снизило потребляемый от БП ток с 700 до 500мА. 3) Один маломощный симистор "OT409" (Philips, http://datasheet.seekic.com/PdfFile/OT4/OT406.pdf) оборван по всем ногам, остальные такие же целые. Первый вопрос: процессор сдох? Если да то возможно ли его купить? Второй вопрос, очень скромно: прошу отправить в личку инфу по сервисному режиму. Знаю о нераспространении данной информации. Но очень не хочу покупать и ставить (руками официалов) еще один модуль в машину с половиной неисправных датчиков. |
| xarl 06/10/2015 17:33 |
Aligou, Bosch ...............? |
| Aligou 06/10/2015 17:38 |
BOSCH WLM 20441 OE
Если нужно что-то еще, придется вытаскивать машинку, а это не так быстро... |
