ПММ BOSCH SP40E02EU не работает мотор насоса | |||||
| praktik12 07/10/2015 00:27 |
При включении ПММ не работает мотор насоса. Слышен гул подачи напряжения на мотор, но мотор не запускается. сопротивление обмотки в норме. При снятии насоса с мотором были проверены все каналы от инородных тел.. Остановился на микросхеме управления работой мотора помпы FSB50TB. Такую ПММ делаю впервые. Не могу найти описание микросхемы. У кого есть .. ? |
| рембыттехник 07/10/2015 01:09 |
А подкинуть другой насос что мешает? ![]() |
| praktik12 07/10/2015 08:03 |
к сожалению, нет в наличии.. |
| sashko65 07/10/2015 08:08 |
Меняй микросхему зачем тебе описание, вникнуть и так можно. |
| praktik12 07/10/2015 08:14 |
если есть возможность почитать даташит, чтобы точно убедиться , что это она, а микросхему достать у нас не так просто.. |
| sashko65 07/10/2015 08:18 |
Толку с того даташита, обмотки там целые питание подается , меняй заказуй.У меня на разбор их валом и не заморачуюсь меняю полностью все в сборе.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 09:21 А сто в Сумах найти нельзя, на Киев выйти ![]() |
| praktik12 07/10/2015 08:25 |
что именно в сборе..? модуль, что ли.. незнаю как у тебя, а я работаю с РКС - у них нету.. У тебя есть в наличии..? |
| STASnata 14/10/2015 10:19 |
меняй помпу!!!!!!!!!!! |
| praktik12 14/10/2015 10:36 |
зачем, помпа все ОК.. нужна data sheet на микросхему управления работой мотора помпы FSB50TB |
| Kaskad11 14/10/2015 12:56 |
praktik12, а фото микросхемы можешь выложить? |
| regiss 14/10/2015 13:17 |
ЦИРК! Вот эта микросхема: |
| praktik12 14/10/2015 16:22 |
Благодарю все обыскал и ничего не нашел.. буду дальше копать.. |
| sashko65 14/10/2015 16:41 |
Ну и где ты эту микросхему искать будешь? Даже если и найдешь где в нетмагазинах, тебе одну шт. высылать не будут. |
| praktik12 14/10/2015 21:02 |
Посудомойка заработала.. видимо где то не контакт.. или был непропай... пропаял подозрительные места в районе управления мотором... но после пару циклов работы снова проблема... теперь уже другого плана - при включении ППМ идет тестирование ..и появляется ошибка .. (загораются все фонари кроме верхнего первого).. и еще после второго цикла работы ППМ , посудомойка не слила воду.. я так понимаю не сработал клапан переключающий на слив. Народ помогите с сервис -мануалом ... ? нужна не только принципиальная схема но коды ошибок...с циклограммой если можна.... |
| regiss 14/10/2015 21:23 |
ПИПЕЦ!
Аплодисменты, занавес...
Такого, ей Богу, не ожидал. А я напрягался, DATASHEET на чудо-микросхему выкладывал, тфу! |
| praktik12 14/10/2015 22:01 |
чего вдруг пипец... ведь неработал насос... а после пару циклов работы не стал стал сливать - эьл уже другое.. а то что выдал Datasheet не напрвсно ... это меня натолкнуло на мысль прозвонить ... но ведь заработала же... а вот что сейчас... надо рыть дальше.. |
| regiss 14/10/2015 22:08 |
praktik12, не обманывай ни себя, ни окружающих...
Пожалей клиентов, которые доверились спецу такого уровня... |
| praktik12 14/10/2015 22:22 |
в чем мой обман.... ? regiss, то что не так давно занимаюсь ремонтом -это факт .. не десять лет как ты.. а может и больше.. спасибо за инфу.. не зная что в микросхеме внутри фиг бы было понятно как она работает.. когда нет них-на информации по этой ПММ ... всеравно разберусь.. |
| praktik12 14/12/2015 12:35 |
а по твоему что же было.. ты же спец, а я уже так.. так вот все получилось.. а причина... небыло компенсационного клапана ( в сервис мануале позначение 9), без него возрастала нагрузка на насос , как бы создавался вакуум при сливе и насос отключался.. а клапан смыло в канализацию, может такое качество.. он ведь залит в систему, его так просто от туда руками не вытащишь без вскрытия.. Тема закрыта. |
| regiss 14/12/2015 15:16 |
praktik12, перед тем, как публично позориться техничесскими терминами типа "вакуум" и "сработка клапана", мог бы почитать теорию предмета, для чего там стоит данная резиновая таблетка: |
| praktik12 14/12/2015 18:54 |
это вообще не тот клапан... в сервис мануале в разделе 3.22 Belüftung Ablauf ... переводи ...
Wärmetauschers zum Ablaufschlauch gepumpt. Ein durchgängiger Wasserfluss entsteht. Liegt der Ablauf tiefer als das Gerät steht, fließt das Wasser durch die Saugwirkung aus dem Gerät, auch wenn die Laugenpumpe nicht mehr angesteuert wird. In der Schwimmerkammer befindet sich so viel Wasser, dass der Schwimmer aufschwimmt und die Belüftungsöffnung verschließt Die Belüftungsöffnung wird vom Schwimmer freigegeben, so bald der Wasserfluss im Wasserauslauf nachlässt. Das Gerät kann bei desaktivierter Laugenpumpe nicht leer gesaugt werden da über die Belüftungsöffnung Luft einströmen kann.. Liegt eine Störung am Ablaufschlauch vor (Verstopfung, Knick), baut sich Druck auf. Die Elektronik erkennt erhöhte Last der Laugenpumpe und schaltet diese ab. Ein Fehlercode wird in der Elektronik abgespeichert. клапан номер 5 - компенсационный.... сначала надо разобраться, а потом оскорблять .. |
| regiss 14/12/2015 19:33 |
Тут описание принципа работы клапаночка для завоздушивания сливного тракта , находящегося в теплообменике.
И если это клапан "переключающий на слив", то иди ка ты в попу, дурик. И научись, в конце концов, номер модели указывать без ошибок ![]() |
| praktik12 14/12/2015 19:49 |
сходи сам....... ты же говорят хорошо информационно подкован.. так вот и прочитай ..для чего этот клапан..там хорошо все описано.. в моем случае этот клапан отсутствовал... |
| regiss 14/12/2015 22:56 |
Я то могу не только прочитать, но и дать прочитать тебе на твоём родном русском, про "вакуум", про "переключающий на слив" и т.д.: ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:03 Ну а теперь расскажи, как у тебя образовался ВАКУУМ на сливной помпе, при отсудствии этой "затычки". Ждём!. |
