СМА Electrolux EWW 1290, проблемы блока управления | |||
| trian1970 14/10/2015 11:17 |
Уважаемые господа, помогите найти Мастера в городе Воронеж, который помог бы разобраться с блоком управления стиральной машины Electrolux EWW 1290, Prod. No. 914603303-00. Виктор, который указан в списке на этом форуме недоступен по телефону. Суть проблемы: машинка находилась в режиме паузы, выключили свет, потом включили. Машинка перестала подавать признаки жизни. Разборка показала что поплавились дорожки по цепи питания 220В блока управления EWM 2000 evo. В сервисе такого блока не оказалось, на складе в Москве тоже, ждать 2 месяца. Купил новый блок через интернет магазин, его там прошили. После установки блока и поворота переключателя в любой режим на индикаторе загораются 3 вертикальные линии (нижний правый сегмент в каждом разряде) и светодиод полоскания и все. В сервисе брать сам блок на диагностику не хотят, говорят везти весь аппарат. Может они и правы, но хотелось бы сделать это в крайнем случае. Буду признателен за любую информацию.
Спасибо. |
| trian1970 14/10/2015 22:27 |
Господа, ну если нет мастера, то хоть совет какой, в какую сторону копать? Как ведет себя непрошитый блок? Сам долгое время разрабытывал различные электронные ус-ва так что словом дамп памяти меня не испугать. Спасибо. |
| regiss 14/10/2015 22:36 |
Примерно, как в твоём сообщении №1, но только с ошибкой 90-ой группы. В твоём случае совсем не факт, что твой модуль индикации - адекватен. |
| vano282 14/10/2015 22:45 |
А память свою поставить не догадался? |
| Dima700926 14/10/2015 22:49 |
vano282, а в EWM 2000 есть внешняя еепром?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2015 23:51 А индикацию можно включить и без силового. Если 90-ю покажет, значит шанс, что она здорова есть. |
| regiss 14/10/2015 22:52 |
Dima700926, а где тут про EWM 2000 ???
ТС писал конкретно про EWM 2000 evo ! |
| trian1970 14/10/2015 22:53 |
Спасибо за ответы. Честно нет, не догадался, поставить это в смысле перепаять с одного модуля на другой?
На модуле индикации стоит непонятный зверь с маркировкой EWM1K + 2KE |
| Dima700926 14/10/2015 23:46 |
regiss, это меня заглючило, только wms приходят. |
