SAMSUNG DE41-00125A модуль не реагирует на кнопки | |||||
| duxovnik 15/10/2015 12:32 |
Доброго времени суток форумчане!
Модуль включается и сразу гаснет,прошу совета куда копать? Попадались такие модули со сгоревшим термопредохранителем или трансформатором,после замены оных работали.
| Мелиор 15/10/2015 13:13 |
Гаснет... А напряжения? Где данные замеров? |
| duxovnik 15/10/2015 14:14 |
Напряжения все в норме,подозреваю микруху какую нибудь. ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 15:29 Сейчас стала включаться,но не с кнопки а сама,и реакции на нажатие кнопок нет вообще. |
| royal armenia 15/10/2015 15:39 |
если |
| duxovnik 15/10/2015 16:04 |
Как процик проверить,только подменой?
| тю 15/10/2015 18:14 |
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 19:15 меняи все три ....!!! |
| duxovnik 15/10/2015 19:27 |
| Рюрик1980 15/10/2015 20:01 |
Слов нет,одни эмоции! ![]() |
| sandrik1982 15/10/2015 20:06 |
Там подозрения в основном-самая точная диагностика неисправности.
Вокруг неё родимой всё сначала проверь. |
| Мелиор 15/10/2015 20:07 |
Если напряжения все в норме, то светодиоды гаснуть не могут. Ищи, где не в норме. Это достаточно дельный совет? |
| duxovnik 15/10/2015 20:19 |
Сейчас уже не гаснет ничего,возникает вопрос о поведении индикации.На кнопки не реагирует,сама без кнопки включается. |
| duxovnik 16/10/2015 14:22 |
Тему можно закрыть,смерть процессора ![]() |
| помощник 17/10/2015 22:19 |
duxovnik, Как вычислил? |
| duxovnik 19/10/2015 14:48 |
Выбросил на запчасти ![]() |
| duxovnik 08/11/2015 02:54 |
А может быть проблема в этой памяти?
| стопыч 08/11/2015 03:53 |
По принципу: "Если гора не идет к Магомеду, то идет она на ...!"
Мож проблема в самом начале, со стороны пользователя? Проверил? |
| duxovnik 08/11/2015 05:01 |
Прочитал на просторах сети,что она не содержит прошивки,а каждый раз туда с процессора пишутся команды. |
| xarl 08/11/2015 10:31 |
duxovnik, проблема как раз в этой памяти... ![]() |
| duxovnik 08/11/2015 17:01 |
| xarl 08/11/2015 18:24 |
duxovnik, шутка... |
| максим 0203 08/11/2015 20:03 |
Да-а...вот это ремонт Развод клиента на бабло! |
| Dima700926 08/11/2015 22:08 |
Ну так выкинь эту память и посмотри что будет. Сдается, что кто-то доверчивый оплачивает твои эксперименты. ![]() |
| duxovnik 09/11/2015 01:11 |
ДОБАВЛЕНО 09/11/2015 02:13
| Yaroslav 10/11/2015 16:28 |
duxovnik, какой клиент - ты же судя по постам в других темах работаешь через посредников? ![]() |
| duxovnik 10/11/2015 16:38 |
Всё верно,посредники оплачивают поход в пивную,после благополучного запуска СМ ![]() |
| Yaroslav 10/11/2015 16:44 |
Ну, то что ты - "альтруист" я уже понял Али так трубы горят, что и на репутацию (как бы лучше выразиться)? |
| duxovnik 10/11/2015 23:48 |
Не горят ,а что репутация?
Я в своих кругах её имею,чиню УНЧ,ТВ,сотики,планшеты,сабвуферы собираю. |
