СМА Carma SL348Х, клон Siltal SL348X, не работает отжим
dagger25
19/10/2015 23:21
Переключатель программ на цифре 7 соответствует отжиму для хлопка и указывает на 3 видимых черных сегмента в этом секторе на лимбе под ручкой. На первом сегменте происходит слив воды и медленнное вращение барабана. Потом после долгой работы на первом сегменте происходит быстрый переход на вторй сегмент под цифрой 7 и машина останавливается. Перехода на 3-й сегмент нет. Для того, чтобы исключить несправность КА, двигателя и различных промежуточных контактов, выставил программу на цифру 7 и замкнул "сток" и "исток" симистора. Двигатель резко рванул во весь опор и зажевал пластиковый ремень. Теперь его надо менять. Неисправность явно в электронном модуле управления мотором, но его схемы у меня нет. Может кто поможет? Заменил все электролиты на новые.Перещупал тестером 20 контактов микрочипа 6ACB BITRON CM 01 499 3A9601 (плата CVA 208 11 231 502-LS
) и не нашел напряжение питания 15, 12 или 5 вольт. И принципиальной электрической схемы СМА тоже нет. Хотел найти схемы в технической городской библиотеке, но их там нет. Схемы, которые приводятся в сети для других машин не пригодны для практической работы: нет описания обозначений. От циклограмм КА тоже мало толка, не указаны контакты, которые замыкаются при каждом положении кулачков. Помогите со схемой микрочипа и сигналами на его ножках.
Общий вид СМА
http://www.volna-service.ru/images/stories/ccnewsletter/photo/sl/siltal-sl348x.jpg
http://www.volna-service.ru/images/stories/ccnewsletter/photo/sl/siltal-sl348x-prg.jpg
http://www.volna-service.ru/images/stories/ccnewsletter/photo/siltal-sl-348x-controls1.jpg
КА
http://elwo.ru/_fr/21/6368017.jpg
Модуль управления электродвигателем барабана
http://monitor.espec.ws/files/__________________oct18299.jpg
http://monitor.espec.ws/files/__________________oct18317.jpg
Dima700926
19/10/2015 23:25
БОМЖам - только самим трудиться. подмигивание
dagger25
19/10/2015 23:47
Dima700926 писал:
Машине больше 19 лет. По одному разу менялся ремень и помпа. Сейчас таких надежных машин средней ценовой категории производства Italy не делают. Были бы деньги купил новую. А так, приходится изголяться. Бедность не порок. недовольство, огорчение
dagger25, равнодушие
dagger25
20/10/2015 17:40
Электрик 5 разряда, работаю в г. Долгопрудный, Моск. обл. В электрических схемах и электронных компонентах разбираюсь. улыбка
dagger25
20/10/2015 18:14
Мне бы узнать на какой ножке микрочипа питающее напряжение и его нормальная величина. Если напряжение сильно отличается, то скорее всего полетел внутренний модуль стабилизации напряжения и логика перестала нормально работать. Тогда чип в помойку, а вместе с ним и СМА. Некоторые детали можно будет продать на запчасти. Нужно убедиться, что проблема в чипе, а не в его обвязке. Попробую все контакты на плате перепаять. За 19 лет они наверняка потеряли свою проводимость.
dagger25
21/10/2015 06:12
аркаша-10 писал:
dagger25, ты как думаешь двигло откуда питается? пардон...наверняка от засекреченного вывода чипа. Поздравляю !!!
"Элементарно, Ватсон!"(с)
Универсальный коллекторный двигатель переменного тока в Carma SL348X питается от сети 220 В. Регулировка мощности на нем, а следовательно и оборотов, осуществляется через симистор, установленный на плате с микросхемой. Симистор включен в цепи последовательно с двигателем. Целью всей платы CVA 208 11 231 502-LS является формирование импульсов подаваемых на затвор симистора для выпиливания из синусоиды питающего напряжения участков для формирования среднего значения тока и напряжения необходимых для поддержания заданой скорости вращения вала. Нужная вырезка осуществляется путем фазового сдвига управляющих импульсов относительно питающей синусоиды сети. Период следования импульсов в 2 раза ниже периода питающей синусоиды. Если фазовый сдвиг нулевой относительно начала каждой полуволны, когда идет возрастание абсолютного значения, то вся синусоида поступает на вход двигателя без ограничения. Чем больше фазовый сдвиг, тем больше вырезается по площади синусоида и меньше мощности отдается на двигатель. Скорость оборотов вала измеряется тахометром (датчиком холла). Через обратную связь микрочип задает такой сдвиг фаз импульсов относительно синусоиды, чтобы тахометр выдавал заданную чипом скорость. Подозреваю, что микросхема определяет и устраняет дисбаланс нагрузки путем уменьшения скорости вращения барабана и вращением его вперед-назад для равномерного распределения белья. клоун
dagger25
22/10/2015 23:06
Нашел в сети принципиальную электрическую схему с подробным описанием электронного модуля BITRON CVA-208/214/218 для управления приводными моторами стиральных машин в журнале Ремонт&Сервис 2010г №3. То что надо. улыбка
Dima700926
23/10/2015 01:26
dagger25, для тех, кто понимает. Обычно рвется то, что задает программу для чипа. подмигивание
MrServis
23/10/2015 07:57
Модуль не при делах
dagger25
24/10/2015 02:49
MrServis писал:
Модуль не при делах
Пишут, что этот модуль часто выходит из строя по внутренним и внешним причинам. На ЭМ BITRON CVA-208 стоит микроконтролер ST62T20B6HWD, но у него память OTP/ EPROM, т.е. перепрошить новый MCU обычным программатором нельзя. Это не EEPROM. Надо где-то искать новую прошитую на заводе изготовителе. На складах есть, но они вряд ли прошиты. Мог и кварцевый резонатор, который стабилизирует тактовую частоту для MCU, полететь.
regiss
24/10/2015 07:25
dagger25, вся твоя тема - БРЕД сивой кобылы! смех
dagger25 писал:
Потом переход на вторй сегмент под цифрой 7 и машина останавливается
Если при этом ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ моторчик командника, то причём тут модуль???
dagger25
24/10/2015 14:03
regiss писал:
dagger25 писал:
Я не знаю почему под цифрой семь КА нарисованы 3 сегмента. Возможно для красоты. Скорее всего рабочим является только первый сегмент. Вот раньше в СССР выпускали СМ Эврика и Сибирь. У родителей моих и жены такие стоят на даче. Работают с 1975 и 1977 г. У Сибири ни одной поломки, у Эврики менялись сальники на подшипниках и разбирался и смазывался таймер. Делали оборонные заводы. А сейчас все одноразовое,чтобы была работа у всех.
regiss
24/10/2015 14:48
Рабочие все ТРИ позиции.
Просто, каждый должен заниматься своим делом...
dagger25
24/10/2015 15:48
Синхромоторчик КА отключается контактами самого КА при определенном положении программного диска.
dagger25
26/10/2015 18:28
Нашел схемы СМА Siltal с описанием, подробную схему контактов КА и циклограмму работы.
Теперь можно действовать осмысленно.
Займусь в ближайшие выходные. Попробую отключить КА от ЭМ CVA-208 и сымитировать его работу с помощью подпайки перемычек.
dagger25
08/12/2015 22:43
Все оказалось гораздо проще. Не работал 32-ой контакт КА. Подогнул его и все заработало. улыбка
