СМА Indesit iwsb 5085 не запускается бп | |||
| alnik00 24/10/2015 19:12 |
не запускается блок питания.ступенчато выдает 1.5- 3. 5v максимум 5.поменял емкости,шимку,почти все диоды,нет12v ивсе ,ставил другой бп все ок осталось только транс ? |
| xarl 24/10/2015 19:15 |
alnik00, ![]() |
| alnik00 24/10/2015 19:33 |
профиль заполнил,из сибири. |
| Рифат 24/10/2015 19:53 |
alnik00, нет , есть ещё сама-печатная плата, её тоже можно поменять А ты не выпаивая проверяешь БП? |
| alnik00 24/10/2015 20:02 |
в том то и дело с другим бп плата работает. а ты предлагаеш постоянку 220 на бп подать? |
| xarl 24/10/2015 20:26 |
alnik00, ставь новый БП. |
| Dima700926 24/10/2015 20:29 |
Наверно, не все поменял. |
| alnik00 24/10/2015 20:45 |
кроме транса все .если был бы.я так понимаю от внешнего работать не будет? |
| Dima700926 25/10/2015 00:11 |
Да будет работать такой колхоз. Но колхозом и останется.
Остается-то чуток. Не все, что звонится нормально, является живым в работе. Особенно в первичке. Перекинь транс с одного БП на другой, чтобы снять все сомнения. |
| duxovnik 25/10/2015 04:27 |
Интересно,куда там засунуть трансформатор внешний=) |
| Kaskad11 25/10/2015 08:24 |
duxovnik, речь о БП, а не трансформаторе. |
| Dima700926 25/10/2015 10:33 |
duxovnik, в машинке места много. Видел такие конструкции с адаптерами от телефонов, модемов и т.п. Именно с районов и привозили. ![]() |
| vano282 25/10/2015 19:13 |
Перемотай. 15 минут. Транс простейший.Если нет возможности купить новый. |
| alnik00 26/10/2015 06:11 |
всем спасибо,перемотаю отпишусь. |
| alnik00 03/11/2015 17:35 |
перемотал .работает.решено |
