СМА Gorenje W62Y2/SRI (Art.№ 380263) не запускаэтса | |||
| Юрий Федорович 25/10/2015 17:23 |
Доброго времени суток. Возникла проблема следующего характера, при включении СМА Gorenje W62Y2/SRI (Art.№ 380263) моргает светодиодами, примерно 9 раз (очень быстро), после чего остается гореть отжим 800, горит "ключ", и моргает Старт/Пауза, подскажите что с ней может быть?
Заранее благодарен. |
| Рифат 25/10/2015 17:34 |
мастер местный что говорит? |
| Юрий Федорович 25/10/2015 17:36 |
Рифат, ремонтом сам занимаюсь чуть более года, нарыл что указывается ошибка F9 - аквастоп, но вней чото аквастопа не видать |
| Рифат 25/10/2015 17:41 |
| Юрий Федорович 25/10/2015 17:53 |
дополнил, что указать в разделе "сайт" ? ![]() |
| Юрий Федорович 25/10/2015 18:25 |
ребятки прошу помощи, на блоке управления к контакту J 12 ничего не подключено |
| тю 25/10/2015 18:33 |
| Юрий Федорович 25/10/2015 18:35 |
к ближайшему мастеру километров 40, отказался приехать |
| Batix 25/10/2015 22:09 |
Юрий Федорович Задай вопрос здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html Но поверте там любят футболтить . Уже сталкивался Отвечу в Л С |
| Юрий Федорович 25/10/2015 22:13 |
Batix, ща попробую
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 22:17 и еще один нюанс, снял модуль, подключил к 220 и оказалось при выборе прогамм и нажатии кнопки Старт мигания такие же как описывал выше. HELP ![]() |
| nickfrost 25/10/2015 23:10 |
Кстати в ссылке выше било ясно указана об чём говорит ета ошибка, ну и так можно было понять что если модуль указывает на то чего нет то может что-то не то с прошивкой ![]() |
| Юрий Федорович 26/10/2015 18:25 |
всем огромное спасибо за непосильную помощь, проблема решена, били загрязнены кнопки блокировки, и соответственно блокировка не снималась, после их очистки и снятия блокировки заработало, и еще одно на этой модели ошибку видает кнопка Старт/пауза а не мигание всех светодиодов, Тему можно считать закрытой |
