СМА ARDO A814, модуль DMPUJ1S, стук при запуске мотора | |||||||||||||
| yakvol 28/10/2015 20:40 |
СМА ARDO A814, 20054809109-010980057-0103, модуль DMPUJ1S, 546021201. Поступила машинка с неисправностью - сгорел резистор R3 (6.2 кОм, 5 Вт). Заменил. При стирке при пуске мотора на реверсе периодически происходит резкий щелчок - звук как-будто маленьким молотком по большому стукнули, довольно громкий и резкий. При этом мотор не стартует резко - а дали максимум напряжения на доли секунды и тут же сняли его. Это происходит как по ходу, так и в обратную, может "щелкнуть" на одиннадцатый цикл запуска мотора, может на третий-четвертый после предыдущего "щелчка", как с включенным ТЭНом, так и после нагрева воды (на машинке нет программы стирки в холодной воде и регулятор температуры имеет только положение "min", а не "0". А на режиме "Полоскание", я не проверял еще). И со снятым шкивом не пробовал, сразу побежал на форум.
Напряжение без "щелчка" на статоре 74-76 В, в момент пуска мотора начинается с 12-18 В (измерено китайским мультиметром DT830), на роторе 22-24 В, в момент пуска начинается с 4-8 В. Напряжение в момент "щелчка" на статоре сразу с 20-24 В начинается, на роторе с 18-20 В. При этом заброса напряжения выше 74-75 В на статоре и выше 25-26 В на роторе мультиметр не показал. Осциллографа считайте что нет - либо он не рабочий, либо я им не умею пользоваться. Щетки, коллектор проверены, сопротивления при пошаговой прокрутке ротора примерно одинаковые, порядка 1.2 - 1.4 Ом -короткого, обрыва или на "корпус" не показало. Менял оба реле мотора, их диоды D1, D2, симистор мотора TR1, транзисторы Q1, Q2 (BC 32725). Цепи от реле до процессора и от симистора мотора до процессора в норме, не пропаевили трещин нет. Мне проверять цепь ТЭНа или он к этой неисправности не имеет отношения? Синхронизация? Процессор? P.S. Ну нет у меня электронного образования, только механическое и электрическое (в пределах электрослесаря подземного + восьмилетний опыт в СЦ). Отправить модуль в Днепропетровск в СЦ Александру?
| WIK77 28/10/2015 21:11 |
Лучше отправь к Александру... |
| Мелиор 28/10/2015 21:29 |
Дважды начинал читать, доходил до середины и понимал, что ничего не понимаю. Какой-то бред, не в обиду автору.
Особенно порадовало это:
А щелчок возможно говорит о трещине в крестовине или спице шкива |
| рембыттехник 28/10/2015 22:18 |
[quote="yakvol И со снятым шкивом не пробовал, сразу побежал на форум.[/quote]
| regiss 28/10/2015 22:31 |
А ничего, что эта "цепь" всего то ТУПАЯ коммутация контакта командника? А? |
| Александр Михалыч 28/10/2015 23:03 |
"Болезнь" DMPU, - на старых Атлантах часто встречалось.
Улыбнуло, - ![]() |
| рембыттехник 28/10/2015 23:14 |
Александр Михалыч, люди путают - форум это же последняя инстанция. ![]() |
| yakvol 29/10/2015 03:16 |
По мнению автора - не одно и то же: при "min" цепь ТЭНа контролируется процессором, при "0" - не контролируется. Или я не прав?
Здесь не такой щелчок, как от трещины. Здесь МОТОР стучит при ПУСКЕ. А трещина, обычно, стучит в процессе вращения барабана. Не успел я со снятым ремнем проверить, что нагрузка не влияет на стук, но, предполагаю, что не влияет.
Подразумевал цепь ТЭНа на модуле- от разъема к процессору. Предположил, что если ТЭН на утечке, то это могло повлиять на управление процессора мотором. Хотел отсечь лишние телодвижения завтра. Не получилось. Прийдется проверять.
До этого случая я знал одну "болезнь" - сгорал резистор и после восстановления никаких фокусов не было. «Болезнь» это СС? Или СС влияет только на "не выход на отжим"?
Немного не так. См. ответ regiss’у, начиная со слов «Хотел…» и заканчивая «…завтра».
Вероятнее всего так и будет. Или отдам машинку, как есть, если цена не устроит. ----------------------- Я рад, что привнес вам всем положительные эмоции. Надеюсь, никого не обидел. |
| Мелиор 29/10/2015 08:54 |
| yakvol 29/10/2015 12:31 |
Я спросил три раза:
По первому вопросу - причину его появления я озвучил ранее. Вопрос снят. Уже проверил. И со снятым ремнем тоже. Неисправность та же. По второму вопросу - если причина такой работы машинки сетевая синхронизация (да/нет), то с вероятностью 10% постараюсь найти и устранить. Ограничивает база моих знаний. По третьему вопросу - если дело в процессоре (да/нет), то я и браться не буду. Я не ждал пошаговых инструкций, только "да" или "нет". В Днепр могу отправить только модуль управления, без машинки. Смогут ли на соле локализовать и устранить неисправность? По поводу "бреда" - постараюсь сегодня выложить видео и ссылки на него. Если захотите, посмотрите. На нет и суда нет. Извините. |
