СМА Ariston avsl-80r не идет программа | |||||
| saninc 28/10/2015 22:44 |
стиралка работала исправно и в один день со слов жены в процессе запуска стирки загорается светодиод замка (мигает с 1Гц), делается выбор программы, например отжим, и нажимаем старт, загорается соответствующий индикатор отжима и тишина. На убл приходит 220 , после старта он спустя 5-8 сек перещелкивается, дверца блокируется.
блок питания 5 и 12 дает чистые. заметил что на проводе от убл протерлась изоляция и он коротил на бетон противовеса спереди, током не кусалась . по мануалу evo-2 все соответствует, ошибок на индикаторах нет. прошу помощи может сбой в прошивке? прочитал прошивку правил xarl |
| рембыттехник 28/10/2015 23:00 |
saninc, а что после пуска со светодиодом замка? Как движёк поживает? ![]() |
| майкюэль 28/10/2015 23:00 |
"коротил на бетон"Глубокомысленно однако... Мастера вызывай.Неисправность детская. |
| шайтан 28/10/2015 23:02 |
ты хочешь, чтобы мы погадали на ромашке, или вызвали для ответа на твой вопрос дух Наполеона?
Выкладывай прошивку - поглядим, а еще лучше - вызывай мастера. saninc, исправляй название темы - укажи бренд машины ![]() |
| saninc 28/10/2015 23:40 |
рембыттехник, на счет движка спасибо, щеткам подошел конец. Завтра куплю, коллектор проточу, полирну, посмотрю на подшипники или набью смазкой или замена. а про светодиод он просто гаснет и ничего не происходит, кроме срабатывания убл. |
| рембыттехник 28/10/2015 23:47 |
Ну ты это, только без фанатизма. ![]() |
| шайтан 28/10/2015 23:52 |
лаком не забудь покрыть - коллектор будет блестеть, как у кота....
| saninc 28/10/2015 23:56 |
шайтан, я такой мотор перематывал- якорь, шпильки в помощь - про заклепки. крышки снимаются и ставятся обратно. про полировку если решил стебаться - то не смешно. книжки про ремонт коллекторных двигателей в помощь. |
| рембыттехник 29/10/2015 00:04 |
saninc, перемотать не проблема, проблема якорь отцентровать и подобрать нужные щётки. |
| saninc 29/10/2015 00:06 |
рембыттехник, завтра будет ответ |
| RuaYle 29/10/2015 08:49 |
saninc, просто замени щетки, зачем огород городить? |
| saninc 29/10/2015 18:07 |
подшипники и щетки заменил, шпильки диам. 7мм с резьбой м6 на концах отлично центруют статор с крышками. но проблема не решилась. включаем кнопкой "сеть" - замочек мигает , выбор программы, нажимаем старт - требуемый светодиод программы зажигается , а замочек гаснет , через 5-8 сек слышно срабатывание убл , дверца блокируется и тишина. цена вопроса подшипники 2х200, щетки 2х150р |
| dron4 29/10/2015 20:01 |
Теперь на очереди ТЭН😁 |
| xarl 29/10/2015 20:29 |
dron4,Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| saninc 29/10/2015 20:31 |
dron4, он R=30.78 Om, Ris=17.80 Mom , сам знаешь о чем речь? |
| xarl 29/10/2015 20:56 |
saninc, evo-2.rar 3.06 КБ - в прошивку в bin...
А ТЭН заменить. |
| saninc 29/10/2015 21:06 |
xarl, чем ТЭН то неисправен? изоляция 17 мегом мало? и 30 ом сопротивление нихрома? по какому критерию его забраковали? |
| Kaskad11 29/10/2015 21:26 |
saninc, подключи вместо ТЭН-а лампочку. |
| xarl 29/10/2015 21:28 |
saninc, Warning нет блокировки люка : 64 " чем ТЭН то неисправен?" -- оставляй.... ![]() |
| saninc 29/10/2015 21:44 |
xarl, чем вы смотрите "ошибки"? при включении питания на 53 ноге проца - около 2в, при включении старт программы симистор УБЛ открывается и на 53 ноге - около 4.5 в, при этом дверца блокируется. может сдох порт 53? или есть еще какие-то порты контроля открытой двери? |
| тю 29/10/2015 21:52 |
так у соседеи тоже тему замутил...... ![]() |
| saninc 29/10/2015 22:07 |
тю, это моя тема мутим везде и пока без толку |
| тю 29/10/2015 22:17 |
ага....
мастер нужен ... |
| saninc 29/10/2015 22:22 |
тю, дельный совет, про порты че-нибудь сказал-бы, какие нюхают закрытость двери кроме 53 |
| тю 29/10/2015 22:36 |
saninc, не обижаися но ты клиент !!!!!!!!!!!!!! |
| saninc 29/10/2015 22:43 |
тю, с чего мне сопли пускать, не хочешь не говори. это не обязаловка. на предметные вопросы переходим на личности ? для этих целей спец соплифорумы есть. |
| Petch 30/10/2015 03:10 |
А что по этому поводу говорит СНиП? Хотя... Кому они нужны - эти нормативные документы... На глазок - нормально! |
| saninc 30/10/2015 06:45 |
Petch, да отстаньте от ТЭНа, какой снип - правила эксплуатации электроустановок тогда , не видит проц дверь, по 53 ноге пост выше, через что он еще ее состояние может нюхать? |
| Рифат 30/10/2015 10:01 |
saninc, умник, тебе уже все сказали, что надо было. ![]() |
| стопыч 30/10/2015 15:45 |
Не поверишь - есть... |
| saninc 30/10/2015 17:51 |
стопыч, спасибо, догадался. |
| saninc 31/10/2015 14:46 |
отчет о проделанной работе от КЛИЕНТА. рембыттехник, правильно натолкнул на мысль о моторе. Он - мотор чинится, кому интересно см. Фото. После всего перерытого инета и поиска схемы блока и детального анализа оказалось ( первый пост "коротил" на бетон) найден еще один перетертый провод возврата напруги с убл на плату, на диоде д14 скакала напруга от 70-190в.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2015 15:48 тему можно закрыть РЕШЕНО |
| Рюрик1980 31/10/2015 22:39 |
Хорошо до проца не добрался! ![]() |
| saninc 31/10/2015 23:24 |
Рюрик1980, добрался, схему модеры убрали, не соответствует описаниям проца в доступных источниках. на другом монике вроде еще лежит. Прям секрет или подлянка для читателя. |
