СМА Ariston avsl-80r не идет программа
saninc
28/10/2015 22:44
стиралка работала исправно и в один день со слов жены в процессе запуска стирки загорается светодиод замка (мигает с 1Гц), делается выбор программы, например отжим, и нажимаем старт, загорается соответствующий индикатор отжима и тишина. На убл приходит 220 , после старта он спустя 5-8 сек перещелкивается, дверца блокируется.
блок питания 5 и 12 дает чистые. заметил что на проводе от убл протерлась изоляция и он коротил на бетон противовеса спереди, током
не кусалась . по мануалу evo-2 все соответствует, ошибок на индикаторах нет. прошу помощи может сбой в прошивке?
прочитал прошивку
правил xarl
рембыттехник
28/10/2015 23:00
saninc, а что после пуска со светодиодом замка? Как движёк поживает? подмигивание
майкюэль
28/10/2015 23:00
"коротил на бетон"Глубокомысленно однако... смех Мастера вызывай.Неисправность детская.
шайтан
28/10/2015 23:02
ты хочешь, чтобы мы погадали на ромашке, или вызвали для ответа на твой вопрос дух Наполеона? гы-гы
Выкладывай прошивку - поглядим, а еще лучше - вызывай мастера.
saninc, исправляй название темы - укажи бренд машины
saninc
28/10/2015 23:40
рембыттехник, на счет движка спасибо, щеткам подошел конец. Завтра куплю, коллектор проточу, полирну, посмотрю на подшипники или набью смазкой или замена. а про светодиод он просто гаснет и ничего не происходит, кроме срабатывания убл.
рембыттехник
28/10/2015 23:47
saninc писал:
Ну ты это, только без фанатизма. улыбка
шайтан
28/10/2015 23:52
saninc писал:
лаком не забудь покрыть - коллектор будет блестеть, как у кота.... помираю со смеху!
рембыттехник писал:
а тебя не смущает то, что подшипники в двигателе стоят закрытые, а сам двигатель на заклепках? смех
saninc
28/10/2015 23:56
шайтан, я такой мотор перематывал- якорь, шпильки в помощь - про заклепки. крышки снимаются и ставятся обратно. про полировку если решил стебаться - то не смешно. книжки про ремонт коллекторных двигателей в помощь.
рембыттехник
29/10/2015 00:04
saninc, перемотать не проблема, проблема якорь отцентровать и подобрать нужные щётки.
saninc
29/10/2015 00:06
рембыттехник, завтра будет ответ
RuaYle
29/10/2015 08:49
saninc писал:
saninc, просто замени щетки, зачем огород городить?
saninc
29/10/2015 18:07
подшипники и щетки заменил, шпильки диам. 7мм с резьбой м6 на концах отлично центруют статор с крышками. но проблема не решилась. включаем кнопкой "сеть" - замочек мигает , выбор программы, нажимаем старт - требуемый светодиод программы зажигается , а замочек гаснет , через 5-8 сек слышно срабатывание убл , дверца блокируется и тишина. цена вопроса подшипники 2х200, щетки 2х150р
dron4
29/10/2015 20:01
Теперь на очереди ТЭН😁
dron4,Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
saninc
29/10/2015 20:31
dron4, он R=30.78 Om, Ris=17.80 Mom , сам знаешь о чем речь?
saninc, evo-2.rar 3.06 КБ - в прошивку в bin...
А ТЭН заменить.
saninc
29/10/2015 21:06
xarl, чем ТЭН то неисправен? изоляция 17 мегом мало? и 30 ом сопротивление нихрома? по какому критерию его забраковали?
Kaskad11
29/10/2015 21:26
saninc, подключи вместо ТЭН-а лампочку.
saninc, Warning нет блокировки люка : 64 " чем ТЭН то неисправен?" -- оставляй.... смех
saninc
29/10/2015 21:44
xarl, чем вы смотрите "ошибки"? при включении питания на 53 ноге проца - около 2в, при включении старт программы симистор УБЛ открывается и на 53 ноге - около 4.5 в, при этом дверца блокируется. может сдох порт 53? или есть еще какие-то порты контроля открытой двери?
тю
29/10/2015 21:52
так у соседеи тоже тему замутил...... смех
saninc
29/10/2015 22:07
тю, это моя тема мутим везде и пока без толку
тю
29/10/2015 22:17
ага....
мастер нужен ...
saninc
29/10/2015 22:22
тю, дельный совет, про порты че-нибудь сказал-бы, какие нюхают закрытость двери кроме 53
тю
29/10/2015 22:36
saninc, не обижаися но ты клиент !!!!!!!!!!!!!!
saninc
29/10/2015 22:43
тю, с чего мне сопли пускать, не хочешь не говори. это не обязаловка. на предметные вопросы переходим на личности ? для этих целей спец соплифорумы есть.
Petch
30/10/2015 03:10
saninc писал:
А что по этому поводу говорит СНиП? Хотя... Кому они нужны - эти нормативные документы... На глазок - нормально!
saninc
30/10/2015 06:45
Petch, да отстаньте от ТЭНа, какой снип - правила эксплуатации электроустановок тогда , не видит проц дверь, по 53 ноге пост выше, через что он еще ее состояние может нюхать?
Рифат
30/10/2015 10:01
saninc, умник, тебе уже все сказали, что надо было. бяка
стопыч
30/10/2015 15:45
saninc писал:
Не поверишь - есть...
saninc
30/10/2015 17:51
стопыч, спасибо, догадался.
saninc
31/10/2015 14:46
отчет о проделанной работе от КЛИЕНТА. рембыттехник, правильно натолкнул на мысль о моторе. Он - мотор чинится, кому интересно см. Фото. После всего перерытого инета и поиска схемы блока и детального анализа оказалось ( первый пост "коротил" на бетон) найден еще один перетертый провод возврата напруги с убл на плату, на диоде д14 скакала напруга от 70-190в.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2015 15:48
тему можно закрыть РЕШЕНО
Рюрик1980
31/10/2015 22:39
Хорошо до проца не добрался! смех
saninc
31/10/2015 23:24
Рюрик1980, добрался, схему модеры убрали, не соответствует описаниям проца в доступных источниках. на другом монике вроде еще лежит. Прям секрет или подлянка для читателя.
