СМА LG WD-80250NUP битый порт процессора ? | |||
| praktik12 29/10/2015 00:19 |
Машина пришла с оплавленными проводами в жгуте проводки (поработали мыши).. после восстановления проводки , было сделано вскрытие модуля и замерены все напряжения питания. на модуле визуально повреждений не обнаружено.. после включения в режим стирки, после заполнения водой, нет подачи напряжения с процессора OIMCRTO093A на операционник (KID65004AP) и далее естественно на реле управления мотором. При замере осциллографом сигнала на входе операционника, (СМА во включенном состоянии машины на операцию) происходит кратковременное срабатывание реле управления мотором, мотор делает кратковременный оборот и останавливается ... видно на приборе, что кратковременно появляется напряжение на выходе процессора и исчезает.. пробовал менять операционник , без изменений. похоже убит порт проца. ?. Может у кого есть такой с разборки..? см . фото .. |
| duxovnik 29/10/2015 13:42 |
Я не нашел процессор и пустил модуль на запчасти ![]() |
| alexu 29/10/2015 19:57 |
praktik12, а общий вид платы можно выложить? чио то мне не попадались модуля без заливки |
| Рифат 30/10/2015 10:13 |
alexu, а почему ты решил , что он "без заливки" Процессор просто находиться на модуле индикации. ![]() |
| duxovnik 30/10/2015 11:32 |
А даташит есть на эти процы?Или это секретная инфа? |
| alexu 30/10/2015 11:43 |
Рифат, присмотрись между ножек нет силикона или хорошо вычистил(т.е. аккуратно) |
| Dima700926 30/10/2015 12:24 |
ДШ в инете есть. Проц на индикации и он не залит. Что это дает? Убитый порт не выдает импульсы. |
| Рифат 30/10/2015 14:44 |
alexu, на какой лыже модуль индикации залит ?
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html фото № 70 |
| alexu 30/10/2015 15:16 |
фу блин не ту плату смотрел ![]() |
| duxovnik 01/11/2015 16:02 |
| Dik666 01/11/2015 19:06 |
Как понимать : мотор делает кратковременный оборот и останавливается ?
Резко стартует или плавно? Сколько делает попыток? Живой симистор? Обратная связь с тахо присутствует? Проц еще очень рано трогать! У этих моделях они очень живучие! |
| praktik12 03/11/2015 11:53 |
Описываю подробнее ... Включаю любой режим стирки.. набирает воду и тупо стоит.. меряю сигнал на выходе операционника (ножка управления реле двигателя) сигнал отсутствует... при включенном модуле беру меряю сигнал от проца к операционнику - мотор делает кратковременный оборот и тупо стоит.. менял операцинник .. тот же случай. т.е. когда щупами осцилографа делаешь кратковременное касание на входе операционника , идет импульс ... во такая хрень.. симистор менял.. операционники менял.. посмотрю обратную связь тахо.. но не уверен что это тахо.. |
| Dik666 03/11/2015 19:32 |
В тесте гонял? Тоже не пытается крутить? Как то попалась один экземпляр, в тесте все работала, обычно включаешь, замок блокируется и стоит пока сам не отключишь! Ошибок не кажет! Снова в тест, все ок! После серии таких манипуляций начинает все работать в штатном режиме пару недель, далее все повторяется! |
