СМА Ardo FL80E Прогорели контакты на плате. | |||||
| Zhuke30 02/11/2015 14:09 |
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста.
Стиральная машина Ardo FL80E фронтальная, во время работы бахнула и остановилась. Контроллер Minisel 800 на процессоре Motorolla Mc68hc908jl3e, замкнули питающие 2 клемы между собой 220в F1-2 и F3-4. Часть платы пришлось вырезать, провода припаять к плате, 220 к трансформатору подходит, диодный мост проверил, контроллер +5 вольт выпаял, но после моста +6в вместо +12в и транс гудит. Подкидывал вместо него другой, результат тотже. Что могло выйти из строя и давать такую нагрузку на БП на этих платах? |
| Mitya80 02/11/2015 14:11 |
| Zhuke30 02/11/2015 14:14 |
Буду благодарен за любую подсказку.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 14:36 Фото модуля ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 14:37 На фото мост выпаян еще. |
| Mitya80 02/11/2015 15:40 |
проц |
| Zhuke30 02/11/2015 19:48 |
93 просмотра и одно слова рекомендаций ... Что проц? он может замыкать по питанию 12в? |
| Mitya80 02/11/2015 20:08 |
да труп он 90 процентов |
| Zhuke30 02/11/2015 20:22 |
Хорошо, но мне бы хотелось убедиться что он труп. Проц же питается от 5в, я контроллер 5вольтовый выпаял т.е проц без питания сейчас, но с трансформатора идет жесткое потребление что он просядает до 6вольт. |
| Александр Михалыч 02/11/2015 20:35 |
Zhuke30, -
| Мелиор 02/11/2015 21:16 |
Zhuke30, что ты от нас хочешь? Модуль у тебя, если ты не можешь разобраться что садит питание, то какой подсказки ты ждешь? Может быть все, что угодно, вплоть до сопли на плате. Открою тебе один секрет - схемотехника модулей для стиральных машин ничем не отличается от схемотехники любого другого электронного устройства |
| Zhuke30 02/11/2015 21:33 |
Я от вас хочу информацию типа: на этих модулях в таких ситуациях дохнет элемент такойто или его обвязка. Понятно что я сам разберусь но каждой технике есть свои особенности и СВОИ типичные применяемые элементы и неисправности соответственно. Тот кто чинит телеки и стиралки поймет о чем я. Нет так нет. Если тут закрытый клуб для узкого круга участников то прошу простить, неразобрался. |
| sandrik1982 02/11/2015 21:34 |
двадцативосьминожку убило местами. |
| Zhuke30 02/11/2015 21:35 |
И я действительно занимаюсь ремонтом БТ, есть выбор выкинуть эту плату или всетаки попробовать починить. |
| sandrik1982 02/11/2015 21:55 |
совет от Мелиор, самый исчерпывающий!Плата перед тобой электронщик-разбирайся! |
| Zhuke30 02/11/2015 22:03 |
Все понятно. Всем спасибо ) |
| Александр Михалыч 02/11/2015 22:05 |
Zhuke30, Ну вот у тебя "гудит" типичный трансформатор?! - проверяй его, - а потом его типичную обвязку. Что ж тут еще подсказать? ![]() |
| Zhuke30 02/11/2015 22:39 |
Я проверил типичный трансформатор, на холостую выдает 20 вольт, вместо него подбросил другой трансформатор, он тоже просел, многократно проверил диодный мост, после него дорожки начинают сильно ветвиться и тут у меня конечно немного сложностей. В любом случае я понял что типичной неисправности такой нет на слуху чтобы "Эй чувак, там есть деталявина такая она часто дохнет и выдает такие симптомы как у тебя". Буду разбираться. У меня еще есть один minisel, он постоянно заливает воду, до уровня доходит, машинка начинает стирать, крутит барабан, подает напругу на тен, но всеравно продолжает заливать, замена семмистора и резистора не дала результата, похоже на ножке процессора всегда присутствует сигнал на открытие семмистра. Ее скорее всего в помойку тоже? |
| Dima700926 02/11/2015 22:47 |
А померить слабо? Только не на язык! А неисправность "типическая"... Вряд ли она тут есть, а если и есть, ты получишь только пинок в нужном направлении, а не тычок пальцем. Я думаю, другие мастера меня поймут. Иди по "ветвящимся дорожкам", если встретится невиданный зверь, подкинем ДШ. ![]() |
| Мелиор 02/11/2015 22:50 |
| Zhuke30 02/11/2015 23:08 |
На сколько я понимаю он это знает от сигнала с замка и от сигнала с прессостата. Второй модуль ждет уровня воды, по сигналу от прессостата машина начинает стирать но всеравно заливает воду дальше. Там же прессостат 3х ступенчатый всего. Пусто и Норма и Перелив. Что я упускаю? Замеры по ножке дают 0,04 вольта вне зависимости от уровня воды. Позвольте мне не создавать другую тему, всеравно тема в мусор уйдет скорее всего, зщачем его плодить.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 23:15 Я всетаки немного разбираюсь в СМА, на счету несколько десятков ремонтов, в том числе и плат, как правило платы лечились либо заменой залипшей кнопки, либо неисправностями в БП, либо восстановлением выгревших дорожек, либо заменой семмистров и балансировочных резисторов. По правде сказать на этом мои умения в ремонте контроллеров СМА и ограничиваются, но вот эту ARDO мне бы хотелось починить. И узнать чтото новое. ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 23:24 Я согласен даже на пинки в нужном направлении. Парочку уже получил. Завтра буду прорабатывать ) |
| Dima700926 03/11/2015 00:29 |
Zhuke30, там есть два уровня, "полный" и "переполнение". Последний просто включает насос и процом не контролируется. Если у тебя сигнал "полный" не дает изменений на ноге проца, то... думай сам. |
| рембыттехник 03/11/2015 02:54 |
не понятно для чего проц(контроллер) выпаян, ведь 6 вольт есть, а 5 вольт? Начинай всё подряд выпаивать, доберёшься до истины. ![]() |
| Zhuke30 03/11/2015 08:04 |
Можно ли на этих контроллерах остановить выполнение программы не с панели? Не реагирует на кнопку, хочу отменить программу стирки, селектор в "Вык" и держу кнопку "выполнить" - стирает хоть бы хны. Может есть какието контакты на плате их перемкнуть и машина отменет выполняемую программу? Про проц и прессостат отпадает. Пробую дуть в прессостат, прерасно реагирует проц на срабатывание "пусто"/"норма", как только норма отщелкивает барабан прекращает крутиться.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2015 08:12 [quote="не понятно для чего проц(контроллер) выпаян, ведь 6 вольт есть, а 5 вольт? Начинай всё подряд выпаивать, доберёшься до истины. ][/quote]
Так скорее всего и буду делать. Блок питания на этих платах однополярный и рассчитан на обеспечение питания в 12в, а уже в одной из веток на плате стоит КА7805, он уже заведует преобразованием +5 вольт. Вот его я сразу же выпаял. |
| алекс1000 03/11/2015 20:09 |
Zhuke30 - мануал на мыло выслал. Разбирайся с миниселом. Там все предельно просто. |
| Zhuke30 03/11/2015 23:55 |
Спасибо. |
| Zhuke30 05/11/2015 08:59 |
Есть у меня промежуточные результаты многократных выпаеваний-впаиваний. Добрался я до процессора, выпаял с обоих плат, и поменял их местами, в итоге та плата которая работала новсегда заливала теперь не работает и провал по питанию, а первая плата которая с выкушеным куском и провалом по питанию сейчас крутит барабан, набирает воду ну и как и можно ожидать не останавливает набор. Итог: на этих платах процессор может сажать питание в случае пробоя, это раз; нога с заливом на второй плате всетаки пробита раз симптом повторился на другой плате после перестановки проца. Это два. Заказал из китая процессоров, может удастся восстановить работоспособность хотябы одного контроллера путем замены проца на новый, а в идеальном варианте и вовсе обе платы. Про то что процы придет без прошивки знаю, всем кто помогал и пинал в нужном направлении спасибо. |
| Yaroslav 05/11/2015 20:57 |
Шить то чем будешь? |
| Zhuke30 07/11/2015 01:58 |
Пока точно не знаю, заказывал по почте программатора для isp прошивки, на днях должен приехать, пока придут процы разберусь как им пользоваться и подойдёт ли вообще, а там по обстоятельствам буду действовать. Я мастер начинающий можно сказать, только обрастаю инструментом ещё. |
| serg.keeper 26/11/2015 20:30 |
Zhuke30, у меня такая же проблема с блоком, один в один. Сейчас занимаюсь его реанимацией. Только у меня Minisel 1000. Сдох стабилизатор, проц и транзистор на тахогенераторе. Всё остальное целое, как на плате, так и на её обвязке. Проверял всё по отдельности. Заказал проц с прошивкой, жду на днях. Думаю всё будет ок. Удачи. |
| xarl 26/11/2015 20:34 |
serg.keeper, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| тю 26/11/2015 20:44 |
serg.keeper, надо было два брать сразу ![]() |
| serg.keeper 26/11/2015 20:58 |
тю, а тут весело у вас, как посмотрю... |
| Бессовестный Арбуз 26/11/2015 21:03 |
serg.keeper, да, бывает весело понаблюдать за искренним детским энтузиазмом. Заказывай уж три проца, а не два... |
| тю 26/11/2015 21:12 |
Бессовестный Арбуз,
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 22:12 serg.keeper, а то ![]() |
| duxovnik 28/11/2015 00:40 |
Сервис-инженер по ремонту СМА. СЦ "Элника" Есть сертификат эксперта Samsung № mow 00814. Гарантийный ремонт СМА Samsung,LG,Ardo,Indesit Закончил институт по специальности инженер-радиотехник в 1992. Ого,вот ты зарядил текста ![]() |
| тю 28/11/2015 07:41 |
инженер...... ![]() |
