ПММ Bosch SRV55T13RU - внутри остается вода | |||||||
| AlexeySP 04/11/2015 16:44 |
Приветствую.
Проблема с Бош SRV55T13RU - после выполнения программы в машине остается вода. Думал, что проблема с аквастопом - открыл, снял левую крышку, проверил клапан - с ним все в порядке, в поддоне абсолютно сухо. Отсоединил и продул шланги - продуваются без проблем. Проверил работу насоса - крутится, создает волны, во время выполнения программы вода внутри машинки во всю льется как нужно. Если принудительно поднять клапан аквастопа или клапан перелива, то машинка потихоньку, примерно за 3 минуты, сливает всю оставшуюся в ней воду. Знакомый мастер подсказал, что может быть проблема с датчиком уровня воды (это тот, что слева от аквастопа и от датчика переполнения), с синим изогнутым элементом, но как я его не вертел - толка нет. Может еще какие мысли есть? Спасибо.
| тю 04/11/2015 16:45 |
ЕСТЬ вести в мастерскую !!!!!!!!!!! |
| regiss 04/11/2015 17:07 |
Ничего ваш мастер не понимает в работе ПММ производства BSH. ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 18:12
ОПУПЕТЬ! Сливная помпа, у которой производительность примерно 25 литров в минуту, аж целых три минуты сливает примерно 4,5 литра. И не стыдно создавать такие темы??? |
| AlexeySP 04/11/2015 17:28 |
Очень помог, спасибо.
Не стыдно. Знал бы, что делать - не создавал бы тему. Так что я конкретно упустил? Проблема с помпой? Засор? |
| шайтан 04/11/2015 17:41 |
AlexeySP, в названии темы допиши вид техники и бренд ![]() |
| AlexeySP 04/11/2015 17:48 |
Вы не можете это редактировать. Если Вы хотите что-то изменить в этом сообщении, обращйтесь к Администратору или Модератору |
| шайтан 04/11/2015 18:08 |
| AlexeySP 04/11/2015 21:53 |
Ога, именно. http://SSMaker.ru/6c5fcf69/ http://SSMaker.ru/1ef8252a/ ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 21:54 Так по теме кто-нибудь подскажет? Если у вас практикуется платная консультация - то готов заплатить. |
| regiss 04/11/2015 22:01 |
Чем не подсказка, притом безплатная:
Или надо пальцем указать??? |
| AlexeySP 04/11/2015 22:26 |
беСплатная, наверно? Менять помпу надо? Или прочищать? Или в шлангах проблема? |
| шайтан 04/11/2015 22:37 |
ща посмотрим - что карты скажут ![]() |
| AlexeySP 04/11/2015 22:44 |
И что же говорят карты? Проблему с правами то, кстати, решили? |
| шайтан 04/11/2015 22:51 |
| AlexeySP 04/11/2015 23:11 |
Очень оптимистично
Однако, все-таки, интересует Ваше мнение, что конкретно смотреть? |
| шайтан 04/11/2015 23:16 |
моё мнение - Вам надо конкретно смотреть в сервисной книжке на посудомойку, адрес ближайшего СЦ по ремонту техники BSH |
| AlexeySP 04/11/2015 23:32 |
Мастер, который приезжал в прошлый раз, по телефону сказал, что запчастей на эту модель сейчас практически нет.
Это действительно так? Неужели за 5 лет она настолько состарилась? |
| Petch 05/11/2015 00:01 |
Запчастей на эту модель полно, и новых и абсолютно исправных БУ с разборки в наличии. Заполните профиль и вероятность того, что вас найдет мастер, который сможет предложить запчасти и отремонтировать вашу машинку существенно возрастет. |
| Dik666 06/11/2015 18:22 |
Да ладно вам ребята, совсем затюкали начинающего мастера, сами недавно были такими!
Проверь работу «Сливной клапана 0429» на предмет подклинивания и попадания постороннего предмета! А вообще нужно точно понять в какой момент появляется вода? Или она не может слиться за 10-20 секунд? |
| alex.talkz 06/11/2015 19:19 |
А сливной шланг поднять выше не судьба? |
| шайтан 06/11/2015 20:01 |
ты сам-то знаешь, для чего стоит этот "сливной клапан" в системе смягчения воды? Ты улавливаешь разницу между "сливной" и "выпускной"? ![]() |
| стопыч 07/11/2015 07:46 |
alex.talkz Сливать лучше станет? |
| Dik666 07/11/2015 19:55 |
Ребята вы о чем?
1) Про поднятия шланга это бред! Изучай позицию : Q- Drainage hose ventilation valve 2) И некоторые с клапанами плохо знакомы! Прошу обратить внимание на клапан: M- Heat exchanger drainage valve и не путать его с : N Regeneration valve ! 3) И пожалуйста прочитайте «пояснение» на фото! |
| regiss 07/11/2015 20:36 |
Слушай ты, дурик, какое отношение к СЛИВУ имеет клапан "опустошения теплообменика" (Heat exchanger drainage valve)??? А?
Сразу видно, что у тебя есть доступ на QuickFinder, но НАПРОЧ отсудствует опыт и МОЗГИ!!! |
| Dik666 08/11/2015 06:17 |
[quote="AlexeySP"]Приветствую.
Проблема с Бош SRV55T13RU - после выполнения программы в машине остается вода. Я такую проблему решил 10 дней назад на машине которую только что приобрели в магазине! А на счет опыта и определённых знаний, Вы опять же ошибаешься! Вижу Вы не достаточно знаком с его работой и не представляете для чего он установлен, и обрати внимание на свои высказывания! Не чем не подкреплённые! |
| Dima700926 08/11/2015 10:30 |
Dik666, пользуйся переводчиком, если словарем лень. "Слив" и "слив из теплообменника" вещи разные. Заклинивший клапан держать воду до слива не будет. |
| alex.talkz 08/11/2015 16:33 |
Не знаю как на этой посудомойке но у меня BEKO DIN5833 тоже после слива оставалась вода. Тоже думал забита но сливной шланг оказался ниже 50см от пола ,и при поднятии его вода уже уходила полностью! Возможно на ней тоже самое! |
| Dik666 08/11/2015 17:09 |
Там проблема не в открытие, а не в плотном закрытии! Некоторые модели наполняют теплообменник для следующей мойке! Если резинка не плотно перекроет, то постепенно, после окончания цикла мойки, вода перетечет в камеру! Эти случае достаточно редки! И не во всех модификациях вода хранится в теплообменнике! Поэтому и мастера думают на утечку в клапане на заливном шланге, сам первый раз так попал! В Беко например, я такого не встречал, я про запас воды для новой мойки, но все возможно в этом мире! |
| Dik666 08/11/2015 20:06 |
В этих моделях поднимать шланг не требуется! Они в теплообменнике предусмотрели этот момент и сделали подъем на нужную высоту и установили в добавок защитный воздушный клапан позиция (Q) на фото. Так что шланг тут не причем! В Беко на сколько я помню стоит только обратный клапан, чтоб через сливной шланг с мойки вода в машинку не затекала! Только я не могу понять как в твоем случае поднятие шланга проблему решило? Можешь о объяснить? |
| Dima700926 08/11/2015 22:14 |
Dik666, думай сам. Сопоставь, когда происходит наполнение ТО холодной водой, когда идет сушка и когда происходит последний слив. |
| Dik666 12/11/2015 17:05 |
Да если по времени все разложить, то практически не реальная ситуация! И если бы я сам пару недель назад с ней в первые не столкнулся, то сам бы не поверил! Клиент жаловался на наличие воды в поддоне после окончания цикла. Первая мысль, клапан на шланге, замени, тоже самое, стал наблюдать в работе… оказалась незначительный перекос в резинки на клапане в ТО. Перебрал и проблему решил! Так что и такое случается. |
