ПММ Electrolux esl68040 горит шим на бп | |
| dvfbird 06/11/2015 23:15 |
Всем Доброго дня!
Возникла следующая проблема: Перестала включаться ПММ Electrolux esl68040. Была извлечена плата управления (AKO 700076-07 Elux 111 594 525 Type ee229 t70) При поверхностной диагностике было определено что выгорел резистор на входе БП (R69) и кз на входе ШИМ tny253. поскольку полос на резисторе не осталось, то используя сеть и подобные фото было определено что номинал составляет 10 ом. опять же в наличии оказалась только tny255. произвел замену обеих деталей: в результате посудомой запустился и успешно работал 2 недели.. потом ситуация повторилась. на второй раз была найдена tny253, заменена, но вылетела вместе с резистором сразу после включения. на всякий случай были так же заменены входной и выходные електролиты. Вопрос в следующем: 1 правильный ли номинал резистора применен? 1 какое напряжение выдает на выходе данный БП? Появилась идея использовать внешний если не удастся запустить этот. Заранее спасибо за ответы.
| рембыттехник 07/11/2015 00:07 |
dvfbird, 12 в и 5 в. резистор это баластник. А чьих будете?. |
| dvfbird 07/11/2015 00:20 |
рембыттехник, спасибо.
Правильно понимаю, что с транса, с двух обмоток снимается 5 и 12 вольт? нет ли схемки приближенной к данному случаю? Что значит чьих? Обидные вопросы какие-то.. ![]() |
| рембыттехник 07/11/2015 00:27 |
Ну род занятий, место проживания. Профиль девственно чист. ![]() |
| dvfbird 07/11/2015 00:42 |
рембыттехник, сорри, сразу не понял.. первый акк потерялся во времени...
Сам из Выборга. Занимаюсь купи -продай. По жизни увлекался радиоэлектроникой и теперь (хотя наверное это не очень хорошо) если есть время и возможность починить что-либо самому без особых затрат - сижу с паяльником и курю форумы... В данном случае - везти ппм в питер - накладно, покупать новую - тем более. Почему бы не попробовать... |
| рембыттехник 07/11/2015 00:56 |
dvfbird, этот форум для общения мастеров, а не для консультаций клиентам. Я достаточно дал инфы чтоб справится с детской болезнью. А схема она у тебя перед глазами. Также сижу и срисовываю с модулей. ![]() |
| dvfbird 07/11/2015 01:07 |
рембыттехник, отлично! Благодарю! |
