Zanussi ZWO 181 при отжиме включается заливной клапан
sybmarina
07/11/2015 23:07
Zanussi ZWO 181 при отжиме (при выходе на максимальные обороты) включается заливной клапан .
После замены щёток возник такой глюк , как частое срабатывание заливного клапана (машина стирала , отжим отсутствовал) ,
Если кто то сталкивался с таким , подскажите в чём может быть проблема , завтра повторный визит к клиенту . Прошу помощи !
yura14
08/11/2015 01:03
sybmarina писал:
...После замены щёток возник такой глюк ...
Сам себе и ответил ! смех
sybmarina
08/11/2015 01:06
yura14 писал:
sybmarina писал:
Как лечится ?
сёмыч
08/11/2015 01:09
Что кроме щеток смотрел ?
Dima700926
08/11/2015 01:20
Хорошими щетками. смех
duxovnik
08/11/2015 02:22
sybmarina писал:
А они что взаимосвязаны смех ?
yura14
08/11/2015 02:35
duxovnik писал:
sybmarina писал:
А ты попробуй, а потом смейся ... смех
duxovnik
08/11/2015 02:44
yura14 писал:
duxovnik писал:
sybmarina писал:
Не бывает такого,не встречал за 5 лет работы в сфере ремонта БТ.
sybmarina
08/11/2015 09:56
duxovnik писал:
yura14 писал:
duxovnik писал:
sybmarina писал:
Поэтому попросил помощи . Я тоже такого не встречал . Пойду ковырять плату , понимаю что где то утечка но где ? Результат могу отписать кому интересно в личку .
ДОБАВЛЕНО 08/11/2015 11:03
сёмыч писал:
Ничего , в 10.30 ночи ничего уже не хотелось . Просто начало барабанить как будто в баке посторонний предмет , случайно открыл порошко - приёмник и обнаружил что идёт заливка воды . Был банальный износ щёток , одной совсем не было . Щётки поставил двухслойные "фирменые" .
sashko65
08/11/2015 10:17
Что за ремонт, машинка у клиента а ты тут вопросы задаешь ,не вздумай в ( плату) лазить.Попробуй поставить просто на отжим и смотри что будет происходить.
sybmarina
08/11/2015 10:25
sashko65 писал:
Я же писал , поставил двигатель , включил на отжим для притирки щёток , при выходе на высокие начало что то тарабанить , по стеклу шли подтёки воды , открыл порошко-приёмник там поступает вода . Поставил на стирку всё нормально , пока не начинается отжим , воду перекрывал заливочный клапан всё равно тарабанит в холостую . Что может быть ума не приложу . Поэтому написал , может кто то с этим уже сталкивался .
sashko65
08/11/2015 10:30
Ну до этого ж машинка работала нормально, пока щетки не поменял, Юра тебе и намекнул. подмигивание
yura14
08/11/2015 13:20
sybmarina писал:
... включил на отжим для притирки щёток ...
смех Ещё несколько раз включай ... смех
sybmarina
08/11/2015 20:50
Спасибо всем кто откликнулся . Проблему нашёл .
Тему можно закрывать . Как закрыть самому не знаю , напишите в личку если что , закрою сам .
duxovnik
09/11/2015 01:10
sybmarina писал:
классно!
