Стиральная машина Candy CMA 89T Отключается
Sergey7171
08/11/2015 08:08
Доброго времени суток форумчане. Имеем аппарат Candy CMA 89T № 3000612.
При включении штатный щелчок. Клапан на подачу воды сработал. Долю секунду идет набор воды и потом машинку "вырубает". Так на всех программах.
При сбросе питания происходит тоже самое. Щелчок - гул, секунда - молчание молчанят.
Плату управления снял. Все что можно было проверить - проверил. Непропаев нет. Сопротивления в норме. Электролиты не вздуты. Опыт ремонта аппаратуры имею, однако по машинкам практики - ноль.
Подскажи пожалуйста куда лезть, чего делать.
P/S
Если можно подскажите где взять схему блока автоматики. Схема есть на форуме. Там блок автоматики показан как "черный ящик". Чего внутри непонятно.
Мелиор
08/11/2015 09:21
Во-первых исправь заголовок темы согласно правилам, а во вторых, если опыта ноль лучше вызови мастера
Sergey7171
08/11/2015 14:48
Спасибо всем! Был оборван резистор на плате управления R8 22 Ом 0,5Ват
