Сма Ariston aqsf 105 после замены щеток
Mitya80
10/11/2015 20:56
Ребята проблема такова,на отжиме,в самом конце цикла ,остается минуты три,начинается дергать клапан,и происходит в этот момент залив воды(тоесть на отжиме)белье как не странно сухое загружал.на отжим-не намокло,а со сливного шланга водичка достаточно хорошо льется
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2015
Щетки притирал,ламели чистил,что может быть,от чего это происходит?происходит тоже самое как в ниже приведенной теме по Zanussi
yura14
10/11/2015 22:31
Mitya80, Двигатель - китаец ???
Mitya80
11/11/2015 15:07
yura14, вечером посмотрю.я не обращал внимания на производителя
yura14
11/11/2015 15:12
Mitya80, причина будет та же !!! подмигивание
Mitya80
11/11/2015 15:53
yura14, я двигатель другой подкидывал.проблем нет.вопрос притирать щетки еще пару тройку дней гонять на отжиме?или мотор в помойку?
Рифат
11/11/2015 16:10
Mitya80, ты когда щётки меняешь, (после выравнивания, придороживания, шлифовки коллектора и притирки с прогоном) замеры по мотору делаешь вообще?
Mitya80
11/11/2015 16:26
Рифат, нет не делал
Рифат
11/11/2015 16:39
ну визуально хотя бы смотришь искрение щёток? смех
Mitya80
11/11/2015 16:50
щетки практически не искрят
Рифат
11/11/2015 16:59
ток потребления мотора на максимальных оборотах? подмигивание
yura14
11/11/2015 17:56
Рифат писал:
В том и беда, что кратковременно пропадает контакт. Ток " плавает ". Иногда " выскакивает " ошибка 1 или 2 ( в зависимости от платформы ).Вывод: включить двигатель ( можно напрямую ) после рассеивания облака графитовой пыли ( приблизительно через 15 - 30 сек. ) - смело ставим в СМА. А все эти притирки на стирках или на отжиме - детский сад!!! смех
Рифат
11/11/2015 18:25
yura14, а кто притирает щетки на "стирке и отжиме"? У меня регулируемая приспособа для этого есть. улыбка А напрямую сразу включать-абсолютно не гуд и чреваты последствиями. подмигивание
yura14
11/11/2015 19:56
Рифат писал:
Это понятно ... Но чуть попозже ( после бережной " обкатки " ) ( если двигатель в нормальном состоянии ), смело 220 напрямую. Через 30 сек. - двигатель к установке на машину готов !!! подмигивание
максим 0203
11/11/2015 21:40
yura14, да вы батенька садист голливудская улыбка
yura14
11/11/2015 21:50
максим 0203, зато - быстро !!! смех
Mitya80
11/11/2015 23:14
Поставил другой мотор,некогда с этим херней заниматься,Спасибо
duxovnik
11/11/2015 23:30
Ставлю не оригинал всегда щётки,жалоб не было.
Mitya80
11/11/2015 23:40
Я хрен знает какие они,попросил мастеров принести мне,что привезли то и поставил
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 12 2015
Угольки по двести пятьдесят продают,все на кризис ссылаются
Mitya80
12/11/2015 00:54
Вывод -щетки дерьмо
Рифат
12/11/2015 06:42
если коллектор нормально "не подготовить" -проделав выше описанную процедуру-то и оригинальные щётки будут искрить и жечь коллектор подмигивание
Mitya80
12/11/2015 12:49
мои действия .прежде чем ставить щетки.я пошлифовал.двумя шкурками.последняя нулевка.прошелся канцелярским ножем между ламелей.затем поставил щетки
Рифат
12/11/2015 14:37
каким образом
Dima700926
12/11/2015 16:03
Mitya80, присоединяюсь к вопросу Рифата. Можно поподробнее?
Рифат
12/11/2015 16:11
предполагаю,все таки стандартно- что это лента из наждачной бумаги ?
Мелиор
12/11/2015 18:58
А разве "шкурка" и наждачная бумага это не везде одно и то же? Или кто-то полирует коллекторы шкурками грызунов?
sandrik1982
12/11/2015 20:28
Подход у всех разный,но всё таки лучше улучшить взаимодействие графита с ламелями заранее.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2015 21:33
Нужно корректировать угол щёток ,иначе вонь и неблагоприятные последствия,особенно для якоря с характерной выработкой.
Mitya80
12/11/2015 21:48
Да,верно,наждачной бумагой,всегда так делал
Рифат
13/11/2015 07:03
Мелиор, если ты не в курсе или подзабыл-напомню ( подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить )-ты модерируешь на ТЕХНИЧЕСКОМ сайте, где правильней называть вещи своими именами, так как наждачная бумага звучит правильней , чем слово шкурка-поэтому и применено именно это словосочетание. подшучивать, дразнить смех смех смех
P.S. Да и речь идёт не о полировке коллектора, а о придании щёткам "нужного" угла , чтоб щетка плотно охватывала коллектор "окружностью угла". В общем кто в теме , тот поймет меня подшучивать, дразнить смех
Mitya80
13/11/2015 16:45
Решено.Всем спасибо
