Сма Ariston aqsf 105 после замены щеток | |||
Mitya80 10/11/2015 20:56 |
Ребята проблема такова,на отжиме,в самом конце цикла ,остается минуты три,начинается дергать клапан,и происходит в этот момент залив воды(тоесть на отжиме)белье как не странно сухое загружал.на отжим-не намокло,а со сливного шланга водичка достаточно хорошо льется
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2015 Щетки притирал,ламели чистил,что может быть,от чего это происходит?происходит тоже самое как в ниже приведенной теме по Zanussi |
yura14 10/11/2015 22:31 |
Mitya80, Двигатель - китаец ??? |
Mitya80 11/11/2015 15:07 |
yura14, вечером посмотрю.я не обращал внимания на производителя |
yura14 11/11/2015 15:12 |
Mitya80, причина будет та же !!! ![]() |
Mitya80 11/11/2015 15:53 |
yura14, я двигатель другой подкидывал.проблем нет.вопрос притирать щетки еще пару тройку дней гонять на отжиме?или мотор в помойку? |
Рифат 11/11/2015 16:10 |
Mitya80, ты когда щётки меняешь, (после выравнивания, придороживания, шлифовки коллектора и притирки с прогоном) замеры по мотору делаешь вообще? |
Mitya80 11/11/2015 16:26 |
Рифат, нет не делал |
Рифат 11/11/2015 16:39 |
ну визуально хотя бы смотришь искрение щёток? ![]() |
Mitya80 11/11/2015 16:50 |
щетки практически не искрят |
Рифат 11/11/2015 16:59 |
ток потребления мотора на максимальных оборотах? ![]() |
yura14 11/11/2015 17:56 |
Рифат 11/11/2015 18:25 |
yura14, а кто притирает щетки на "стирке и отжиме"? ![]() ![]() ![]() |
yura14 11/11/2015 19:56 |
максим 0203 11/11/2015 21:40 |
yura14, да вы батенька садист ![]() |
yura14 11/11/2015 21:50 |
максим 0203, зато - быстро !!! ![]() |
Mitya80 11/11/2015 23:14 |
Поставил другой мотор,некогда с этим херней заниматься,Спасибо |
duxovnik 11/11/2015 23:30 |
Ставлю не оригинал всегда щётки,жалоб не было. |
Mitya80 11/11/2015 23:40 |
Я хрен знает какие они,попросил мастеров принести мне,что привезли то и поставил
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 12 2015 Угольки по двести пятьдесят продают,все на кризис ссылаются |
Mitya80 12/11/2015 00:54 |
Вывод -щетки дерьмо |
Рифат 12/11/2015 06:42 |
если коллектор нормально "не подготовить" -проделав выше описанную процедуру-то и оригинальные щётки будут искрить и жечь коллектор ![]() |
Mitya80 12/11/2015 12:49 |
мои действия .прежде чем ставить щетки.я пошлифовал.двумя шкурками.последняя нулевка.прошелся канцелярским ножем между ламелей.затем поставил щетки |
Рифат 12/11/2015 14:37 |
каким образом
Dima700926 12/11/2015 16:03 |
Mitya80, присоединяюсь к вопросу Рифата. Можно поподробнее? |
Рифат 12/11/2015 16:11 |
предполагаю,все таки стандартно- что это лента из наждачной бумаги ? |
Мелиор 12/11/2015 18:58 |
А разве "шкурка" и наждачная бумага это не везде одно и то же? Или кто-то полирует коллекторы шкурками грызунов? |
sandrik1982 12/11/2015 20:28 |
Подход у всех разный,но всё таки лучше улучшить взаимодействие графита с ламелями заранее.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2015 21:33 Нужно корректировать угол щёток ,иначе вонь и неблагоприятные последствия,особенно для якоря с характерной выработкой. |
Mitya80 12/11/2015 21:48 |
Да,верно,наждачной бумагой,всегда так делал |
Рифат 13/11/2015 07:03 |
Мелиор, если ты не в курсе или подзабыл-напомню ( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.S. Да и речь идёт не о полировке коллектора, а о придании щёткам "нужного" угла , чтоб щетка плотно охватывала коллектор "окружностью угла". В общем кто в теме , тот поймет меня ![]() ![]() |
Mitya80 13/11/2015 16:45 |
Решено.Всем спасибо |
