Ariston 858CTX - Подключение модуля управления CVA109 800Rpm
goshann
11/11/2015 10:34
Добрый день!
На модуле есть 2 клеммы с обозначением F и N.
Провода, которые должны к ним подключаться, имеют цвет зажимов красный и белый.
А какой куда? Перерыл весь Инет. Увы...
Рифат
11/11/2015 11:00
разница есть. И она меняется с частотой 50 Гц. будешь успевать перетыкивать провода с такой скоростью? смех смех смех
goshann, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
goshann
11/11/2015 11:29
Прошу прощения, если не в тему.
Собственно блок снимал не я, его отдавали на проверку.
Теперь надо вернуть на место. Попросили поставить.
Маркировки на клеммах не наблюдается.
goshann, пусть другие поставят ...
Мелиор
11/11/2015 13:40
goshann, маркировка есть на самих проводах
goshann
11/11/2015 13:55
На проводах написано. rvn и rvf. это оно и есть? А то воткну наоборот, будет дело...
Смотрю электрическую схему, там между F и N стоит диодный мост. Т.е. тогда получается, что на эту пару идет переменное напряжение и как включать, значения не имеет?
Хотя могу и ошибаться.
yura14
11/11/2015 15:10
goshann писал:
На проводах написано. rv n и rv f.
А в школе иностранный язык учил ??? смех
regiss
11/11/2015 15:42
goshann писал:
А можно взглянуть на сей "диодный мост" в модуле CVA109? A?
goshann
11/11/2015 15:56
Я эту схему первый раз в жизни вижу. улыбка
С техническим английским у меня порядок. улыбка
goshann
11/11/2015 16:44
Это, походу, какой-то смеситель, а не диодный мост. Если, конечно, на схеме изображены диоды
regiss
11/11/2015 16:47
Если на картинке между N и F "диодный мост", тогда я - Папа Римский.
vrybalkin
11/11/2015 17:04
regiss, Он, Род занятий: Программист/ подмигивание
goshann
11/11/2015 17:13
Да уж забыл, когда схемы последний раз читал и в руки паяльник брал. смех
Мелиор
11/11/2015 18:28
goshann писал:
И ты бравируешь этим на техническом форуме?
goshann
12/11/2015 07:59
Даже в мыслях не было. Я задал конкретный вопрос и ожидал получить конкретный ответ.
Ну да ладно. Блок я поставил. В общем, проблема была не в нем.
Собственно весь сыр-бор начался с того, что машинка стала отжимать через раз. Оказалось, что заливной шланг при вибрации молотил по контакту датчика. Если кому интересно - фото прилагаю.
regiss
12/11/2015 09:42
goshann писал:
А что общего между ОТСУДСТВИЕМ ОТЖИМА и контактами защитного прессостата???
Он же только для предотвращения включения ТЭН без воды.
goshann
12/11/2015 10:12
Понятия не имею. Но реалии таковы, что отжим проходил через раз. Снял крышку, смотрю - шланг при работе молотит по контактам. С него аж резиновая пыль летела.
Руками придержал и прогнал раз 5-6 режим отжима. Работает. Чудес не бывает, вечером еще погоняю, посмотрю.
