сма samsung s1052 нет ошибки
plan5
13/11/2015 23:12
СМА SAMSUNG s 1052 .Включается, выбираешь любую программу, запускается, начинает выполнять функции(заливать воду, отжимать), минуты через 2 перестаёт моргать светодиод выполнения функции. Кнопка включения, включает - выключает,другие кнопки не реагируют. Нужно заново вытыкать вилку из ризетки..., и можно опять запускать машинку. Проверил все питания 12в, 5в всё нормально.Ошибки не выдаёт , зависает и всё. Что, где, искать?
Мелиор
14/11/2015 00:01
plan5, заполни профиль, мастер может и найдется
Александр Михалыч
14/11/2015 01:01
plan5, Телефон мастера в личке. подмигивание
duxovnik
14/11/2015 01:03
plan5 писал:
А что модуль сразу подозреваешь?
Dima700926
14/11/2015 01:12
Ну если начинать с "рИзетки", то, наверно, будет правильно сразу лезть в модуль. смех
duxovnik
14/11/2015 01:34
Dima700926 писал:
Модуль у них меньше всего страдал,пару раз попадался по симистору на помпу.
Dima700926
14/11/2015 02:03
duxovnik, не подсказывай! Он же - САМ! По подсказкам не ходит... смех
plan5
14/11/2015 03:50
Dima700926 писал:
Я прошу совета у профи ,duxovnik можно не влезить!!!!
тю
14/11/2015 07:43
plan5 писал:
Я прошу совета у профи !
Александр Михалыч писал:
вот совет и....?
duxovnik
14/11/2015 16:34
Dima700926 писал:
Подсказки!?
У меня на работе мужики за кружкой чая,и то дельный более совет дадут смех
sandrik1982
14/11/2015 20:18
Тут несколько постов для помощи клиенту.Молодцы.
Александр Михалыч
14/11/2015 20:38
sandrik1982 писал:
.....Молодцы.
Стараемся! одобрение
sandrik1982
14/11/2015 20:45
Александр Михалыч, А тёске помочь.
sandrik1982
14/11/2015 21:27
шучу!
yura14
14/11/2015 21:42
sandrik1982 писал:
Ты думаешь : " Рыбак рыбака видит издалека " ? смех Ошибаешься !!!
Александр Михалыч
14/11/2015 21:45
sandrik1982 писал:
шучу!
Поздно, - дошутился, - читай в своей теме. подмигивание
PS Ничего личного! Пьем пиво
plan5
15/11/2015 18:07
Была произведена замена RELAY1,RELAY2,CE6,CE7,R40,R35,R38,TRIAC2, следующая будет произведена замена IC5,если результата не даст, то в утиль .Ошибка,при закрытии замка,самопроизвольный старт. Причина-замыкание.Прозвон результата не дал .Всем спасибо!
duxovnik
15/11/2015 19:38
plan5 писал:
Не понял,2 релюхи,симистор,резисторы-отчего они сдохли?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 20:40
duxovnik писал:
plan5 писал:
А на самой стиралке-то,проверял что?
plan5
16/11/2015 10:53
Все проверил !!!
