СМА Bosch Maxx 4 WFC1665 не включается | |||
| EvgenyCherry 16/11/2015 14:04 |
Помогите пожалуйста стиралка Bosch Maxx 4 WFC1665 при включение загорается лиш семисегментные индикаторы таймера ( и то все восьмёрки), ни на что не реагирует. С питанием всё впорядке 220 В на плате есть, 11,7 В на выходе блока питания, 5 В на микроконтроллере. В чём проблемма, в микроконтроллере ? |
| xarl 16/11/2015 14:12 |
EvgenyCherry, ![]() |
| xarl 16/11/2015 14:53 |
EvgenyCherry, выкладывай прошивку... |
| EvgenyCherry 16/11/2015 15:10 |
Посоветуйте чем слить, Motorola Cracker 7.0 подойдёт ? |
| рембыттехник 16/11/2015 15:19 |
например поником ![]() |
| sashko65 16/11/2015 16:09 |
А сброс что говорит))))) |
| EvgenyCherry 17/11/2015 09:51 |
А как его правильно сделать ? Нашёл такую методику: 1. Машинка включена в розетку, переключатель в положении "Выкл" 2. Нажимаешь и держишь кнопку отжима (она сенсорная, нарисована спираль) 3. Не отпуская кнопку, поворачиваешь ручку на положение "6 часов" (180 градусов) 4. Досчитываешь до 10 (при этом кнопка нажата) и поворачиваешь ручку на одну позицию вперёд (7 часов). 5. Досчитываешь до 5, отпускаешь кнопку отжима, ручку поворачиваешь ещё вперёд. Но это помоему для maxx 5. |
| EvgenyCherry 17/11/2015 11:15 |
Почемуто на ножке RESET "0", просмотрев дорожку от этого пина нахожу лишь резистор подтяжки на 224 к, и больше никакие элементы схемы на сброс не воздействуют.
У MC68HC908 вроде бы есть свой внутренний подтягивающий резистор... Я так понимаю МК вышел из строя или находится на внутреннем сбросе ... |
| тю 17/11/2015 11:21 |
отдай кто понимает !!!
пока не добил !!!! |
| EvgenyCherry 17/11/2015 11:25 |
я с микроконтроллерами не первый день, с моторолой правда ещё не сталкивался |
| EvgenyCherry 17/11/2015 12:16 |
Разобрался. Не было питания аналоговой части Vdda и Vref (они запаралелены) - обрыв резистора - перемычки.
Огромное спасибо всем откликнувшимся !!! |
| sashko65 17/11/2015 19:54 |
Молодец Женя ! Прошивка ...ну пусть будет прошивка ![]() |
