indesit iwub 4085 мигают лампы дополнительных функций | |||
| tehnicLED 17/11/2015 18:15 |
Все Доброго времени суток, Ребята помогите разобраться с этой стиралкой indesit iwub 4085
Машинка набирает воду, включается и начинает стирку, доходит до полоскания при этом воду не сливает полоскает пол минуты и встает и начинает моргать все кнопки дополнительных функций и кнопка старт/сптоп. Принудительно включаю слив насос не включается(насос исправен проверял подкидывал провода работает) на управление насоса стоит реле к002 и симисторQ011 z0607 реле срабатывает, а симистор по какой то причине не открывается, симистор пробовал менять на мас97а8 результат тотже. На плате все литы проверил ESRом всё в норме. Прошу помощи специалистов. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Делаю для себя |
| xarl 17/11/2015 19:04 |
tehnicLED, Род занятий: |
| Yaroslav 17/11/2015 19:52 |
А скорость машины измеряется speed'ом ![]() |
| Mitya80 17/11/2015 20:06 |
tehnicLED, присылай сделаю |
| tehnicLED 17/11/2015 20:38 |
Yaroslav, в режиме оджима барабан крутится очень медленно и через минуту тажа ошибка, моргают светодиоды доп. функций |
| xarl 17/11/2015 20:47 |
tehnicLED, короче нет так нет... Род занятий: |
| tehnicLED 17/11/2015 21:01 |
xarl, род занятий: электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
