Стиральная машина Samsung S821 (Сбой програм) | |||||
Игорь2310 19/11/2015 13:11 |
Стиральная машина Samsung S821 стирает, но не выжимает. При включении на отжим плавно крутит барабан в одну и в 2 сторону и включается помпа (выкачивает воду). потом двигатель набирает обороты и так продолжает крутить, потом немножко сбрасывает обороты и опять поднимает и так продолжается пока не выключишь машинку вручную. Помогите в чем может быть причина? Не ужели процессор S3c8469x72-atb9 менять надо? |
alexu 19/11/2015 13:21 |
ну и начни с замены процессора, потом проверяй, если будет работать то отремонтировал, если нет, то поменяй ещё чего нибудь и так пока не найдёшь виновника |
Игорь2310 19/11/2015 13:28 |
Что ещё может быть причиной такого поведения СМ? |
Мелиор 19/11/2015 13:46 |
Игорь2310, заполни прорфиль. Если ты не мастер (скорее всего так оно и есть), поможем найти, кто справится с этой типовухой |
Игорь2310 19/11/2015 14:02 |
Вроде заполнил) |
Игорь2310 19/11/2015 18:18 |
Может резонатор глючит? |
duxovnik 19/11/2015 18:20 |
Схему в интернете найди |
Мелиор 19/11/2015 18:26 |
Игорь2310, Молдавия большая. Данные мастера в Кишиневе дать? |
Игорь2310 19/11/2015 18:31 |
Мне на ремонт привезли, вот по этому прошу у вас помощи ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 19:34
Схему нашел. Вы как думаете, в чем проблема может быть? ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 19:40 Вместо 12в-15в это норма? после 5в кренки 4,97в вроде норма. На тахо цеплял прозвонку и крутил барабан импульсы идут, клапан подачи воды работает, помпа тоже, двигатель обороты плавно набирает, значит симисторы в норме, память менял, ничего не дало. |
Игорь2310 19/11/2015 20:54 |
Может слетела прошивка в процике, можно его прошить? |
xarl 19/11/2015 20:57 |
Игорь2310, можно.. |
Игорь2310 19/11/2015 21:02 |
xarl, поделитесь инфой программатором и прогой |
тю 19/11/2015 21:05 |
...и софтом ![]() |
Игорь2310 19/11/2015 21:09 |
тю, ![]() |
Рифат 19/11/2015 21:17 |
Игорь2310, добровольно и безвомездно готов поделиться универсальной прошивкой памяти с условием дальнейшего её нераспространения . ![]() |
тю 19/11/2015 21:22 |
Рифат, сперва пусть свою выложит !! ![]() |
Игорь2310 19/11/2015 21:23 |
Рифат, без проблем, помогите если можете.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 22:26 тю, чем скачать? ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 22:30 Рифат, если можно на ящик заранее спасибо! |
WIK77 19/11/2015 21:32 |
ндяяя.....а по форумам никак не пройтись,почитать??? |
Игорь2310 19/11/2015 21:40 |
WIK77, искал не находил подобной неисправности. |
WIK77 19/11/2015 21:43 |
Понятно...форумов минимум пять штук...погугли... |
Игорь2310 19/11/2015 21:54 |
WIK77, ткните пальцем если есть подобная ситуация! не как не найду. |
WIK77 19/11/2015 23:26 |
Во мне делать нечего,как лопатить 4 форума... |
Игорь2310 20/11/2015 00:15 |
ic4 7033 что это за деталь? на входе и на выходе у неё 5 вольт
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem122/modul_1.gif |
тю 20/11/2015 07:58 |
а заливать тогда чем ??!! ![]() |
Kaskad11 20/11/2015 09:08 |
Игорь2310 20/11/2015 14:16 |
тю, так нужно только память прошить? Программатор екстра пик есть. |
Kaskad11 20/11/2015 15:07 |
Игорь2310, по поводу прошивки памяти на этом форуме вопрос обсуждался уже не раз. Поищи инфу, не ленись. Мне тоже в своё время прошивку давали, я её до сих пор как реликвию храню. Поделиться не могу, не моя интеллектуальная собственность, сам понимаешь. |
Игорь2310 20/11/2015 16:58 |
Kaskad11, Так действительно дело может быть в прошивке или это в пустую трата времени с ней. Потому что пробовал менять память и пробовал без неё вообще, машинка работает без изменений, то есть не реагирует на неё, может потому что нужна корректная прошивка? |
Kaskad11 20/11/2015 17:48 |
Игорь2310, а кто его знает. Стиралка у тебя, замеров никаких ты не делаешь, поведение машинки не анализируешь. Ты как в морской бой играешь - стреляешь наугад в надежде таки попасть. |
Игорь2310 20/11/2015 18:04 |
Kaskad11, А какие замеры ещё делать? Помпа в норме (качает) клапан воду открывает, тен 60 Ом, в норме, тахо в норме (импульсы идут), датчик температуры в норме 12 кОм, двигатель плавно крутится (симистор в норме) короче все симисторы в норме, диодный мост тоже в норме. Резисторы все проверил соответствуют номиналам, кондеры тоже проверили транзисторы проверил, СМ ошибки не выдает.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 19:08 Вообще какую роль играет Eeprom в этой СМ? что с ней что без неё она работает одинаково. |
xarl 20/11/2015 18:28 |
Игорь2310, |
Игорь2310 20/11/2015 18:34 |
xarl, спасибо буду пробовать, странная прошивка 4 ряда нулей. |
Игорь2310 20/11/2015 22:41 |
Вот что на моей Eepromke было! |
Цвиточег 23/11/2015 00:10 |
Ильич, ты ему ещё ссылку дай ![]() ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 01:11
Я думал, вас не существует, ан нет...реальный живой экземпляр... |
Dima700926 23/11/2015 01:22 |
Игорь2310, реагирует она на память. Запоминает положение, в котором сеть отключилась. Была раком - начнет с раком, была зюгом - начнет с зюга. ![]() |
Игорь2310 23/11/2015 21:12 |
Dima700926, Да это я уже понял, что память нужна только для сбоев питания! |
