СМА BEKO wkb61041 определить код ошибки | |||
| Electt 22/11/2015 20:40 |
в тесте пишет E10 подскажите что за ошибка? |
| рембыттехник 22/11/2015 23:32 |
| duxovnik 23/11/2015 00:06 |
Оф.сайт пишет следущее: E10 Дверной замок: Ошибка цепи (ложное КЗ) Заменить плату управления или дверной замок |
| Aragosha 23/11/2015 01:18 |
Разбери аккуратно замок (он на защелках) . Посмотри насчет пригара контактов и правильно ли таблетка сидит. Дальше - на плате смотри симистор замка и управляющий им транзистор. Если и это все нормально - проц поехал. В утиль. И модуль новый. |
| рембыттехник 23/11/2015 01:22 |
Шо вы говорите? А я по дурости это всё поднимаю. ![]() |
| Dima700926 23/11/2015 01:31 |
Aragosha, чего-чего?! Модуль Beko WKD61xxx - в утиль при таких симптомах?! Сам-то не поехал? Заменить копеечную деталь и прошить. Пока плата в уголь не сгорит, все решаемо. |
| Electt 23/11/2015 07:46 |
ок сегодня проверю. |
| Electt 23/11/2015 17:05 |
снял блок.взорван симистор и цепь управления.все востановил,завтра поеду ставить. и посмотрю убл. |
| Александр Михалыч 23/11/2015 19:42 |
| Dima700926 23/11/2015 21:35 |
Electt, УБЛ не надо смотреть, его надо менять. |
| Gogla777 06/12/2015 19:17 |
надо в замке таблетку поменять если модуль не сгорел ![]() |
| тю 06/12/2015 19:26 |
Gogla777, а таблеки где брать ??? в оптеке !!?? ![]() |
| Александр Михалыч 06/12/2015 19:35 |
Так сгорел модуль то.... !
PS Gogla777, Может вы еще и насосы ремонтируете? И в ТЭН-ах предохранители меняете? ![]() |
| xarl 06/12/2015 19:37 |
Gogla777,Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
