СМА AEG Lavamatic 74800 внезапные резкие оборты двигателя | |||
| Aragosha 22/11/2015 21:13 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вопрос, конечно, решен, но неисправность очень интересная. Проявлялась в неопределенное врмя. срыв оборотов (внезапно обороты поднимались до максимальных, как при пробитии симистора или отсутствии магнита на валу), как-будто по таходатчику непорядок. Цепи таходатчика и сам таходатчик были проверены. Заменен симистор. Все осталось так же. На что не мог подумать - ТЭН. При наборе температуры больше 40 с лишним градусов в баке пробивал на корпус. Вот так то... Думаю, будет кому-то полезен этот опыт... |
| Yaroslav 22/11/2015 21:22 |
Aragosha, ты бы для начала в профиле от синтаксических ошибок избавился Или предыдущая тема ничему не научила?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2015 22:34 Извиняюсь, грамматических... Хотя по нынешним временам... |
| рембыттехник 22/11/2015 23:43 |
Aragosha, это ты типо опытом делишься? В любых цепях, где есть контроль цепи, при плавающих, надо их не исключать - и это не только может быть тэн. ![]() |
| Александр Михалыч 23/11/2015 19:55 |
Конечно будет, - особенно залетным клиентам - халявщикам. ![]() |
| Рифат 24/11/2015 11:29 |
Александр Михалыч,
| Al2108 09/01/2016 01:51 |
благодарю - было анаогичное с частотой 1 раз в 5-6 стирок, замена тена помомогла |
| Mitya80 09/01/2016 02:20 |
Aragosha, молодец!Всем только не рассказывай,ато тебе никто не поможет в следующий раз |
