Стиральная машина BOSCH WFL20171CE/01 Не набирает воду. | |
| budko 25/11/2015 12:19 |
FD 9201 002996; 882010259470029960.
Наклейка на плате: MLFB (EPW65752) AKO 715947-02 BSH 5560 007 190 - 02 FVB_CM_EU_LED_PEC_V PRG 716751-00 AK32 111208 01 SS 88 Процессор freescale SC100203 CFBE 1M25D CTKX 1132 Машина на программе слива воды сливает ее 5 мин 40 сек. Засекал. После пауза. И снова сливает. На отжиме только сливает, ждал 7 мин, отжим не начался. На быстрой стирке только крутит медленно то влево то вправо, на пять сек включается клапан. И снова крутит. Ждал 15 мин ничего не началось. Пресостат срабатывает, контакты замыкаются. Блокировка люка срабатывает как только включить питание. Не отключается. Управляющее напряжение постоянно есть на семисторе. Пришел к выводу что с мозгами она поссорилась. Есть несколько вопросов. Где находится программа конфигурации стиральной машины в памяти процессора или во внешней памяти 24С01. Если в процессоре зачем нужна внешняя память? (Надпись на микросхеме ATMLH134 01B) Что за процессор? У кого есть такой? (Украина). Чем и как прошивать подобные процессоры? |
| xarl 25/11/2015 12:29 |
budko, Откуда;................. |
| тю 25/11/2015 13:20 |
свою делаем ... |
| xarl 25/11/2015 13:36 |
тю, не так - не свою... |
| sashko65 25/11/2015 15:32 |
budko высылай свой модуль , сделаю и вышлю назад, я в Украине живу. ![]() |
| valeron76 25/11/2015 15:53 |
проверь перемычки на плате, двойные такие в пластмасе,была точно токая проблема, дело было в одной из них,окись между ними |
| Dima700926 25/11/2015 18:16 |
budko, сам ищи, почему она не видит пустой бак, карты устали... |
| budko 25/11/2015 20:42 |
Проблема в пресостатом. Меня сбили с толку разные разъемы на нем. Один большой другой поменьше. Я и подумал, что они никак не связаны. Один слаботочный второй посильнее. Оказалось я ошибся. Удалось вскрыть и посмотреть. Сам датчик цел. Оплавилась колодка, выпали провода. Я поставил наконечники и подключил, но местами поменял. Второй раз собрал уже правильно и все заработало. А жаль, так хотелось.. |
| Dima700926 25/11/2015 23:45 |
И чего хотелось? Чтоб и во второй раз не заработало? ![]() |
