СМА CANDY CS2 108R не включается. | |
| Эдуард174 28/11/2015 11:51 |
СМА CANDY CS2 108R N31001281 0721 0070 модуль MDL.
При включении любого режима горит 1000 мигает СТОП. Проверен тэн мегером (без воды),селектор выбора(чистый),датчик температуры 24кОм,помпа,клапан набора воды(внешн.220),прошивка.В сервисный режим д.ф.+60С не входит.Что еще проверить? |
| rommo 28/11/2015 16:33 |
Убл проверил. |
| Эдуард174 28/11/2015 17:13 |
Нет.По прошивке ошибок нет. |
| алекс1000 29/11/2015 07:44 |
Мало проверить селектор на чистоту, неплохо бы еще сопротивления померить, либо обрыв дорожки от резистора селектора. Могу мануал кинуть если надо |
| Эдуард174 29/11/2015 09:31 |
Селектор проверен шаг 100 Ом |
| Цвиточег 29/11/2015 10:22 |
Очень похоже на слетевшую прошивку.
Тут возьми исправную: http://monitor.espec.ws/section13/topic264117.html |
| Эдуард174 29/11/2015 10:47 |
Спасибо. Завтра попробую. |
| Эдуард174 05/12/2015 16:39 |
Перепрошил, стала выбирать программы. После включения срабатывает замок ,больше ни каких действий на любой программе. Что еще проверить? |
| xarl 05/12/2015 17:11 |
Эдуард174, отдай машину мастеру... |
| Эдуард174 05/12/2015 17:33 |
Спасибо |
| sandrik1982 05/12/2015 18:12 |
Есть профессия такая электронщик,механик(примерно).Если ничего подобного не прочитал у себя в дипломе и трудовой книжке,тогда не лезь Эдуард174, Отдай дело спецу,да и сам рад будешь. |
| Эдуард174 05/12/2015 18:36 |
Спасибо. |
