СМА Bosch maxx wfo1642 нестирает
магник
28/11/2015 19:40
сма при включении стирки не стирает срабатывает убл на индикаторе высвечиваеться время стирки, залива воды нет, барабан не вращаеться, подкидывал убл, и мотор, не помогло, тэн живой, питание внорме 12 и 5 есть, все элемнтыпроверены в норме, может прошива?
рембыттехник
28/11/2015 20:00
магник, что то ты на мастера не похож? улыбка Свою ремонтируешь?
yura14
28/11/2015 21:46
магник писал:
... тэн живой ...
смех Как проверял ???
тю
28/11/2015 22:48
рембыттехник, стопудово
Александр Михалыч
28/11/2015 22:55
yura14 писал:
магник писал:
... тэн живой ...
- ущипнул. гы-гы
рембыттехник
28/11/2015 23:15
магник писал:
Там ещё много что можно подкинуть - например клапана, помпу? смех
yura14
28/11/2015 23:22
рембыттехник писал:
магник писал:
рембыттехник, помпу то зачем менять ? Достаточно попробовать сменить ... пробку ! смех
sashko65
29/11/2015 10:15
У него воду отключили улыбка
магник
29/11/2015 12:14
тэн проверил прибором 28 ом, стиралка у моей соседки, при включении никаких движений барабана и клапана залива водытока высвечиваеться время на дисплее и все,
Рифат
29/11/2015 12:50
может прошива?
ты походу соседку свою прошить хочешь смех
магник
29/11/2015 13:30
соседка хорошая, всегда пирожками угощает, и ей 55, и стиралку хотелось бы сделать
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 14:31
немогу на эту модель прошиву найти,
тю
29/11/2015 16:13
пусть вызовет мастера
магник
29/11/2015 20:53
я и сам неплохо ремонтирую
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 21:58
вы мне уважаемые мастера подскажите, что можно проверить и стоит ли прошить память у блока?
sashko65
29/11/2015 21:05
магник..... ты диОд или кто)))))) какой прошивать Чудной Отдай МАСТЕРУ !!!
магник
29/11/2015 21:58
спасибо, за помощь,
помощник
29/11/2015 23:17
магник, Дверь - то закрыта?.
рембыттехник
30/11/2015 02:35
магник писал:
Ну если сам? улыбка
магник
30/11/2015 09:07
помощник, да дверь закрыта , убл срабатывает, время стирки высвечивается правильно, время идет залива воды нет мотор не вращается, цепи убл до проца проверил, питание в норме, мотор проверил отдельно , работает , фишка к мотору чистая провода без обрывов все прозвонил, не знаю что еще можно проверить
тю
30/11/2015 09:17
копай в сторону мастерской....
ДОБАВЛЕНО 30/11/2015 10:28
помощник, клиентам помощь делаеш ....!!!!!!!!!!!!?????????????
магник
30/11/2015 18:19
я не клиент а сам ремонтирую усилители ,ресиверы, и стиралки приходилось делать,
тю
30/11/2015 19:01
ну вот зделай усилок и ....
помощник
30/11/2015 23:20
тю, Просматривая темы, вижу, что много раз помогают (клиентам), тогда, чем этот плох - или хорош? Считаю, что если зашедший на форум недостоин помощи, это пусть решают МОДЕРАТОРЫ, а раз тема открыта, может стоит подсказывать ???
Dima700926
30/11/2015 23:37
Вот уж - фигу! Пока не увижу мастера - не подскажу. Ко мне теперь и клиенты заходят с вопросами - а как бак разобрать, подскажите! Эврика ! Раньше думали, что ж ответить? Теперь родилось - "мастер-класс по подшипникам - 20 тыр". Жопные куячат машинки, не совсем идиоты приглашают мастера на дом. Один фиг, баки в контору забираем. смех
Dik666
05/12/2015 19:49
В тест не пробовал зайти? Из него тоже не один узел не заводиться?
andrew lincoln
16/12/2015 19:58
дверь закривает? ///////////////////////
alex.talkz
17/12/2015 08:52
andrew lincoln писал:
бяка смех
тю
17/12/2015 09:54
andrew lincoln, помолчи лудше смех
master.m
17/12/2015 11:06
Ребят скажу так:кто реально мастер и внимательно прочитал все сообщения - тот стопудово понял в чем проблема!Автор указал свой вид деятельности,из этого следует - стиралки не его тема!Я полностью согласен с Dima700926,.Кто хочет помогать клиентам - ваше право.Потом будете вспоминать эти сообщения,когда мастерскую начнут заваливать сма - после клиентских(я в инете видео видел,я сам инженер.....).вмешательств.
yura14
17/12/2015 12:00
master.m, классно! Говоря при этом: " - Это просто схемы не было ..." смех
alex.talkz
17/12/2015 14:46
yura14 писал:
Просто мозгов не хватило! смех смех смех
магник
28/04/2016 21:14
проблема решена!, извините что не сразу ответил. упс!
