СМА Bosch maxx wfo1642 нестирает | |||||
| магник 28/11/2015 19:40 |
сма при включении стирки не стирает срабатывает убл на индикаторе высвечиваеться время стирки, залива воды нет, барабан не вращаеться, подкидывал убл, и мотор, не помогло, тэн живой, питание внорме 12 и 5 есть, все элемнтыпроверены в норме, может прошива? |
| рембыттехник 28/11/2015 20:00 |
магник, что то ты на мастера не похож? Свою ремонтируешь? |
| yura14 28/11/2015 21:46 |
Как проверял ??? |
| тю 28/11/2015 22:48 |
рембыттехник, ![]() |
| Александр Михалыч 28/11/2015 22:55 |
- ущипнул. ![]() |
| рембыттехник 28/11/2015 23:15 |
Там ещё много что можно подкинуть - например клапана, помпу? ![]() |
| yura14 28/11/2015 23:22 |
| sashko65 29/11/2015 10:15 |
У него воду отключили ![]() |
| магник 29/11/2015 12:14 |
тэн проверил прибором 28 ом, стиралка у моей соседки, при включении никаких движений барабана и клапана залива водытока высвечиваеться время на дисплее и все, |
| Рифат 29/11/2015 12:50 |
ты походу соседку свою прошить хочешь ![]() |
| магник 29/11/2015 13:30 |
соседка хорошая, всегда пирожками угощает, и ей 55, и стиралку хотелось бы сделать
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 14:31 немогу на эту модель прошиву найти, |
| тю 29/11/2015 16:13 |
пусть вызовет мастера |
| магник 29/11/2015 20:53 |
я и сам неплохо ремонтирую
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 21:58 вы мне уважаемые мастера подскажите, что можно проверить и стоит ли прошить память у блока? |
| sashko65 29/11/2015 21:05 |
магник..... ты диОд или кто)))))) какой прошивать Отдай МАСТЕРУ !!! |
| магник 29/11/2015 21:58 |
спасибо, за помощь, |
| помощник 29/11/2015 23:17 |
магник, Дверь - то закрыта?. |
| рембыттехник 30/11/2015 02:35 |
Ну если сам? ![]() |
| магник 30/11/2015 09:07 |
помощник, да дверь закрыта , убл срабатывает, время стирки высвечивается правильно, время идет залива воды нет мотор не вращается, цепи убл до проца проверил, питание в норме, мотор проверил отдельно , работает , фишка к мотору чистая провода без обрывов все прозвонил, не знаю что еще можно проверить |
| тю 30/11/2015 09:17 |
копай в сторону мастерской....
ДОБАВЛЕНО 30/11/2015 10:28 помощник, клиентам помощь делаеш ....!!!!!!!!!!!!????????????? ![]() |
| магник 30/11/2015 18:19 |
я не клиент а сам ремонтирую усилители ,ресиверы, и стиралки приходилось делать, |
| тю 30/11/2015 19:01 |
ну вот зделай усилок и .... |
| помощник 30/11/2015 23:20 |
тю, Просматривая темы, вижу, что много раз помогают (клиентам), тогда, чем этот плох - или хорош? Считаю, что если зашедший на форум недостоин помощи, это пусть решают МОДЕРАТОРЫ, а раз тема открыта, может стоит подсказывать ??? |
| Dima700926 30/11/2015 23:37 |
Вот уж - фигу! Пока не увижу мастера - не подскажу. Ко мне теперь и клиенты заходят с вопросами - а как бак разобрать, подскажите! Раньше думали, что ж ответить? Теперь родилось - "мастер-класс по подшипникам - 20 тыр". Жопные куячат машинки, не совсем идиоты приглашают мастера на дом. Один фиг, баки в контору забираем. ![]() |
| Dik666 05/12/2015 19:49 |
В тест не пробовал зайти? Из него тоже не один узел не заводиться? |
| andrew lincoln 16/12/2015 19:58 |
дверь закривает? /////////////////////// |
| alex.talkz 17/12/2015 08:52 |
| тю 17/12/2015 09:54 |
andrew lincoln, помолчи лудше ![]() |
| master.m 17/12/2015 11:06 |
Ребят скажу так:кто реально мастер и внимательно прочитал все сообщения - тот понял в чем проблема!Автор указал свой вид деятельности,из этого следует - стиралки не его тема!Я полностью согласен с Dima700926,.Кто хочет помогать клиентам - ваше право.Потом будете вспоминать эти сообщения,когда мастерскую начнут заваливать сма - после клиентских(я в инете видео видел,я сам инженер.....).вмешательств. |
| yura14 17/12/2015 12:00 |
master.m, Говоря при этом: " - Это просто схемы не было ..." ![]() |
| alex.talkz 17/12/2015 14:46 |
Просто мозгов не хватило! ![]() |
| магник 28/04/2016 21:14 |
проблема решена!, извините что не сразу ответил. ![]() |
