СМА Ariston AVL100 после повышенного напряжения | |||||
| bait7 30/11/2015 20:51 |
СМА Ariston AVL 100 серии EVO 2 процессор 6433662CO1H после повышенного напряжения не показывала признаков жизни.В эл.модуле погорели пистоны между дорожками к блоку питания +5в и+7в ,пропаял,варистор RV3 и RV4 семистор Q9 сопротивления 1ком,560ом заменил.Включил ,после блокировки люка сработал клапан залива воды и заморгали два верхних светодиода и закрытия люка,ошибка F12.Проверил провода к панели управления целые.Что дальше делать не знаю.Менять модуль управления?Дороговато.Помогите! |
| xarl 30/11/2015 21:07 |
bait7, где "профиль"? |
| Dima700926 30/11/2015 22:25 |
bait7, и все! Дальше - к мастеру. |
| помощник 02/12/2015 23:02 |
bait7, Точно к мастеру, слишком все серьезно(спроси у Валуева он подтвердит) ![]() |
| sandrik1982 05/12/2015 12:25 |
помощник, не ,Колю пока не тревожьте,он уже несколько дней никак не сообразит с какой стороны начать бриться ![]() |
| Dimamima 05/12/2015 14:54 |
можнаа пофлудить модеры? А где погорели "пистони"?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 15:58 f12 - надо прошивать модуль. Нести в сервис или к мастеру. |
| sandrik1982 05/12/2015 16:17 |
Дайте заработать местному мастеру,ибо это его дело. ![]() |
| Рифат 05/12/2015 17:28 |
| bait7 05/12/2015 21:55 |
Пистоны прогорели к блоку питания. |
| bait7 07/12/2015 09:23 |
Все тем закрыта,клиент купил новый модуль. |
| помощник 07/12/2015 23:15 |
bait7, Ай, молодца клиент. |
