CMA BOSCH WFK 2471 сгорела дорожка | |||
| doshchak 01/12/2015 12:44 |
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 13:52 CMA BOSCH WFK 2471 сгорела дорожка, модуль ako 546 519 epp 47 209-04 bshg 306 5897 ab0, синим отметил как вариант прохода дорожки , |
| xarl 01/12/2015 12:56 |
doshchak, профиль... |
| тю 01/12/2015 13:03 |
doshchak, и что что згорела |
| master.m 01/12/2015 13:35 |
Причина прогара найдена??? |
| doshchak 01/12/2015 13:48 |
черным отметил как дорожка раньше шла , там все понятно , синим отметил как вариант прохода дорожки , только не уверен , нужна схема дорожек , или может у кого есть, ремонтировал такой модуль ? на сайте очень похожи такие модули вот ссылка http://monitor.espec.ws/section7/topic174650.html
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 14:52
да найдена |
| xarl 01/12/2015 13:55 |
doshchak, ![]() |
| Dima700926 01/12/2015 23:12 |
Если найдена - рисуй схему с модуля и соображай как работает. А геодИзисту - теодолит в руки, а не паяльник. За свою работу тоже нехило берете, на мастера хватит. |
| Yaroslav 01/12/2015 23:49 |
Не-е-е. ГеодИзисту помогать не нуно... В прошлом году участок оформлял ![]() |
| doshchak 02/12/2015 13:18 |
| jawalom 02/12/2015 22:04 |
Dima700926, хахаха |
| помощник 02/12/2015 22:43 |
Dima700926, Там в модуле уже МЛТ стоит, по ходу ремонт не первый.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 23:45 doshchak, Причина найдена, устраняй, восстанавливай дорожку и в перед, зачем какие то изыскания ![]() |
| doshchak 03/12/2015 11:46 |
| doshchak 05/12/2015 20:01 |
дорожку восстановил, все пидеднав а результата нет, машинка молчит, в чем может быть причина |
| шайтан 05/12/2015 21:13 |
| Dima700926 05/12/2015 21:36 |
Причина в мастере, разумеется. ![]() |
| doshchak 05/12/2015 22:37 |
теперь сначала как все было, произошел второй случай, когда в модуль залезла мышь, через нее коротнуло, от этого хлопнул шим, и сгорело два резистора на 270 ом, поменял как на фото два резистора ссср 270ом и 300 ом, и шим ТОП 210, соединил, после чего машинка постирала только один раз, второй раз после ремонта мне ее запустить не удалось, сгорела эта самая дорожка, я ее восстановил но результа нет |
| помощник 05/12/2015 23:23 |
doshchak, Ну, ты же сказал, что причина найдена !? Или причина у тебя (МЫШЬ). Куда ведет дорожка,разбирайся ![]() |
| doshchak 06/12/2015 12:19 |
причина первой и второй поломки мышь, после первого ее туда визита, также сгорело несколько дорож и реле на 12в., реле заменил дорожки восстановил, машинка заработала и проработала один год, пока то прадло (мышь) не забрались еще раз, получается такм методом как первого раз восстановить не получится наиболее, надежда на помощь |
