СМА Indesit WIL82 не включается
aziks1
04/12/2015 22:13
СМА Indesit wil 82 после включения в разетку все индикаторы загораются и отключается, как и положено. Но после нажатия кнопки вкл/выкл молчит.
Имеется аналогичнный модуль wil 105
Он работает отлично! Пробовал менять ПЗУ, кондер на 400v картина не меняется.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
constan
04/12/2015 22:20
Может стоит начать с замера напряжений?
помощник
04/12/2015 23:05
aziks1, Да, как напруга и где прошива, зачем менять 400 (с начала надо его проверить).
aziks1
04/12/2015 23:21
Наприжение на морду идёт как положено 5+ 6+
Как только подключаю дисплей всё вдруг попадает (((
помощник
04/12/2015 23:32
aziks1, Ну, а что с напряжением.? А напруги одного модуля с другим сравнить не можешь,? да и вычислить неисправность с рабочим модулем дело техники
sandrik1982
05/12/2015 00:08
aziks1, Ленимся или нужного изм.прибора нет? подмигивание
sandrik1982
05/12/2015 00:56
EVO2 проверь сборку.
рембыттехник
05/12/2015 03:47
aziks1 писал:
Да в каждый день сталкиваемся. смех
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 03:49
aziks1 писал:
BBladimir
05/12/2015 09:13
Он работает отлично! Пробовал менять ПЗУ,????
А что писал туда, или чистая или с рабочего модуля снял?????
Прошиву можешь считать?? если да выложи статистику просмотреть
Dimamima
05/12/2015 11:49
Шо то вы ребята подобрели. год назад я так писал так меня сразу в мусор. Автор Все поменял а замеров не делал. Это типа поменял бак, мотор а питания всерано нет.
aziks1
07/12/2015 09:31
Dimamima писал:
ПЗУ снял с рабочего модуля, ещё оказалось что один из трёх smd диодов которые находятся чуть ниже процессора, сидит на коротком поставил рабочий, чудо не произошло(((
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 10:34
Всё прозвонил абсолютно кроме проца ничего не осталось все менял )))))))
