INDESIT WIL102 аркадия-8пин. Горят процы | |||||||
стопыч 06/12/2015 17:02 |
INDESIT WIL102 аркадия-8пин. Серийника ессно не помню, эпопея длится месяца три. F12, проц КЗ по питанию. Сменил, через месяц опять. Сменил другой модуль - опять через примерно месяц КЗ проц. Воткнул комплект ево2 - через месяц по тахо резюки. Разъем - ну уже проглядел. двиг от тахо отстоит на разъеме через две пустых. Потеков по баку нет. Чистый разъем. На аркашках цепи тахо 5,6к; диодик; транзюк; кондерчик живо! 3,3в без пульсаций.
Кто лупит процы? Причем не сразу. сменил недели две как проц в очередной раз КЗ ![]() ДОБАВЛЕНО 06/12/2015 18:04 Родной проц прожил ведь несколько лет. |
Dik666 06/12/2015 17:42 |
Странная ситуация, и логикой проблему вряд ли победишь! Остается моторчик подкинуть, хотя в первой ситуации он от проца неплохо развязан, а с сетью там все ок? |
mr.black 06/12/2015 19:34 |
стопыч, а вырезать тахо из колодки не пробовал, раз уж было по тахо пробой, почему не сделал? |
Александр Михалыч 06/12/2015 19:42 |
стопыч ![]() ![]() ![]() |
максим 0203 06/12/2015 19:43 |
стопыч, вытяни 2 провода тахо вообще из колодки , заизолируй. Потому что прогар может быть не только в колодке шлейфа , но и в колодке движка! |
Александр Михалыч 06/12/2015 19:47 |
Даже не ......... а просто хорошая утечка ........ (даже китаец может показать.), а если еще машинка стоит где нить рядом возле толчка, -![]() |
Цвиточег 06/12/2015 20:29 |
Лучше все, а не только на тахо. |
korotkov525 06/12/2015 20:48 |
на днях столкнулся стем же, обнаружил на клапане микротрещину, заклеил, но на всякий случаи отрезал тахо от колодки... |
yura14 06/12/2015 21:15 |
Иногда какашку просто не видно под защитной крышкой ... Эх, вот и раскрыт ещё один секретик ... ![]() ![]() |
Александр Михалыч 06/12/2015 21:34 |
Юр, так прочтет стопыч, да и подправишь. ![]() |
стопыч 07/12/2015 05:41 |
Прочел. я же писАл, что переставил проводок двигла на один пин от тахо. Теперь между тахо и сетевой частью два пустых пина. Переставляя провод я бы заметил. Терь вытащу вообще оттуда таховые провода. Залития не наблюдалось. Подш узел мож соеденить с земляным проводом? Не может статика, "барабан - бак", бить процы? Хотя ево2 выгорели резюки тахо. Тогда почему в аркашах цепи тахо остались живы?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 06:50 Ремень не проверил на проводимость (мож и не надо подш землить), но его никто не менял. С сетью, ну что с сетью в деревне... При моих визитах 210-220в, а как оно все остальное время незнаю. СМА в ванной комнате. Комната 3х3м. Ванна и сма у противоположных стен. под сма палас лежит (сухой, рукой проверял). ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 06:56 Александр Михалыч, утечку не мерил. Померю. При разной влажности в комнате мож и появляется... Но ведь скока сма стоят в намного худших условиях и ниче. |
Александр Михалыч 07/12/2015 20:35 |
стопыч, Ну я ж просто предположил, - так сказать из личного опыта. А так ты прав, бывает по разному, иногда вообще все ржаво-зеленое, - и пофиг. |
FAU2 07/12/2015 20:57 |
стопыч, все же статика, на отжиме заряд накапливает, внизу коврик сухой, щёлкнуло незаметно и привет. Палас убрать, заземлить и ждать |
стопыч 08/12/2015 02:59 |
Завтра, ребята, поеду вечером. посдедний процик впаял в субчик. сниму двиг. Осмотрю внимательней. Соеденю с заземляющим подш узел. Уж не нашо грешить. Ставил же ево2 с проводкой, вышибло же его по тахо. Прям резики в дым... А в аркашах не жгет цепь тахо, зато лупит процы. ![]() |
рембыттехник 08/12/2015 06:04 |
стопыч, если нет заземления, какая напруга на корпусе? |
Dik666 09/12/2015 19:39 |
Очень много клиентов используют удлинители без земли и машинки лупят током! Подобной ситуации не наблюдается! Да и тут у каждого инженера не меньше тысячи машинок в практике! Странно, что с подобными случаями все не раз встречались и быстро побеждали, похоже что тут как оно обычно бывает, мелочь на которую и не подумаешь! Броски напруги например не как не отследить в деревнях. |
рембыттехник 10/12/2015 00:01 |
Всё бы это хорошо, но у нас что не город, то деревня.Dik666, потенциал на корпус зависит не от переносок, а например от сетевого фильтра. Там же ёмкостной делитель напряжения, а ёмкости, как известно, величина не постоянная. |
Yaroslav 10/12/2015 00:20 |
рембыттехник, согласен. Но в контексте ТС ![]() |
рембыттехник 10/12/2015 00:29 |
Yaroslav, ![]() ![]() |
Yaroslav 10/12/2015 00:42 |
рембыттехник, а почему мы решили, что два РАЗНЫХ модуля отреагировали на одну и ту же неисправность? А время? |
рембыттехник 10/12/2015 00:44 |
Yaroslav, вот я о том же. ![]() |
стопыч 10/12/2015 20:04 |
Родной проц в кз. Два раза проц впаивал я, убило за пару месяцев оба. Модуль с другой сма ставил - убило проц за меньше месяца. Между вторым и третим разом ставил ево2 с проводкой и сетевым фильтром - выгорели резисторы тахо. вот после ево2 я переставил проводок в разъеме двигла, чтоб от тахо подальше было. Открывал разъем и на проводке, и на движке. сегодня не попал туда. Завтра планирую. Поеду с другой аркашей. А на той скажу какие пины. |
Цвиточег 10/12/2015 21:46 |
Да ты их как пистоны щёлкаешь!
А не пробовал ещё что-нибудь заменить кроме горки процов? Ведь явно лупит со стороны двигла! Тут каждый любой блок сжечь боишься, а ты один за одним, видать у тебя запас. ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 22:49
Как мёртвому припарка! ВЫКУСЫВАЙ С ОБЕИХ СТОРОН ВСЕ ПРОВОДА! Со стороны двигла и со стороны жгута! И или соединяй напрямую, или на фишки "папа-мама", или разъём другой впихни, или лучше всего отойди от машинки и отдай её мастеру, пока не угробил окончательно. |
Pokupatel 10/12/2015 23:59 |
yura14 11/12/2015 11:38 |
Цвиточег 11/12/2015 12:12 |
Нет. Я ж на писал выше, что делать. |
Pokupatel 11/12/2015 18:08 |
yura14, Между прочим, без смеха, скрутки надежней всего) ну, а для удобства было б желание можно любое гнездо со штекером поставить) |
Цвиточег 11/12/2015 18:58 |
Yaroslav 11/12/2015 20:22 |
Это в наше то время ![]() ![]() |
yura14 11/12/2015 20:36 |
Yaroslav 11/12/2015 20:45 |
Jedem das seine ![]() |
Pokupatel 11/12/2015 23:53 |
Yaroslav, ну это слишком, хотя смотря какой клиент можно и сюрприз сделать) ![]() |
стопыч 14/12/2015 07:06 |
Был на сма. Нашел. Едва заметный подтёк из трещины в пластике. Причем подтек не белый, как от порошка обычно, а как от чистой воды. Сразу и не разглядишь. А пока я приеду к клиенту, это дело все просыхало, и не увидишь даже. И в разъеме чистенько было. Трещинка вдоль гильзы подшипников. Маленькая и короткая. На баке пыль графитная едва присутствует, и даж на ней не заметишь потёк! Отделил тахо. трещину заплавил. |
kmkkpa 14/12/2015 18:54 |
Подсказка, я не изоленту а на силиконовый герметик и поверх термоусадку. |
Александр Михалыч 14/12/2015 20:49 |
Это куда герметик, - на контакты ??? |
Yaroslav 14/12/2015 21:34 |
Проблема с ПРАВОПИСАНИЕМ - реально, походу, так
Корни видать румынские ![]() |
kmkkpa 15/12/2015 00:23 |
Одеваем кусочек термоусадки, спаиваем провода, намазываем герметик на место пайки, одеваем термоусадку на место спайки, нагреваем. И опять про правописание, мне пофигу как я пишу, главное чтобы меня люди понимали. У меня по Русскому была натянутая тройка, а по физике, алгебре,геометрии и химии твердые пятерки. |
Dima700926 15/12/2015 02:16 |
kmkkpa, судя по всему, не в ВУЗе. |
Александр Михалыч 15/12/2015 23:02 |
kmkkpa, Про химию ты загнул! Проведи эксперимент, намажь спайку (экспериментальную), силиконовым герметиком, да положи в дальний угол, а через пару - тройку месяцев, достань, вскрой, и посмотри на провода и пайку. ![]() И кстати, - как ты двиг потом снимать будешь, - для замены щеток например? |
Цвиточег 16/12/2015 09:01 |
http://www.material-dlya-form.ru/goods/24206352-odnokom_neytralny_vysokotemperaturny_silikonovy_spetsgermetik_lepta_1041 |
Dima700926 16/12/2015 21:33 |
Александр Михалыч, разные есть силиконовые герметики. Есть нейтральные, а есть ацетатные (от которых уксусом воняет). Ацетатные скушают весь люминь, а от нейтральных ничего не случится. |
Александр Михалыч 16/12/2015 23:25 |
Я вас умоляю ... ![]() Только вот теперь..., в этом нету смысла ...., - проехали! ![]() Цвиточег, ссылки в URL одевают, - я игнорирую ссылки "без правил". ![]() |
Цвиточег 16/12/2015 23:27 |
Ну так если в курсе, то чего тогда на герметик пенять? |
Александр Михалыч 16/12/2015 23:38 |
Цвиточег, А я не на герметик, а на "мастера" который энтот самый герметик выбирает. ![]() ![]() Думаю со мной согласятся те, кто хот раз восстанавливал залепленный кем то ранее "уксусным" силиконом модуль, (от Лыжи, или Самца) Да и вопрос о последующем снятии двигателя остается. ![]() ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 22:39 PS А по сути..., у каждого свои тараканы! И думаю, это не тема для горячих дискуссий на форуме? ![]() |
yura14 17/12/2015 00:42 |
Александр Михалыч 17/12/2015 00:57 |
yura14, Ну я же и говорю, -
PS Кстати, спасибо за посылочку ![]() ![]() |
Цвиточег 17/12/2015 01:48 |
Негоже на блаженных гневаться, они дают работу всем нам, работу, которой без них просто бы не было! ![]() |
Александр Михалыч 17/12/2015 23:20 |
Цвиточег, Это кому как! Ты на своих можешь и не гневаться, - а я бы своих ..... ![]() Мне и без них работы хватает. ![]() |
