INDESIT WIL102 аркадия-8пин. Горят процы
стопыч
06/12/2015 17:02
INDESIT WIL102 аркадия-8пин. Серийника ессно не помню, эпопея длится месяца три. F12, проц КЗ по питанию. Сменил, через месяц опять. Сменил другой модуль - опять через примерно месяц КЗ проц. Воткнул комплект ево2 - через месяц по тахо резюки. Разъем - ну уже проглядел. двиг от тахо отстоит на разъеме через две пустых. Потеков по баку нет. Чистый разъем. На аркашках цепи тахо 5,6к; диодик; транзюк; кондерчик живо! 3,3в без пульсаций.
Кто лупит процы? Причем не сразу. сменил недели две как проц в очередной раз КЗ злость
ДОБАВЛЕНО 06/12/2015 18:04
Родной проц прожил ведь несколько лет.
Dik666
06/12/2015 17:42
Странная ситуация, и логикой проблему вряд ли победишь! Остается моторчик подкинуть, хотя в первой ситуации он от проца неплохо развязан, а с сетью там все ок?
mr.black
06/12/2015 19:34
стопыч, а вырезать тахо из колодки не пробовал, раз уж было по тахо пробой, почему не сделал?
Александр Михалыч
06/12/2015 19:42
mr.black писал:
стопыч стопудово стопудово стопудово
максим 0203
06/12/2015 19:43
стопыч, вытяни 2 провода тахо вообще из колодки , заизолируй. Потому что прогар может быть не только в колодке шлейфа , но и в колодке движка!
Александр Михалыч
06/12/2015 19:47
Даже не ......... а просто хорошая утечка ........ (даже китаец может показать.), а если еще машинка стоит где нить рядом возле толчка, -стопудово
Цвиточег
06/12/2015 20:29
Лучше все, а не только на тахо.
korotkov525
06/12/2015 20:48
на днях столкнулся стем же, обнаружил на клапане микротрещину, заклеил, но на всякий случаи отрезал тахо от колодки...
yura14
06/12/2015 21:15
Иногда какашку просто не видно под защитной крышкой ... Эх, вот и раскрыт ещё один секретик ... смех Хотя, если резисторы остались целы, то причина может быть и не в этом ... P.S. Кто не глазастый - я не виноват ... смех
Александр Михалыч
06/12/2015 21:34
yura14 писал:
. ... Эх, вот и раскрыт ещё один секретик ... смех ...
Юр, так прочтет стопыч, да и подправишь. подмигивание
стопыч
07/12/2015 05:41
Прочел. я же писАл, что переставил проводок двигла на один пин от тахо. Теперь между тахо и сетевой частью два пустых пина. Переставляя провод я бы заметил. Терь вытащу вообще оттуда таховые провода. Залития не наблюдалось. Подш узел мож соеденить с земляным проводом? Не может статика, "барабан - бак", бить процы? Хотя ево2 выгорели резюки тахо. Тогда почему в аркашах цепи тахо остались живы?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 06:50
Ремень не проверил на проводимость (мож и не надо подш землить), но его никто не менял. С сетью, ну что с сетью в деревне... При моих визитах 210-220в, а как оно все остальное время незнаю. СМА в ванной комнате. Комната 3х3м. Ванна и сма у противоположных стен. под сма палас лежит (сухой, рукой проверял).
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 06:56
Александр Михалыч, утечку не мерил. Померю. При разной влажности в комнате мож и появляется... Но ведь скока сма стоят в намного худших условиях и ниче.
Александр Михалыч
07/12/2015 20:35
стопыч, Ну я ж просто предположил, - так сказать из личного опыта. А так ты прав, бывает по разному, иногда вообще все ржаво-зеленое, - и пофиг.
FAU2
07/12/2015 20:57
стопыч, все же статика, на отжиме заряд накапливает, внизу коврик сухой, щёлкнуло незаметно и привет. Палас убрать, заземлить и ждать
стопыч
08/12/2015 02:59
Завтра, ребята, поеду вечером. посдедний процик впаял в субчик. сниму двиг. Осмотрю внимательней. Соеденю с заземляющим подш узел. Уж не нашо грешить. Ставил же ево2 с проводкой, вышибло же его по тахо. Прям резики в дым... А в аркашах не жгет цепь тахо, зато лупит процы. бяка
рембыттехник
08/12/2015 06:04
стопыч, если нет заземления, какая напруга на корпусе?
Dik666
09/12/2015 19:39
Очень много клиентов используют удлинители без земли и машинки лупят током! Подобной ситуации не наблюдается! Да и тут у каждого инженера не меньше тысячи машинок в практике! Странно, что с подобными случаями все не раз встречались и быстро побеждали, похоже что тут как оно обычно бывает, мелочь на которую и не подумаешь! Броски напруги например не как не отследить в деревнях.
рембыттехник
10/12/2015 00:01
Всё бы это хорошо, но у нас что не город, то деревня.Dik666, потенциал на корпус зависит не от переносок, а например от сетевого фильтра. Там же ёмкостной делитель напряжения, а ёмкости, как известно, величина не постоянная.
Yaroslav
10/12/2015 00:20
рембыттехник, согласен. Но в контексте ТС
рембыттехник
10/12/2015 00:29
Yaroslav, если по тахо цело, надо на проце смотреть, по каким ногам идёт пробой? улыбка
Yaroslav
10/12/2015 00:42
рембыттехник, а почему мы решили, что два РАЗНЫХ модуля отреагировали на одну и ту же неисправность? А время?
рембыттехник
10/12/2015 00:44
Yaroslav, вот я о том же. улыбка
стопыч
10/12/2015 20:04
Родной проц в кз. Два раза проц впаивал я, убило за пару месяцев оба. Модуль с другой сма ставил - убило проц за меньше месяца. Между вторым и третим разом ставил ево2 с проводкой и сетевым фильтром - выгорели резисторы тахо. вот после ево2 я переставил проводок в разъеме двигла, чтоб от тахо подальше было. Открывал разъем и на проводке, и на движке. сегодня не попал туда. Завтра планирую. Поеду с другой аркашей. А на той скажу какие пины.
Цвиточег
10/12/2015 21:46
Да ты их как пистоны щёлкаешь!
А не пробовал ещё что-нибудь заменить кроме горки процов? Ведь явно лупит со стороны двигла!
Тут каждый любой блок сжечь боишься, а ты один за одним, видать у тебя запас.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 22:49
стопыч писал:
Как мёртвому припарка!
ВЫКУСЫВАЙ С ОБЕИХ СТОРОН ВСЕ ПРОВОДА!
Со стороны двигла и со стороны жгута!
И или соединяй напрямую, или на фишки "папа-мама", или разъём другой впихни, или лучше всего отойди от машинки и отдай её мастеру, пока не угробил окончательно.
Pokupatel
10/12/2015 23:59
Цвиточег писал:
стопыч писал:
Согласен. Было такое. Дело оказалось в китайском пластике даже на 2000 кОм показывал сопротивление пластик. Выкидывай колодку и разьем!!!
yura14
11/12/2015 11:38
Pokupatel писал:
... Выкидывай колодку и разьем!!!
А что делать - скрутки ??? смех
Цвиточег
11/12/2015 12:12
yura14 писал:
Pokupatel писал:
Нет.
Я ж на писал выше, что делать.
Pokupatel
11/12/2015 18:08
yura14, Между прочим, без смеха, скрутки надежней всего) ну, а для удобства было б желание можно любое гнездо со штекером поставить)
Цвиточег
11/12/2015 18:58
Pokupatel писал:
Шутишь?
Yaroslav
11/12/2015 20:22
Pokupatel писал:
Это в наше то время улыбка А отвлекаясь - скрутка люминий с медью подшучивать, дразнить
yura14
11/12/2015 20:36
Yaroslav писал:
... скрутка люминий с медью подшучивать, дразнить
классно! Изоленты побольше ... смех
Yaroslav
11/12/2015 20:45
Jedem das seine подмигивание
Pokupatel
11/12/2015 23:53
Yaroslav, ну это слишком, хотя смотря какой клиент можно и сюрприз сделать) смех
стопыч
14/12/2015 07:06
Был на сма. Нашел. Едва заметный подтёк из трещины в пластике. Причем подтек не белый, как от порошка обычно, а как от чистой воды. Сразу и не разглядишь. А пока я приеду к клиенту, это дело все просыхало, и не увидишь даже. И в разъеме чистенько было. Трещинка вдоль гильзы подшипников. Маленькая и короткая. На баке пыль графитная едва присутствует, и даж на ней не заметишь потёк! Отделил тахо. трещину заплавил.
kmkkpa
14/12/2015 18:54
Подсказка, я не изоленту а на силиконовый герметик и поверх термоусадку.
Александр Михалыч
14/12/2015 20:49
kmkkpa писал:
.... я не изоленту а на силиконовый герметик и поверх термоусадку.
Это куда герметик, - на контакты ???
Yaroslav
14/12/2015 21:34
Александр Михалыч писал:
kmkkpa писал:
Проблема с ПРАВОПИСАНИЕМ - реально, походу, так
kmkkpa писал:
.... я - не изоленту, а на_силиконовый_герметик_и_ поверх_термоусадку.
Корни видать румынские подшучивать, дразнить
kmkkpa
15/12/2015 00:23
Одеваем кусочек термоусадки, спаиваем провода, намазываем герметик на место пайки, одеваем термоусадку на место спайки, нагреваем. И опять про правописание, мне пофигу как я пишу, главное чтобы меня люди понимали. У меня по Русскому была натянутая тройка, а по физике, алгебре,геометрии и химии твердые пятерки.
Dima700926
15/12/2015 02:16
kmkkpa, судя по всему, не в ВУЗе.
Александр Михалыч
15/12/2015 23:02
kmkkpa, Про химию ты загнул! Проведи эксперимент, намажь спайку (экспериментальную), силиконовым герметиком, да положи в дальний угол, а через пару - тройку месяцев, достань, вскрой, и посмотри на провода и пайку. подмигивание
И кстати, - как ты двиг потом снимать будешь, - для замены щеток например?
Цвиточег
16/12/2015 09:01
например?
http://www.material-dlya-form.ru/goods/24206352-odnokom_neytralny_vysokotemperaturny_silikonovy_spetsgermetik_lepta_1041
Dima700926
16/12/2015 21:33
Александр Михалыч, разные есть силиконовые герметики. Есть нейтральные, а есть ацетатные (от которых уксусом воняет). Ацетатные скушают весь люминь, а от нейтральных ничего не случится.
Александр Михалыч
16/12/2015 23:25
Я вас умоляю ... замешательство , я сам могу рассказать про разновидности силиконовых, акриловых, битумных и полиуретановых герметиков, и какой из них для чего..., (- из практики)
Только вот теперь..., в этом нету смысла ...., - проехали! подмигивание Тем более напрямую к теме это отношения не имеет.
Цвиточег, ссылки в URL одевают, - я игнорирую ссылки "без правил". подшучивать, дразнить
Цвиточег
16/12/2015 23:27
Ну так если в курсе, то чего тогда на герметик пенять?
Александр Михалыч
16/12/2015 23:38
Цвиточег, А я не на герметик, а на "мастера" который энтот самый герметик выбирает. подмигивание (и пихает во все щели гы-гы )
Думаю со мной согласятся те, кто хот раз восстанавливал залепленный кем то ранее "уксусным" силиконом модуль, (от Лыжи, или Самца)
Да и вопрос о последующем снятии двигателя остается. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 22:39
PS А по сути..., у каждого свои тараканы! И думаю, это не тема для горячих дискуссий на форуме? голливудская улыбка
yura14
17/12/2015 00:42
...Думаю со мной согласятся те, кто хот раз восстанавливал залепленный кем то ранее "уксусным" силиконом модуль, (от Лыжи, или Самца) ...
А после автомобильного, высокотемпературного ??? смех
Александр Михалыч
17/12/2015 00:57
yura14, Ну я же и говорю, -
..., у каждого свои тараканы! ... голливудская улыбка
PS Кстати, спасибо за посылочку Мир, Дружба, Жвачка, - все работает! классно!
Цвиточег
17/12/2015 01:48
Негоже на блаженных гневаться, они дают работу всем нам, работу, которой без них просто бы не было! улыбка
Александр Михалыч
17/12/2015 23:20
Цвиточег, Это кому как! Ты на своих можешь и не гневаться, - а я бы своих .....
Мне и без них работы хватает. улыбка
